Questions pour changement de câbles :) - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-12-2014 à 14:23:27
salut voici le nom des cables
-1 lecteur de CD/DvD -> sata
-1 Disque dur HDD -> sata
-1 SSD -> sata
-1 carte graphique -> pcie
il te faudra egalement un pin remover et de la gaine thermo
Tu as tout ici http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8320_1.htm
Marsh Posté le 29-12-2014 à 14:38:22
| ratz57 a écrit : salut voici le nom des cables |
Merci beaucoup !
Donc j'achète ces câbles sur M.net avec les 20% en ce moment.
Je prend un 24 pins également donc.
Et j'aurai a gainer que les ventilos ?
Marsh Posté le 29-12-2014 à 15:46:50
n oublie pas le 8 pins d'alimentation processeur
et il existe aussi des rallonges pour ventilo
Par contre, des rallonge sata, je ne sais pas si ça existe
Marsh Posté le 29-12-2014 à 15:57:31
Ha oui merci !!
Mais je crois que mon alimentation ne me permet pas de changer le 24 pin et le 8
Sois je les gaine, soit je change d'alimentation pour prendre une Corsair avec directement tout le kit de câble en blanc ..
Vu qu'elle est que de 520W la mienne est que je pense que la plage d'utilisation avec la toute la config de WC ne sera pas au top
Reste à savoir si je passe à 650W ou 750W directement !
En tout cas merci beaucoup de ta Reponse ![]()
Marsh Posté le 29-12-2014 à 13:56:21
Je suis en ce moment sur un projet de watercooling,
Et je compte changer tout mes câbles pour qu'ils soient en accord avec les couleurs de celui ci !
Le liquide sera bleu, réactif aux UV, et les embouts seront blanc. Je vais donc prendre tout les câbles en blanc.
Le problème est que je ne connais pas les noms de chaque câble et j'ai donc du mal à savoir ce que je dois acheter
J'ai dans ma config :
-1 Disque dur HDD
-1 SSD
-1 carte graphique
J'aurai donc également besoin d'un 24 pins.. Enfin tout les câbles quoi
Dans mon boîtier j'ai des ventilateurs, deja câblés, il faudra donc que je les gaine ?
Merci d'avance de m aiguillé pour que je prenne tout les câbles/gaines nécessaires en une seule commande et que je ne me rende pas compte après qu'il me manque quelques trucs
