Problème de ventilateur sur chipset A8N SLI Deluxe - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-03-2006 à 05:43:14
moi sur ma a8n-sli le ventilo du chipset roule a environ 6500 tours
et est assez silencieux
et la vitesse varie en suivant la température du chipset
Marsh Posté le 12-03-2006 à 09:10:31
le ventilo du chipset de l'asus a8n-sli deluxe, n'est pas réputé piur son silence...
Marsh Posté le 12-03-2006 à 09:40:20
slt, j'ai une a8n5x>>>nforce4, et le ventilo du chipset est toujours entre 5000 et 6000 tours pour un refroidisselent que je n'estime pas vraiment correct... jusqu'a 45°, c'est vrai que ca fait pas mal de bordel, mais c'est encore rien par rapport eu ventilo de ma 6800gs...
Marsh Posté le 12-03-2006 à 10:10:38
C'est un défaut chez Asus et sur cette carte, il faut les appeler, et ils te diront comme faire pour recevoir ton nouveau ventilo (sous 15j env). J'ai changer le mien il y a quelque mois.
Marsh Posté le 12-03-2006 à 11:17:52
faut chercher un peu
Marsh Posté le 12-03-2006 à 00:55:04
Je viens d'embellir ma config en placant à l'intérieur des prises molex 4 pins des diodes electroluminescentes vendues sur le site PC LOOK. Tout fonctionne bien et l'effet obtenu est vraiment sympa (même si du coup le PC tend à ressembler un peu à un sapin de noel et ses guirlandes) à un détail près : depuis que j'ai ajouté en quantité non négligeable (environ 7 - 8 diodes) les diodes dans les prises molex, la vitesse du chipset de ma carte mère (ASUS A8N SLI Deluxe) s'est emballée pour atteindre désormais les 6500-7000 tours par minute. Résultat des courses, mon PC fait un bruit d'avion et de plus j'ai remarqué que la vitesse du ventilo tend à varier (alors qu'elle était parfaitement stable avant et avoisinait les 2500 rpm). Pourtant j'ai testé et les tensions de l'alim sont relativement stables (faibles variations). Par rapport, même si j'ai chargé la config en luminaire, j'ai utilisé les services d'une 2ème alim que je fais démarrer indépendamment pour soutenir la majorité des néons etc.. Donc au final mon alim principal, celle qui fait réellement fonctionner le système, n'alimente que quelques diodes ainsi que les diodes internes spécial prises molex et elle fait quand même 530 W de puissance (Marque Antex) donc je ne pense pas qu'il s'agisse d'un problème de sous alimentation...
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer l'origine du problème concernant le ventilo du chipset et si une telle vitesse (7000 rpm) est trop élevée et susceptible d'abimer ma CM ?
Merci pour vos réponses
Power SLIMAK
