Techniques pour bien peindre un boitier ? - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-07-2012 à 22:29:54
T'auras quoi que tu fasses une peinture qui s'ecaillera apres deux ou trois montage/demontage
Rien ne vaut un bon powder coating par un pro et basta.
Marsh Posté le 27-07-2012 à 05:41:53
| super_melon_ a écrit : Cest quoi sa |
Google est ton ami :
https://www.google.com/search?q=pow [...] hannel=rcs
Sinon t'as les bombes à durcisseur intégré.
Marsh Posté le 27-07-2012 à 07:16:37
l'idéal est de faire un ponçage avant peinture pour avoir une bonne surface d'accroche.
En général j'utilise du 400 à l'eau pour le gros oeuvre ou du 800 à l'eau pour le poncage fin
Ensuite, suivant la surface à peindre, tu devras mettre soir un primaire d'accrochage pour les plastiques soit de l'appret pour uniformiser la surface à peindre et éviter les réactions chimique entre le support et la peinture.
après ça, tu n'auras plus qu'à peindre.
pour les problème d'écaillage, tu as toujours la possibilité de faire plusieurs couches de vernis avec durcisseur pour protéger ta peinture avec parfois quelque ponçage entre deux couches mais là, il faudra poncer avec du 1200 ou 2000 toujours à l'eau.
Marsh Posté le 27-07-2012 à 13:14:43
je dispose de 400 , du 800 je sais pas si j'en ai ..
bref je ponce au 400, je rince ? je prend du 800 je re rince ? je met de la peinture en spray, j'applique une couche de vernis (quel type de vernis ? ^^)
si c'est bien sa s'a m'a bien aidé ![]()
Marsh Posté le 27-07-2012 à 13:28:05
Non non...c'est pas tu ponce et tu rinces...
c'est tu ponces avec de l'eau !!!
Ensuite effectivement
tu rinces pour nettoyer...
tu dégraisses le support...
Tu appliques du primaire sur les plastiques
Tu appliques de l'appret sur le métal à nu ou les résidus de peinture sur lesquels tu as des doutes...Bref dans le doute, t'as qu'à tout apprêter
Ensuite tu fais ou tu fais faire ta peinture ( Enfin bon, je dis ça au cas où...
et ensuite tu vernis
Moi j'utilise du vernis carosserie bi-composants ce qui veut dire que ça contient du vernis+un durcisseur.
de là tu appliques autant de couches que tu veux en faisant gaffe aux coulures
c'est plus clair ??
Marsh Posté le 27-07-2012 à 13:34:21
Tu humidifies généreusement ton 400 et tu ponces ta pièce.
Ensuite, tu laves, tu dégraisses, tu rinces, et tu ponces au 800 humide lui aussi.
Tu relaves, tu redégraisses et tu rerinces.
Tu passes une couche d'apprêt, tu attends le séchage, tu contrôles l'état de surface (trous, bosses, rayures,etc) -> si besoin tu reponces pour corriger les défauts et tu re-apprêtes.
Une fois ta surface parfaite, tu peints, par petits voiles légers.
Idéalement tu ponces au 1200 humide entre chaque couche.
Après 3 à 6 couches de peinture, tu attends 8 jours de séchage, tu vernis (polyuréthane de préférence), 24 heures de séchage, tu ponces ton vernis au 2000 mouillé, tu revernis, et là tu as une belle peinture qui tient dans le temps. (méthode de carrossier).
Marsh Posté le 27-07-2012 à 15:05:09
Ouais sauf que l'Acétone sur le plastique...tu risques d'avoir des surprises...
faut savoir que certains plastiques ont tout de même tendance à fondre avec l'acétone...et les résidus de peinture encore sur place peuvent aussi suivrent le mouvement
Pour le plastique, vaut mieux utiliser de l'alcool Isopropylique, c'est moins agressif
Marsh Posté le 27-07-2012 à 15:24:20
Oui, ou du liquide vaisselle lors du lavage, ça marche bien aussi.
Marsh Posté le 27-07-2012 à 15:33:46
salut !
pareil que alein
tu laves ton accessoire avec du paic , tu le seches bien avec tun torchon propre , sans mettre tes traces de doigts ..... et à la fin tu peux passer un torchon avec de l'alcool à 70 / 90° , et ton support est parfait
Marsh Posté le 27-07-2012 à 17:49:54
ok merci
, c'est pour un 650D donc pas beaucpup de blanc, mais pour du plastic, je peux poncer ou faut poncer aussi ?
Marsh Posté le 27-07-2012 à 18:28:06
Pour le plastique (car le plastic c'est un explosif de synthèse, connu sous les noms de C4 et de Semtex, entre autres ^^), tu ponces aussi, mais en commençant moins gros, du style 800 puis 1200, ça assure l'accroche de la peinture. Et puis comme c'est une production industrielle à la base, ça élimine les petits défauts.
Marsh Posté le 27-07-2012 à 21:02:52
okok et une seule couche de poncage ? je rince a la flotte ?
Marsh Posté le 27-07-2012 à 21:45:30
re salut
tu n'as pas fait de modelisme , toi
tu prends ta piece , ta feuilles à poncer fin , tu la mets à tremper quelques secondes , 30 environ .....
tu ponces ta piece en faisant des cercles , sans forcer , ou appuyer fort ....comme dit alein , cela te crée une surface rayé mais proprement , cela permettra l'accroche de l'appret .....
une fois fini ton ponçage , tu laves la piece avec une eponge , un peu de paic , tu laves , tu rinces , seches , et à la fin un peu de nettoyage avec l'alcool à bruler comme pour tes bobos et c'est fini
Marsh Posté le 28-07-2012 à 10:44:31
Okok ^^ et non je nen ai jamais fais ..
Cette technique est pour metal + plastoc ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 28-07-2012 à 11:10:48
Peut on ponçer un boitier alu noir pour qu'il soit couleur alu ensuite.
Ou y'a t'il un traitement a faire apres le ponçage.
Car j'ai un boitier alu noir, est j'aime pas du tout la couleur noire.
Marsh Posté le 28-07-2012 à 14:09:15
ReplyMarsh Posté le 28-07-2012 à 14:16:02
au passage au niveau du poncage, vous conseillez du 400 puis du 800 et pour les finitions du 1000? c'est bien sa ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 28-07-2012 à 14:29:03
| super_melon_ a écrit : au passage au niveau du poncage, vous conseillez du 400 puis du 800 et pour les finitions du 1000? c'est bien sa ? |
400 pour dégrossir le boitier, 800 pour avoir un surface d'accroche de l'apprêt. Ensuite 1000 ou 1200, et, suivant ce que tu cherches, tu peux aller très loin, 2000, 4000, 8000, polish de lustrage, polish de brillant, si tu veux que ton vernis soit comme sur les pianos de concert par exemple...
Marsh Posté le 28-07-2012 à 14:41:28
8000 c'est quoi, du papier ?
ba je comptais faire du 400 puis rinçage dégraissage, puis le 800 rinçage + dégraissage, je passe une couche de peinture, je ponce au 100/1200 je sais pas encore, je nettoie, je repasse une couche de peinture + vernie durcisseur, sa devrait le faire la ?
Marsh Posté le 28-07-2012 à 14:56:44
8000 c'est encore gros, crois moi ^^
avant de peindre il faut apprêter sinon ça ne sert à rien de poncer...
Tu ponces ton boitier au 400 pour éliminer tout défaut, tu laves et rinces.
Tu ponces au 800 pour avoir une surface d'accroche, tu laves et rinces.
Tu passes une couche légère d'apprêt pour voir l'état de ta surface, tu corriges au 800 les zones de défauts (trous, bosses, traces, rayures, etc).
Tu ré-apprêtes léger mais en couvrant toute la surface. Logiquement ça doit être bon pour la peinture, sinon tu recorriges...
Tu passes une couche de peinture, tu laisses sécher, tu ponces léger au 1200 mouillé.
2eme couche, idem.
3eme couche.
8 jours de séchage au moins, et tu vernis.
C'est le minimum pour avoir une belle peinture.
Marsh Posté le 28-07-2012 à 15:36:45
je viens de commencer la orte latéral au 400, la surface de base est en quelques sortes granuleuse, et la c'est lisse, hors toujours noir, mais faut il que le métal soit apparent ou que la couleurs de base soit encore la mais "grisatre", je sais pas vraiment comment l'expliquer ^^
Marsh Posté le 28-07-2012 à 17:07:18
| picolo12 a écrit : Silverstone Temjin TJ07B-W |
Si tu veux on échange j'ai le même en silver
Ne ponce pas ton tj ca va mal finir lol
Marsh Posté le 28-07-2012 à 17:08:34
| Citation : Peut on ponçer un boitier alu noir pour qu'il soit couleur alu ensuite. |
UP
Marsh Posté le 28-07-2012 à 17:22:31
Tu peux mais il faudrait ensuite mettre du vernis dessus je pense, car l'alu brut rouille.
Marsh Posté le 28-07-2012 à 17:38:10
| Mata' a écrit : Tu peux mais il faudrait ensuite mettre du vernis dessus je pense, car l'alu brut rouille. |
Oui, enfin bon ca va, il ne va pas le foutre dehors sous la pluie xD
Marsh Posté le 28-07-2012 à 18:04:06
| logicsystem360 a écrit : |
Tu serais surpris de la vitesse d'oxydation en intérieur...
Marsh Posté le 28-07-2012 à 19:20:24
| super_melon_ a écrit : je viens de commencer la orte latéral au 400, la surface de base est en quelques sortes granuleuse, et la c'est lisse, hors toujours noir, mais faut il que le métal soit apparent ou que la couleurs de base soit encore la mais "grisatre", je sais pas vraiment comment l'expliquer ^^ |
up faut il laisser apparent le métal ou du noir frotté c'est bon? ^^
Marsh Posté le 28-07-2012 à 20:21:54
| Mata' a écrit : |
Ca dépend de l'humidité aussi ![]()
Marsh Posté le 28-07-2012 à 20:29:07
picolo12 a écrit :
parce que polir jusqu’au silver un TJ07 noir ça doit pas être facile et surtout il doit falloir du matos de pro pour avoir un résultat correct
je ne m'y risquerais pas moi ![]()
Marsh Posté le 28-07-2012 à 20:29:58
| davids a écrit : |
Une sableuse et rulez !
Moi je vais le faire ![]()
Marsh Posté le 26-07-2012 à 22:27:30
Salut salut,
Je veux repeindre completement mon corsair 650D en blanc pour e fairejesaisquil faut poncer le boitier, mais je ne sais pas quel grain prendre, de plus je dispose de peinture en spray pour carosserie, serait ce suffisant ?
Faut il poncer plusieurs fois pour avoir un resultat optimal ?
Si vous avez dautres conseils, je suis preneur
