1er mod z9
1er mod z9 - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-02-2013 à 12:39:09
Bonjour à tous !
Je vais présenter ici le worklog de mon 1er mod, sur un zalman z9 plus dit "le modding du pauvre" xD
En fait, comme budget est incompatible avec passion, j'ai dépensé le minimum pour réaliser ce mod :
-20€ pour la porte vitrée
-30€ pour les gaines + outils + gaines thermos
-3.5€ pour les 100 leds bleues sur eBay
-Et beaucoup de récup' à droite à gauche !
La config': médiocre mais suffisante à mes besoins et à ceux de mon porte monnaie.
-Core i3-530 @4.004Ghz
-Asus P7P55D
-2*4Go DDR3 Gskill Ripjaws
-Sapphire HD7850 1Go @1100/1350Mhz
-P&C MK Silencer III 400W
-Seagate Barracuda 2To 7200tpm
Au programme :
-Gainage des cables sauf CPU 24 pins.
-Création de barres de leds "faites maison".
-Nouvelle porte vitrée du boitier.
Et peu être d'autres choses si des idées me viennent :)
Historique :
-Gainage cables : 8/02 - 11/02
-Barres de leds : 19/02
-Alimentation leds 1 : 20/02
-Alimentation leds 2 : 21/02
-Cadre alu leds : 21/02
-Portière boitier : 22/02-24/02
-Vidage du boitier : 25/02
-Adaptation de la portière au boitier : 25/02
-Remontage de la config : 25/02 - ?
Premières photos:
Le pc avant toute modif':
http://hfr-rehost.net/self/983573bb13fdfc91c62c248bbf2dd34628b51a1a.jpg
Le bazar de cables
http://hfr-rehost.net/self/0d04179c3543d23110ebc759402b0e733b79a9e3.jpg
Le bureau rangé /!\ Rare !
http://hfr-rehost.net/self/2f19cfce24fe06ed80b0ffd30399d5197f769557.jpg
Message édité par diab37 le 25-05-2013 à 14:55:08
Marsh Posté le 20-02-2013 à 13:09:59
"Gainage" au chatterton avant réception des vraies gaines
http://hfr-rehost.net/self/7bed66bec2351f375ccdc10bc699949155e37021.jpg
Vraies gaines !
http://hfr-rehost.net/self/73ebe6e50f620e8dd6eeb6d57b5d6bb54057a127.jpg
http://hfr-rehost.net/self/4c3e1cd3c2812334fcbfc2fd694820578467c77f.jpg
http://hfr-rehost.net/self/f2e60244e0f2d6471539faa11edc1de8820d12ad.jpg
http://hfr-rehost.net/self/196e462a1581eddd4d928845bcf128798bd39780.jpg
Gaines terminées, sauf 24pins CPU.
Reste encore un peu de cable management à faire
http://hfr-rehost.net/self/5efbf20f2539af2f0ccde6c619f39ee0b9936568.jpg
Message édité par diab37 le 20-02-2013 à 13:19:02
Marsh Posté le 20-02-2013 à 20:13:17
Début du montage des leds:
Alimentation via Molex 12V
http://hfr-rehost.net/self/d536ea6e048ae67971f0b79dff1e42bbc5489bd0.jpg
Circuits des résistances pour alimenter en 3.2V les 4*5 leds
http://hfr-rehost.net/self/c5e9e838d7116513745a9225555c2092bbce6e85.jpg
Les 4 barrettes de 5 leds en fonctionnement
http://hfr-rehost.net/self/4a5f6bc6cc4f1f28c23b45757a359d3b082e6302.jpg
http://hfr-rehost.net/self/efb90b4cbaa02d521742b70e38001bfc7abe253b.jpg
Vue d'ensemble
http://hfr-rehost.net/self/45f87387f1df066cb18f9350d2272d3f4592aab4.jpg
La suite :
-Un refroidissement pour le circuit de résistances : 94°C c'est un peu trop pour tourner dans le pc...
-Cadre en alu pour chaque barre de leds
Message édité par diab37 le 20-02-2013 à 20:26:38
Marsh Posté le 20-02-2013 à 20:15:55
Drap!
Marsh Posté le 20-02-2013 à 20:27:09
1er ! Merci :)
Marsh Posté le 20-02-2013 à 21:03:08
J'ai eu ce boitier quelques mois, à mon avis si tu as un truc sympa potentiellement à faire c'est sur la facade avec le Z de zalman ... remplacement du mesh, peinture ... je sais pas trop mais ça pourrai être sympa.
Marsh Posté le 20-02-2013 à 22:20:43
Drap :D
Que serait la vie sans musique!
Marsh Posté le 20-02-2013 à 23:18:44
Une idée pour "gainer" sans vraiment gainer mais plutot cacher le cable 24 pins ?
Sinon pour le mesh, sa va etre compliqué je pense, mais je vais incruster des interrupteurs à bascule sous le Z pour controler les modules de leds un à un ou faire autre chose, je n'ai pas encore choisi.
Demain, je posterais les photos de l'avancée de la portière vitrée avec cadre en alu brossé, ainsi que le cadre en alu pour les différents modules de led
Marsh Posté le 21-02-2013 à 14:03:09
C'est quoi comme rad ?
J'ai le même boitier, et je trouve pas de rad avec un bon ratio perfs/silence/prix qui rentre dedans :(
94° c'est la température de tes résistances ?
Tu utilises quel montage ? LEDs en parallèle et montage série avec 1 résistance ?
Y'aurait sans doute moyen de limiter les pertes en changeant de montage, ou alors tu peux mettre 2 résistances de valeur doublée en parallèle au lieu d'1 seule pour limiter la puissance à dissiper.
Marsh Posté le 21-02-2013 à 17:06:06
J'ai un z9+ et j'ai le TR true spirit 120 (payé 30€). Il tient mon i7 860 dans les 55° en jeu à peu près
Message édité par Noxie le 21-02-2013 à 17:18:10
Marsh Posté le 24-02-2013 à 11:01:04
Mon rad est un HR 02 Macho, il rentre de pas beaucoup mais il rentre :p
Ensuite 94 degrés c'était la température sans rad ni ventilo. Donc j'y ai vissé un rad de transistor qui chauffait (recup), la température était de 61 degrés apres une heure donc un gain de 33 degrés. Pour encore mieux, j'ai récupéré un ventilo d'un ancien disque multimédia et la température de depasse pas les 35 degrés hors boitier, et en silence ;)
Le montage des leds est constitue de 4 circuits en parallèle pour les résistances ou a chaque circuit il y a 2 résistances en serie de 22 ohms donc 44 pour alimenter 5 leds en parallèle donc  le 12v passe a précisément 3,21v (mesure voltmetre). Le même schéma est répété 4 fois pour contrôler 4 modules de leds séparément.
J'aurais pu sans problème prendre qu'une seule résistance de 1 watt et 45 ohm mais comme je me basais uniquement sur de la récupération sauf les leds, j'ai opte pour 8 résistances de 22 ohm au final ce qui ne m'a rien coûte bien que les résistances ne valent pas grand chose, je n'ai pas envie de commander et d'attendre ma commande :p
En espérant avoir répondu a vos questions
Diab37
Marsh Posté le 24-02-2013 à 13:21:28
Nouvelle photos :
Cadre en alu pour les barres de leds:
Brossage "fait main"
http://hfr-rehost.net/self/b4dafd23a556f9572ee489209f2de6f539491c72.jpg
Cadre final avec verni
http://hfr-rehost.net/self/df20f7afbf3fc3ae2afa032561af9da767cae60f.jpg
La fixation sera faite avec du double face
http://hfr-rehost.net/self/eb604debfac61654c742bca76f4c9b4e5ba03c1b.jpg
Une fois encastrées
http://hfr-rehost.net/self/9031c718651f2bc98411e1ada36824e973a8fc75.jpg
En marche
http://hfr-rehost.net/self/9cbb7912dc395b602aa6f87b3abb893ee34705ca.jpg
Nouveau circuit pour alimenter les leds
http://hfr-rehost.net/self/688fff1b8352e1dbca6fb173546eeb2d2c04b524.jpg
Choix de radiateur...
http://hfr-rehost.net/self/53c7d83ae60f34b6c4efb979e46641a444edd845.jpg
http://hfr-rehost.net/self/8fe8552c57ce3ce6356523c841bc1281aa481068.jpg
...Puis le ventilateur de disque multimédia récupéré et accroché dessus
http://hfr-rehost.net/self/9873b8f187ee0963bbe8731dcf4bc17fb4b69721.jpg
Résultat final:
http://hfr-rehost.net/self/b6969173c8b56486887263d1a9ef37308cbf8153.jpg
Message édité par diab37 le 24-02-2013 à 13:28:17
Marsh Posté le 24-02-2013 à 18:07:31
Drap!
Marsh Posté le 25-02-2013 à 10:09:35
Donc environ 200mA pour chaque bloc de 5 leds ?
Soit 40mA par led.
Ca fait 0.9W par résistance.
En mettant 3 leds en série et 1 seule résistance de 60 ohms, tu as toujours tes 40mA par led mais seulement 0.1W par résistance à dissiper ;)
A confirmer quand même, j'ai fais les calculs rapidement à main levée, mais en mettant 2 ou 3 diodes en série au lieu de tout monter en parallèle on gagne beaucoup en diminuant à la fois la tension dans la résistance et le courant qui la traverse :)
Marsh Posté le 25-02-2013 à 21:21:38
Dans ton calcul, tu n'inclus pas la difficulté que représente les leds en série, déjà que ce n'est pas recommandé pour je ne sais plus quelle raison. Les barres contiennent 5 leds, tu parles de 3 leds en série, déjà 4 seraient préféra les pour nr plus avoir besoin de résistance.
Sur chaque barre, il faudrait 3leds + 2 leds donc ça ne marche pas...
Et puis de toute façon, maintenant le rad avec ventilo est déjà terminé et fonctionne parfaitement sans chauffer au delà de 35 degrés.
Demain j'uploaderais les photos de la porte vitrée qui s'adapte bien au boitier apres avoir découpé deux encoches à la scie à métaux.
Voila voila !
Marsh Posté le 26-02-2013 à 10:03:50
Moi non plus je ne sais pas pour quelle raison ce ne serait pas recommandé, et je suis ingénieur électronicien :whistle: donc c'est peut être parce qu'il n'y en a pas :D
Tu ne peux pas "ne plus avoir besoin de résistance", le but des résistances est justement de réguler l'intensité qui passe dans tes diodes :jap:
Après, je disais 3, mais on peut refaire le calcul avec 2, on tomberait à 0.2W ce qui reste inférieur à la limite des résistances premier prix.
Marsh Posté le 26-02-2013 à 19:48:43
Oui mais bon tout est déjà fait :p je ne compte pas revenir en arrière maintenant.
Je vais bientôt poster les photos de la porte vitrée sur le boitier ainsi que le début du remontage et câble management.
Marsh Posté le 26-02-2013 à 20:47:03
Bonsoir
une question borderline : tu es content de ton alimentation P&C Mk3 au niveau du silence ?
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 26-02-2013 à 22:48:17
Je ne la charge jamais au delà de 200 watts :
-i3 530 @4.004Ghz
-HD 7850 @1100/1350Mhz
Pour le silence, je n'ai rien à lui reprocher, ma carte graphique couvrant l'intégralité du bruit de mon pc, donc on l'entend vraiment très peu ;)
Nouvelles photos de la future portière de boitier :
http://hfr-rehost.net/self/6fe65223a8d62cbbde5132cfa7c0742f22ab2715.jpg
http://hfr-rehost.net/self/cb449d1f6a0b133da4827e7d8b5c655c8bc6489d.jpg
http://hfr-rehost.net/self/6e99511e9a8962636e5b4e906facabddbd8af537.jpg
http://hfr-rehost.net/self/187521625020c7aead703405dcd964e21c023bfe.jpg
http://hfr-rehost.net/self/c6e35340ee4bdd5a12d01340e8ec7b21b79fcd20.jpg
http://hfr-rehost.net/self/08064a87e9d7bfff42089be90d6ad87575456e68.jpg
http://hfr-rehost.net/self/24dc3ec7dfdab7c951426698897dcf8bdff3c9cc.jpg
La cornière est fixée au cristal avec deux grosses vis à tête plate, les 3 autres sont décoratives, pour le design :)
Reste à faire :
-Adaptation au boitier (scie à métaux)
-Vidage du boitier pour la découpe.
-Remontage avec un beau cable management, et les leds !
Message édité par diab37 le 26-02-2013 à 22:59:47
Marsh Posté le 26-02-2013 à 22:59:33
merci pour l'info ;)
Marsh Posté le 26-02-2013 à 23:05:56
drap, curieux de voir ce qui est faisable dans un Z9+. :love:
Marsh Posté le 26-02-2013 à 23:11:02
Je poste les photos en décalé, aujourd'hui j'ai continué le remontage, la portière de boitier entièrement vitrée avec cadre en alu brossé sa rend vraiment trop bien !
Je devrais renommer le topic en "Le modding du pauvre" :p
Je n'ai quasiment rien dépensé :
-20€ pour le cristal + alu chez casto
-3.50€ pour les 100 leds bleues
Marsh Posté le 27-02-2013 à 10:03:29
J'aimerais bien voir les photos, mais elles ont disparut, pourrais-tu les host sur imagehack s'il te plais.
Marsh Posté le 27-02-2013 à 10:06:54
Hum... Étrange, pour moi sa marche parfaitement même sur mobile ! Es tu le seul à avoir ce problème ?
Marsh Posté le 27-02-2013 à 10:36:52
Ah ok, c'est sûrement la faute d'internet explorer alors, mais c'est que sur certains hebergeurs.
C'est dommage que je puisses pas changer de navigateur au boulot.
Marsh Posté le 28-02-2013 à 22:11:28
Nouvelles photos demain de l'ensemble terminé, elles sont prises avec mon lumia 800 comme toutes les autres mais comme leds émettent des ultraviolets, sa sature toute la photo.
J'en reprendrais des nouvelles sont tous les angles avec le canon eos 40d de mon père, sa rendra bien mieux :)
Marsh Posté le 01-03-2013 à 00:03:25
drap pour le moment c'est super zoli ^^
[VDS] koxx giacomo coustelier V2 go mp
Marsh Posté le 01-03-2013 à 00:05:09
Drap ;).
Marsh Posté le 01-03-2013 à 01:59:55
nice job !!
Marsh Posté le 02-03-2013 à 21:32:48
Merci :)
Nouvelles photos:
Boitier nu
http://hfr-rehost.net/self/1c380d2c28737f294d02e966215c31e4d05167d5.jpg
http://hfr-rehost.net/self/44b750981e3ed0f3123cd46246e96a8396d11294.jpg
Le matos à faire rentrer dedans
http://hfr-rehost.net/self/fcbf962a477516a9ec93552eff0fa305499d4d40.jpg
http://hfr-rehost.net/self/e752a5ed10693465c97dd9cc746e8a30d518c405.jpg
http://hfr-rehost.net/self/5b5d091d1bd96caa3e69e9871809ad1aad356651.jpg
Le (re)montage
http://hfr-rehost.net/self/cdf79da363b5fb2c92b6ba941f80ab76bde0321c.jpg
http://hfr-rehost.net/self/54f0ed56a19e869532905c5278540b690eda3632.jpg
http://hfr-rehost.net/self/60742c504f074200c05d857be1af36859309f3f2.jpg
Le résultat terminé ! Pour le moment, d'autres modifications suivront très certainement !
La qualité est très mauvaise, les uv émis par les leds saturent le capteur de mon lumia 800, j'en prendrais de nouvelles avec le d40 de mon père :)
http://hfr-rehost.net/self/4c1a7158eb46d0524b0b46cf5e3f343365683c18.jpg
http://hfr-rehost.net/self/f1287f2568a4ba6eb0beb206f82c4844ef072bbc.jpg
http://hfr-rehost.net/self/13a929d4d9e701b656ff48face9c09ac382b3ca5.jpg
http://hfr-rehost.net/self/61b1df07232f82aee756f96930acc71ac311f41d.jpg
Mon mod est temporairement terminé :p je pense encore faire quelques modifs plus poussées comme l'alu sur le lecteur cd et autre, mais pas avant 1 mois.
Je relancerais le topic quand le moment sera venu :p
J'espère qu'il vous aura plus et si vous avez des suggestions à me proposer, je suis preneur !
Merci !
Message édité par diab37 le 02-03-2013 à 21:52:33
Marsh Posté le 04-03-2013 à 12:18:21
J'aime bien ton éclairage avec le côté super oppressant/saturé de tes leds bleues, c'est sympa.
concernant la porte vitrée je suis pas trop fan des portes totales qui laissent apparaitre les zones pas super belle du PC comme les rack DD.
De plus je trouve que l'alu est un peu "grossier" (peut-être un contour plus fin genre 1cm ?) et tranche peut-être mal avec le côté noir du chassis.
Dans les possibilité :
- un cache alimentation
- camoufler les rack DD et baie 5.25.
Sinon joli travail quand même, toutes modif' modd est toujours du beau travail :)
Marsh Posté le 04-03-2013 à 18:14:51
Pour les racks hdd, je peux cacher la partie pour les fixations avec des barres couleur alu et souples. Sinon, le cable gainé sata du hdd en blanc bleu noir rend pas mal, je ne l'ai pas mis sur les photos. Juste posé sur le disque dur, j'ai un ventilo zalman pales blanches pour donner un effet sympa avec les leds juste en face.
Je vais voir ce que je peux faire :)
Marsh Posté le 04-03-2013 à 18:29:54
Sinon vitre plexi + vinyle comme l'a fait guimauve dans son modd
http://img208.imageshack.us/img208/8893/89363477.jpg
http://img836.imageshack.us/img836/352/72912861.jpg
Message édité par zendb le 04-03-2013 à 18:30:05
Marsh Posté le 04-03-2013 à 21:22:37
Je trouve que le vinyle sous la carte mère est de trop, mais sur les racks HDD j'aime bien mais moi ce ne sont pas de fixations comme ici.
Je compte plier en "u" mes barres d'alu souples (vraiment souples) pour faire déjà la bordure des fixations HDD, mon ventilo cache déjà suffisamment le reste de la misère.
Sur la façade, je compte refaire l'ouverture du lecteur cd en alu brossé, à la place du plastique, peut etre le repeindre (le lecteur cd, pas l'alu).
A l'intérieur, je vais peut être aussi cacher les baies de lecteurs comme guimauve, soit avec de l'alu, soit du plexi, sa rend plutôt pas mal, il faudra que je me renseigne sur le prix.
Avec mes bandes d'alu souples (récupérées sur un ancien store partant à la décharge), je peux aussi faire du cable management je pense, ce sera propre si je le fais bien. J'ai plus de 100 bandes de 1 metre de large, j'ai de quoi chuter un peu xD
Pour le vinyle, il faut un décapeur thermique si mes souvenirs sont bons ?
Marsh Posté le 05-03-2013 à 11:27:20
Garder visible ton ventilo en bas au niveau des DD est une bonne idée, je trouve ça sympa.
Pour le vinyle pas forcement besoin de décapeur, ça permet d'enlever les pli mais ça colle tout seul sans, sinon un petit coup de briquet rapide et ça te lisse ça rapidos.
Marsh Posté le 05-03-2013 à 19:53:25
Ok ! :)
Marsh Posté le 05-03-2013 à 23:09:40
Drapal [:michrone]
Marsh Posté le 06-03-2013 à 18:34:50
Drap!
Topic achat/vente hardware et jeux video
Marsh Posté le 07-03-2013 à 18:36:24
Qui a des idées de ce que je pourrais faire avec des barres façon alu, en souple genre ça !
http://www.webmarchand.com/a/liste [...] roduit.htm
Ce sont ceux en alu, le 3eme en partant de en haut à droite
Message édité par diab37 le 07-03-2013 à 18:37:34
Marsh Posté le 09-03-2013 à 10:55:09
Up !
