Facade aquarium [Projet] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-02-2007 à 20:35:24
-du plexy 5 ou 6 mm voire 10mm en fonction de la hauteur d'eau.
-une scie sauteuse
-une cartouche de silicone + le pistolet qui va avec
Le probleme c'est la hauteur d'eau... si c'est trop haut le poid de l'eau va plier le plexy qui va se bomber, voire décoller les joints silicones.
Sinon le silicone ça se lisse avant séchage avec le doigt mouillé, et faut pas chercher à l'arranger au cutter sinon c'est la fuite assurée.
Pas besoin de plier le plexy: juste coller les faces.
Marsh Posté le 08-02-2007 à 20:37:21
j'avais pas pensé à la hauteur d'eau...
je vais poster un schéma du projet, ce sera plus parlant, merci de la réponse
Marsh Posté le 08-02-2007 à 21:49:21
à mon avis : impossible à faire....
- il faut faire les joints de l'intérieur ET les lisser pour que ce soit étanche.
Là c'est impossible de passer le pistolet et encore moins la main au fond.
Si tu poses le joint comme de la colle (seulement sur la tranche du plexy) vu la hauteur d'eau ça va pas tenir.
Puis j'espère que c'est juste esthétique parce qu'un réservoir aussi grand ne sert à rien.
Marsh Posté le 08-02-2007 à 21:52:27
a mon avis si tu t'y prends bien c'est fesable!
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=282
edit:
j'avais pas capter le schéma, en faite la faudrai des renfort car en collant c'est pas sur que ca tienne, enfin tu peux toujours tester (boitier vide, hein
Marsh Posté le 08-02-2007 à 22:27:22
je penses que avec du verre ca marcherais mieux et le meiileur endroit pour demander c'est d'aller sur un forum d'aquafile qui te dirons le meilleur matos pour le réalisé.
Dis toi que le plexi se griff vite, et qu'il n'est pas facil de collé des plaques hémétiquement avec une colle adéquate.
Le plus simple est de prendre du verre
mais par contre tu drevais faire plus épais que du 5cm ![]()
Marsh Posté le 08-02-2007 à 22:45:06
resservoir Wc donc des trous pour les raccords ...
le probleme c'est que de faire un malheureu trou dans du verre ça coute très très cher...
Marsh Posté le 09-02-2007 à 00:08:25
peut être coller le plexi avec du chloroforme...
Je vais citer MaTheRyS:
| Citation : Le chloroforme, ca s'obtient en pharmacie, normalement uniquement sur ordonnance mais si on connais un peu son pharmacien, il le file quand meme comme ca. Ca ne coute rien, 1 ou 2 le petit flacon. |
Voila, si ça peut t'aider...
Bonne chance, ton mod à l'aire trés interessant
Marsh Posté le 09-02-2007 à 18:50:54
merci des réponses mais ce n'est qu'un projet pour l'instant, je n'ai aucun materiel, c'est juste une vague idée.
Le probleme sera toujours les jointures (on dit comme ca ?)
Si quelqu'un veut réaliser ce mod... (manque de materiel et de budget
Merci encore d'avoir éclairci mon idée
Marsh Posté le 10-02-2007 à 00:30:06
+1 pour le chloroforme, c'est impec pour fixer le plastique
Marsh Posté le 12-02-2007 à 19:02:42
3 chose
1 drapal pour un beau projet
( comme ca c'est fait)
2 c'est faisable j'avais vu un px vendu d'origine avec un faux aquarium dans la porte ( lian li PC-6010 )
3 pour deformer le plexi c'est possible avec pistolet a decaper la peinture mais ca demande de la technique : trop chaud ca fait deforme/depoli la surface que tu veut garder plate, trop froid tu fait des fissures en deformant la piece
Marsh Posté le 26-09-2007 à 15:42:44
bien sympa comme projet mais faut mettre des vrais poisson dedant sa le fait plus ![]()
Marsh Posté le 26-09-2007 à 20:09:23
Pour le remontage du topic, je signale que ce projet a été abandonné ![]()
Marsh Posté le 08-02-2007 à 20:23:21
Bonsoir a tous,
J'ai pour projet de réaliser une facade en plexi épaisse et creuse, afin d'y integrer de l'eau ou m'en servir comme reservoir pour le WC.
MOD déja existant -> http://www.pc-shows.com/site/artic [...] ategorie=1
Sauf que dans ce mod, l'aquarium est beaucoup trop grand.
Pour mon projet, l'aquarium doit s'intergrer dans la tour, et ne doit pas faire plus de 5cm d'épaisseur.
Mes questions :
-Projet réalisable ?
-Quels outils, surtout pour plier le plexi afin de faire une "poche d'eau" ?
-Comment être sûr de l'étanchéité ?
