achat lcd rhéobus monitoring sous windows - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-11-2010 à 16:08:20
Regarde du côté de chez VLsystem, normalement il doit y avoir ton bonheur.
J'ai celui là : http://www.vlsys.co.kr/English/product_lis2pre.php mais je ne l'ai pas remis sur ma tour, il traîne dans son carton...
Marsh Posté le 09-11-2010 à 17:17:12
Ce n’est pas donné ces petites bêtes…. Pour celui du dessus sur la vidéo Youtube c’est un Matrix Orbital super cher mais top !!!
Les VLS sont apparemment pas mal, mais ils ont mis le temps à sortir un driver pour Windows 7.
Je vais suivre de prêt ce post, car je souhaiterais également ce type de module VFD sur mon PC.
J’aime bien le VLS M-Play Blast  et le Matrix GX Typhoon MCE
Si d’autres Foromeurs ont se genre de produit installé sur leur PC, merci de laisser des commentaires ; afin de nous aider à faire un choix.
Une préférence pour les modèles USB avec Télécomande.....
Marsh Posté le 09-11-2010 à 19:54:10
| JPSonic a écrit : Ce n’est pas donné ces petites bêtes…. Pour celui du dessus sur la vidéo Youtube c’est un Matrix Orbital super cher mais top !!!  |
+1 pour le vls mplay blast
mais la tc me servirai a rien
Marsh Posté le 09-11-2010 à 21:38:46
Concernant VLSystem, or mis le site, on ne trouve plus leurs produits.
Je me trompe peut être, mais après quelques recherches et les liens des distributeurs de leur site, nada...rien de rien….
Par contre, il existe également Soundgraph avec de nombreux produits que l'on retrouve dans les HTPC.
Les VFD plus connus sont dans la série iMON.
Marsh Posté le 09-11-2010 à 21:48:09
| polomod a écrit : Aujourd'hui essai du lcd 4x20 sous seven .... avec beaucoup de mal pour le configurer, mais le resultat est là   |
| polomod a écrit : Désolé pour la qualité de la vidéo :  |
Ou les acheter a pas cher :
==> http://stores.ebay.fr/Sure-Electro [...] 34.c0.m322
==> http://www.lcdmodkit.com/lcd.html
Marsh Posté le 09-11-2010 à 22:27:57
Merci Polo pour tes liens que j'avais mis dans mes Favoris... je t'avais déjà lu dans un autre post merci pour les renseignements.
Je me demande si je ne vais pas finir par prendre ça avec un récepteur et une télécommande en plus......
Marsh Posté le 09-11-2010 à 22:41:37
Comment piloter son pc avec presque n'importe quelle télécommande, pour pas cher (mais ne permet pas d'allumer le pc car branché sur port COM1).
Récepteur : schéma électronique
Les composants sont pas trop dur à trouver normalement et doivent pas revenir trop cher.
Donc toute petite nomenclature avec un indicatif de prix :
Une prise DB9 femelle. ~0.50€ (NDLR : pour connecter sur port série)
Une diode zener 5.1V ~0.30€
Une résistance 3.3K ohms. ~0.15€
Un condensateur 100nF. ~0.20€
Un récepteur infra-rouge SFH56-xx ou TSOP17xx ~1.90€
Total : ~3.05€
L'émetteur
Prenez la première télécommande qui vous tombe sous la main (TV, Hifi, Magnéto...)
Pilotage du PC
Une fois le câblage réalisé, branchez le, sur le COM1 par exemple.
Installez le logiciel girder.
Une fois installé, dézipper et mettre le plugin IgorPlug dans le dossier Plugins de girder
Lancer le soft Girder :
Avant toute chose on va choisir la langue c'est plus sympa en francais :
"File" -> "Settings" ->Onglet "User Interface" et la "french" ou une autre langue si vous préférez.
Cliquer sur "Apply".
Ensuite on va dans l'onglet "Modules",
cocher la case "Igor SFH-56 device" puis cliquer sur "Appliquer" aller dans "Options" dans la même fenêtre.
Vérifier le COM et mettre "Input signal" en DSR
Pour ajouter une commande faire : "Edition" -> "Ajouter une commande"
Cliquer sur "Apprendre"
Appuyer sur une touche de votre télécommande.
Et enfin choisir la commande à faire "Clavier", "Souris", "Windows". Voilà, c'était pour vous lancer.
Tuto de montage !!!!
J'ai effectué le montage si dessus ..... et sa fonctionne NIKEL !!!!!!
Petit schema un peu plus simple pour les novices :
important : la bague qui se trouve sur la diode zener corespond au trait au dessus du triangle sur le schema.....le condo et la resistance n'ont pas de sens !!!!
Petite photo des composants :
Il ne faut surtout pas oublier de relier les plots 1 et 3 :
Le connecteur SUB-D avec tous ses composants soudé :
Puis le recepteur IR :
Vue d'essemble :
Voila ......
Marsh Posté le 10-11-2010 à 13:26:02
| polomod a écrit : Comment piloter son pc avec presque n'importe quelle télécommande, pour pas cher (mais ne permet pas d'allumer le pc car branché sur port COM1).  |
sympas comme montage je l'avait deja vu sur d'autre site mais pour moi piloter le pc avec une tc me servirai a rien
perso je cherche essentiellement a visualiser les infos de la machine en façade mais sa peux servir aux autres
Marsh Posté le 10-11-2010 à 13:30:21
| polomod a écrit :   |
ca peut etre interessant
les infos il les prend sur la machine ou c'est toit qui les a programer dedans ?
Marsh Posté le 10-11-2010 à 17:33:22
| dreamingworld a écrit :   |
Tu peux faire les 2 avec LCDSmartie (il reprend les infos de ta CM, de speedfan, de winamp ....)
Marsh Posté le 10-11-2010 à 18:43:10
| polomod a écrit :   |
salut
tu peux m'expliquer comment ca marche ou plutot comment ca se configure
et surtout quel info tu peux afficher et si tu peux les determiner toi meme genre la vitesse du ventilo du GPU par exemple.
Marsh Posté le 10-11-2010 à 22:03:27
==> http://lcdsmartie.sourceforge.net/commands.html
==> http://lcdsmartie.sourceforge.net/docs.html
Marsh Posté le 09-11-2010 à 13:39:41
bonjour
je souhauterai acheter un lcd pour mettre en facade de ma tour qui me donne des info sous windows branché sur port usb
comme la freq du cpu sa chage sa temp pareil pour le gpu et la temp du disque dur espace dispo, la ram etc....
en farfouillant sur le net j'ai trouvé ça ma je ne sais pas comment ça se nome
http://www.youtube.com/watch?v=FPjA_Obpb9w
pas le aquaero mais celui qui se trouve au dessus avec les 4 fleches directionelle a gauche et qui donne tout 1 ta d'info un fois l'os demarré
ci il en existe d'autre qui rempliussent la meme fonction voir mieux je suis preneur
merci d'avance pour vos suggestions
