Thanux [mod] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-08-2008 à 22:09:22
Modification du premier post, avec un peu de blabla. Rajout d'un sondage pour m'aiguiller un peu.
Photos du matos déjà en ma possession et modèle sketchup seront rajoutés demain.
N'hésitez pas à me faire part de vos avis ![]()
Marsh Posté le 02-08-2008 à 22:17:35
Drapal, hate de voir ce que tu va nous sortir cette fois...
Le coup du mini Itx pour un serveur tout piti j'y avais pensé, mais en alim, t'a quoi comme possibilités...?
Marsh Posté le 02-08-2008 à 22:26:15
hihi, j'ai une petite possibilité à coté de moi
Zut, mon chat squatte mon bras gauche. Ne pas oublier le cordon et l'alimentation de type portable, mais ca ne me pose pas de problème.
Marsh Posté le 02-08-2008 à 22:29:01
Han tu pourrais filer plus d'infos sur cette chose stp...?
L'alimentation type portable me pose pas de problème non plus, j'ai un transfo universel qui m'a jamais servi
(les embouts allaient pas sur mon Acer...
Marsh Posté le 02-08-2008 à 22:40:50
On vois bien que tu ne suis pas le topic du mini-itx abordable toi ( http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4154_1.htm ). Cette petite chose n'est autre que la plus petite alimentation au monde, sans compter l'alim déportée de portable, mais dans un boitier on gagne pas mal en volume.
http://mitxpc.com/proddetail.asp?prod=PSPSU120AC60
120W qui tiens dans la main c'est déjà un petit exploit, avec un rendement pas crade non plus ^^. Seul soucis, la version 120W ne disposait pas de la prise P4, mais un petit tour sur la bay et hop pour quelques euros. Manque de pot, avec l'import, la prise murale ne correspond pas, donc soit va falloir tailler, soit acheter un cable fr.
Marsh Posté le 02-08-2008 à 22:57:43
Ok c'est good ça...
Bon je pose plus de questions maintenant, je commence à m'y intéresser trop dangereusement, y'a d'autres trucs à acheter avant...
Je reviendrais te gaver de questions en temps voulu...
Marsh Posté le 03-08-2008 à 02:20:42
drap
a voir ton premier mod ca vas etre sympa ^^
et l'idée du micro serveur c'est sympa ![]()
Marsh Posté le 03-08-2008 à 10:46:15
Tu m'en donnes un alors ? Je te donnerai un sac de ciment (entammé
) Et 32Go c'est useless quand le système tiens sur 2.5Go tout mouillé.
Marsh Posté le 03-08-2008 à 12:01:04
Salut Thana
Pour eviter tout probleme de paternité pour mon prochain mod, je post ces images sketchup tout de suite
Petites images, cest pas mon topic
En tout cas je bosse sur le mini iITX, soit en socket 775 soit en socket P (encore + petit)
Bon courage a toi, y'a plein de trucs a apprendre en changeant de form factor
Marsh Posté le 03-08-2008 à 12:33:31
Tu comptes utiliser quoi comme OS (GNU/Linux, Windows, *.BSD)?
Marsh Posté le 03-08-2008 à 20:02:47
@Zanskar03: sympa, ca ressemble à ce que je vais vous mettre même si j'ai quelques mois d'avance.
@k1k0u: pour le moment une base xubuntu+openbox, plus tard quand j'aurais l'habitude je pense partir sur un système plus allégé.
@cassoux:
Pas si crade que ca quand même ![]()
Donc voici la bête en 3D:
Bien sur, ce n'est pas la version définitive.
[edit] en prime le temps de boot sur CF:
Marsh Posté le 04-08-2008 à 00:33:32
| thana54 a écrit :
Bon niveau temps d'accés ouais, en débit mes DD samsung font presque 2 fois mieux
Et avoir juste l'os sur du temps d'accés rapide et non les appli c'est naze ![]()
Marsh Posté le 04-08-2008 à 07:25:23
Les applis sont aussi sur la CF. Par la suite, l'utile sera en ram.
[edit] rajout du lien vers le topic d'oliv49 au premier post sur l'installation d'un système sur CF.
@cassoux: t'as pas du bien lire mon premier post ^^. La CF contient tout le système, les applis aussi. Les disques mécaniques seront exclusivement dédiés au stockage.
Marsh Posté le 04-08-2008 à 10:41:49
Et il dit quoi le screen hdtune ? T'es pas trop du matin pendant tes vacances ^^.
Je vais essayer de me bouger ce soir pour vous faire des photos du matos déjà acheté. Si je ne retombe pas sur l'icône de nwn2 ![]()
Marsh Posté le 04-08-2008 à 11:29:06
Ya une monstreuse erreur de calcul dans le premier post que je me dois de corriger:
Tu dis vouloir faire un cube de 20cm de côté,et après je vois un horrible "Oui 20cm³, c'est pas bien gros
OMG
Calcul du volume d'un cube: côté x côté x côté
20 x 20 x 20 = 8000 cm³,et pas 20
Autrement dit,ton cube aura un volume de 8m³,CQFD
<== remarquable erreur que je corrige sur le champ: 8dm³ merci kevj
(Si ton cube faisait 20cm³,il ferai 2,714...cm de côté ![[:tinostar] [:tinostar]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tinostar.gif)
Marsh Posté le 04-08-2008 à 12:06:41
) où tu vois un ᶾ ?
Et ca ce n'est pas de moi non plus ?
Mon adaptateur CF vers sata, 2 boutons à led blanche, ventilo, filtres, alimentation pico psu et adapateurs en vrac.
Marsh Posté le 04-08-2008 à 13:55:10
ReplyMarsh Posté le 08-08-2008 à 16:04:31
Voila le genre de chose que j'espère obtenir avec le mod (couleurs non, mais formes oui)
Marsh Posté le 08-08-2008 à 22:08:41
| lapin garou a écrit : Ya une monstreuse erreur de calcul dans le premier post que je me dois de corriger: |
Il ya aussi un monstrueuse erreur de calcul dans ton message lapin : 20 x 20 x 20 = 8000cm^3 certe mais 8000 cm^3 sa fait 8dm^3 et pas 8m^3
heuresement car sinon il pourait y dormir dans son pc
Marsh Posté le 08-08-2008 à 23:27:24
Erreur d'unité,pas de mesure,néanmoins j'en conviens,et je corrige
Merci ![]()
Marsh Posté le 18-08-2008 à 13:46:38
Wattmètre reçu
Quelques mesures d'estimation de mon installation:
Freebox + Switch netgear sur multiprise : 14w
Idem + seconde multiprise branché contenant un chargeur de souris, écran éteins, portable éteins, pc fixe éteins WoL activé, imprimante éteinte : 29w
Idem + écran allumé : 29w oO ca consomme autant un écran allumé que éteins
Idem + portable sur batterie: 29w (pas de charge supplémentaire sur la freebox ou switch)
Idem + portable allumé sur secteur : entre 56w et 68w
Idem + pc fixe allumé sur le bureau d'xp: 200w (150w à lui seul le saloupio)
Idem + petit jeu pas trop gourmand (nwn2) : 266w.
Bizarre, allumé ou pas, branché ou pas, l'écran n'a pas l'air de faire titiller le wattmetre.
Ca ne sert pas à grand chose pour le moment, mais ca me donne une idée de chaque composant.
Je devrais aussi recevoir quelques trucs (cables, ventilo alu...) dans les jours qui viennent.
Marsh Posté le 22-08-2008 à 12:08:55
Le matériel arrive petit à petit, mais la mobal se fait toujours désirer
Aujourd'hui des trucs qui pourront servir:
Marsh Posté le 25-08-2008 à 12:29:48
Petits tests avec les vis que j'ai reçu, prometteur pour la suspension des disques:
Et là vous allez me dire "BOUUU ca dépasse, balot hein", et non c'est justement ce que je recherche
Soit je garde dans cette version, soit j'upgrade le système pour le passer à la version avec rondelles en caoutchouc
Roulez jeunesse
(enfin presque, le disque roule pas bien comme ca)
Marsh Posté le 25-08-2008 à 12:34:36
belle "caisse" avec ses gros "pneus"!
Et très bon DD momentus 5400.3 120Go
: You will not be deceived! ![]()
Marsh Posté le 25-08-2008 à 12:39:56
Ca fait un petit moment que je l'ai, et il restera bien gentillement en externe en cas de besoin (ca sauve toujours une vie d'avoir un disque nomade
Je vise du 320Go pour le serveur, mais j'attend de nouvelles news des constructeurs et éventuellement une petite baisse de prix.
Marsh Posté le 25-08-2008 à 12:47:14
oui ce sera tjs moins cher qu'un SSD! J'ai laissé tombé cette idée de m'en prendre un, car vu le prix autant prendre un gros 2.5pouces qu'un petit SSD: la conso est de toute façon basse!
Marsh Posté le 25-08-2008 à 12:49:21
En plus j'ai déjà mon "ssd" maison avec une CF, bien suffisant.
Marsh Posté le 29-08-2008 à 12:03:44
Ooho, le topic intéressant !
Ça fait réfléchir tout ça. CF + Mini ITX + HDD 2.5" ....
Je vais suivre avec beaucoup d'intérêt.
Bon courage a toi.
Marsh Posté le 02-08-2008 à 13:40:41
Me revoila pour un mod
La galerie d'images toutes fraîches: http://tinyurl.com/thanux-galerie
Etat d'avancement: 100%
Etapes:
Un peu de blabla sur les idées que j'ai depuis quelques mois, puisque le besoin s'est fait sentir dés que j'ai eut un disque qui a capoté. Perdre, même temporairement un bel espace de stockage ca m'a un peu inquiété sur le moment, et j'ai commencé à avoir des doutes sur le reste de mes pc. En plus de ca, ca faisait déjà quelques temps que je devais synchroniser certaines données entre une clef usb, un disque externe, mon portable, mon fixe et un disque de sauvegarde. Pas galère du tout par moment
Je vais donc monter une nouvelle machine, mais cela va encore remettre un noeud dans ma chaine de sauvegarde, pas forcément. Avec un serveur je vais enfin pouvoir faire mumuse sur mon portable (qui a vraiment besoin de fraicheur) et mon fixe qui à servi pendant plusieurs semaines de stockages multiples. Oui j'ai eut un pic de paranoïa.
Le besoin étant bien là, je dois maintenant construire la bête, mais avant cela et point important dans ma recherche, il me faut une bonne carte mère qui réponde à mes besoins.
Voici donc quelques chiffres:
Rien de bien spécial dans tout ceci me direz-vous, on peut très bien se monter une config de ce genre pour pas cher dans une mini tour ou alors investir dans un NAS. Oui mais les tours ne m'attirent pas (j'ai pourtant un SLB et un Xaser III en stock), je reste donc dans le format cube que j'aime beaucoup, et les NAS ne comportent pas l'évolutivité que je recherche.
Mais pour correspondre au format de la carte je veux un cube de 20cm de coté. Quasiment le quart du volume de mon ancien mod.
Oui 20cm, c'est pas bien gros
Pourquoi choisir une CF pour y placer le système ?
Tout simplement parce que je recherche un silence le plus imposant possible, des débits pas cochons et une réactivité assez bonne. Cette description correspond aux SSD, mais pas pour le prix. De plus le format de la CF et de l'adaptateur tiens nettement moins de place qu'un disque de portable. Et comme les SSD, je vais opter un système en lecture seul pour maximiser la vie de la CF.
De plus oliv49 a fait un topic assez sympa sur la question: Linux sur ram (1Go), /home sur carte CF, boot sur la CF
Il me reste donc une belle inconnue pour la carte mère puisque sans elle, je ne peux pas commencer la construction du mod, je n'ai pas envie de modifier à contre coeur le mod une fois commencé. J'ai déjà dû improviser l'année dernière alors que je n'avais pas tous les composants. De plus j'hésite beaucoup sur la taille des disques qui seront accueillis, j'aimerai beaucoup recycler mon ancien WD 250Go et peut être y mettre un autre disque pour répliquer les données. Pour cela je vous demande votre avis sur un bon rapport taille réelle/capacité de stockage/consommation des disques.
La finition du mod et la décoration est elle aussi inconnue pour le moment mais n'est pas une grande priorité.
Historique:
02-08-08: Ouverture du topic et mise à jour du 1er post.
21-10-08: Craquage avec des Lego
31-10-08: Commande du matos
07-11-08: Réception des derniers composants de la config et chauffage des machines à bois
08-11-08 :Résumé de la config et des prix
09-11-08: Photos du bios de la Jetway NC62K
10-11-08: Photos avec du bois dedans...
11-11-08: Un peu plus de bois mais en hauteur
21-11-08: Quelques montages avec de la colle qui dégouline
22-11-08: Haut les mains, on dégaîne
23-11-08: Allez sortez, on ferme
12-12-08: Premières tests de la config (perf/HD/conso/chauffe)
25-12-08: Noël à redresser
26-12-08: C'est à en perdre les boulons
27-12-08: Vernissage d'hiver
29-03-09: Mise en place d'une galerie d'images suite à la mort de pix.nofrag.com
21/01/2010: Ajout d'un ssd dans la bête, commence à manquer de place avec tout ces cables.
Message édité par thana54 le 23-01-2010 à 15:52:27
