Ventilation et porte,marre des fils! Une solution? - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-01-2015 à 19:04:44
Perso ces ventilos je ne les mets plus car moi aussi ça me cassait les **** ce fil
,mais finalement j'ai trouvé que l’intérêt d'en avoir un était quasi nul maintenant avec le matos récent qui chauffe de moins des rads de plus en plus perf .
D'ailleurs j'ai remarqué que les constructeurs de boitier proposaient de moins en moins cette solution
Après ça peut surement ce fabriquer sans problème
Marsh Posté le 19-01-2015 à 14:10:39
Je sais que sur certains boitiers les ventilos sont sur un panneau solidaire du boitier et seuls les blowhole sont sur la porte mais j'avoue que cette solution était plus sur du 80 mm,maintenant sur du 140 voir 230,ça me parait compliqué.
Marsh Posté le 19-01-2015 à 14:39:53
et si tu achete genre une rallonge de cable de ventilo, qui arrive au niveau de la porte, tu n'aurai qu'a la débrancher, ca marcherai ?, c'est quoi ton boitier ?
Marsh Posté le 19-01-2015 à 17:41:10
| palmout a écrit : et si tu achete genre une rallonge de cable de ventilo, qui arrive au niveau de la porte, tu n'aurai qu'a la débrancher, ca marcherai ?, c'est quoi ton boitier ? |
C'est possible bien sur mais le principe était de ne pas manipuler le connecteur à chaque ouverture de porte.
Je mod une nouvelle fois mon vieux Icaricio 111F ,c'est pas tout jeune mais je veux avoir de la place.
| biohazdarx a écrit : ou sinon en bricolant un peu tu fixe le connecteur d'une rallonge sur le chassie et la prise de ton ventillo sur la porte de façon a ce que quand tu ferme ta porte les 2 prises viennent se connecter entre elle |
Pas sur que les pins supportent un branchement légèrement de travers pendant très longtemps.
Marsh Posté le 20-01-2015 à 01:23:14
Il faudrait plutôt fixer des contacts comme ce qu'on trouve sur les batteries (plats d'un côté, pins type socket ou ressort de l'autre), une fois la porte fermée les pins se plaquent contre les contacts et le tour est joué.
Marsh Posté le 20-01-2015 à 01:32:11
attention, car la porte dois etre à la masse après pour éviter tout risque, donc 1 autre fils. je sais que c'est que du 12v donc normalement pas dangereux, mais avec les condensateur etc vos mieux etre prudent. Ou sinon faut sa sois isoler parfaitement
Marsh Posté le 20-01-2015 à 01:39:17
C'est la base même d'isoler correctement un circuit, je vois pas bien ce que tu veux rajouter d'autant que le boîtier entier l'est déjà.
Marsh Posté le 20-01-2015 à 01:40:32
je parle de connecteur spécifique, entouré de plastique, vu comme tu le disais j'avais l'impression 2 bout de métal en contact comme sa, si c'est pas sa excuse moi
Marsh Posté le 20-01-2015 à 01:45:46
Clair que tout à nu ça va pas bien marcher, je suis en train de réfléchir à une version DIY avec ce que j'ai sous la main pour montrer un peu l'idée (j'ai pas de connecteur de ce type je connais même pas le nom
Marsh Posté le 20-01-2015 à 01:48:45
Sinon un cable USB peu faire l'affaire, ta toujours cette histoire de câble mais bien plus simple à enlever et remettre par rapport à une prise molex, ou voir même pour faire un support pour les 2 fiches qu'elle rentre mais sa sera plus chaud
Marsh Posté le 20-01-2015 à 03:33:33
SH4 Origon X m'a devancé.
J'opterai pour un système (plat + ressort) comme décrit plus haut. En isolant avec du plastique comme ça tu t' embête pas avec la masse :-)
Un honteux bidouillage ferait l'affaire ^^
Marsh Posté le 20-01-2015 à 10:26:31
Je pensais à quelque chose dans ce genre,j'aurais du mettre une photo dès le depart,je me suis peut-être mal expliqué:
ça c'est des contacteur auto mais c'est trop raide pour une porte de boitier,surtout que la mienne possède une poignée verrouillable,je ne la visse pas de façon à pouvoir ouvrir mon boitier souvent et simplement.
Malgré le fait que mon boitier soit en "vrai" tôle (pas de plastique ou de métal fin comme du papier à cigarette
) le ressort pousse trop la porte et la gondole un peu.
Je cherchais un HB plus souple et assez simple.
Marsh Posté le 21-01-2015 à 00:55:53
et si tu fixe en addaptant que sa fasse juste contact et non forcer pour que sa ferme?
Marsh Posté le 21-01-2015 à 02:20:58
ouais en limant les contact "males"
Marsh Posté le 17-01-2015 à 16:20:55
Bonjour à toutes et tous!
Cela fait quelques années que je bricole des boitiers et il y a un truc qui me chiffonne depuis un certain temps,c'est le ventilo sur porte latérale. Je cherche une solution pour que je puisse ouvrir la porte sans avoir ce fil qui empêche de la retirer complétement ou devoir débrancher le connecteur.
Je pensais à un connecteur type coffre de voiture mais ils sont énorme et un peu trop "raide" et je voudrais un dispositif plus souple et si possible qui ne me coute pas un œil.
Comment faites-vous avec vos mod? Tous le monde se tape ces fichus fils à chaque ouverture de porte?
Merci pour vos éventuelles réponses.
La réponse à la grande question, à la vie, l'univers et tout ce qui est... se trouve être... 42.
