Mon tout premier boitier (pas tuning, juste hand-made) 1% - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-07-2005 à 23:48:39
Pourquoi tu ne met pas tes HDD l'un au dessus de l'autre, car tu comme ça tu n'auras plus qu'un ventilo pour les refroidir et donc un peu moins de bruit
Marsh Posté le 18-07-2005 à 23:54:37
en effet ce point mérite explication : les DD seront des raptors. Ils nécessitent donc presque obligatoirment un ventilo chacun pour fonctionner dans de bonne conditions. De plus il n'y a pas réellement la place pour empiler 2DD sans freiner considérablement le flux d'air : le deuxième DD devrait être sous le premier mais au dessus de la CM sans gèner le passage des câbles SATA, ce qui laisserais au mieux 2cm d'espace entre les DD... ce qui n'est pas terrible terrible avec des ventilos 80 en entrée.
et au niveau du bruit je me fais pas de soucis, je pense rajouter un fanbus de sunbeam à 15, ça ira bien...
Marsh Posté le 19-07-2005 à 01:46:21
Moi je dis drapal Et tu vas mettre un rhéobus ? ou ? ou est la partie design (:D) ? Les boutons On/Off ?
Marsh Posté le 19-07-2005 à 17:03:24
Tu fais bien de me parler des boutons On/off ! J'avoue que je les avaient complètement oubliés ! Ou es-ce qu'on peut en trouver des biens et pas chers ?
Marsh Posté le 19-07-2005 à 17:45:00
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=18999
Bouton pas cher
Marsh Posté le 19-07-2005 à 17:45:23
Bien mais cher
Marsh Posté le 18-07-2005 à 23:31:49
Voilà je compte réaliser prochainement mon tout premier boitier.
Il sera en alu et la contrainte était de faire quelque chose de transportable, donc aux dimensions optimisées SANS sacrifier : la place pour une carte mère digne de ce nom (microATX=berk) et une ventilation efficace !. Le boitier ferais donc 47cm (long) * 36cm (prof) *8.5cm (haut).
Je suis donc arrivé à cette configuration (qui ne me satisfait pas à 100% pour la ventilation mais on va faire avec) :
avec possibilité de zoom =>http://img74.imageshack.us/img74/4 [...] mentin.jpg
l'alimentation a été retournée, son ventilateur placé en exctraction et les fils sortent en direction du processeur (l'alim a aussi pivotée de 90°).
Voilà ! J'ai déjà reçut le riser PCIE (35 pour le faire venir d'allemagne, sur e-bay... ça retse cher). Je vais aller achter l'alu + un dremel chez casto et l'alim + les ventilos chez LDLC dès que j'aurais reçut ma paye (çàd après demain je l'espère !).
(pour ceux qui savent pas trop, un riser c'est ça :
la carte mère serais la suivante (important pour savoir ce qu'on peut mettre ou pas au dessus de celle-ci) :
Je voudrais donc savoir ce que vous pensez à première vu de mon mod, et si vous avez des idées pour l'améliorer ou des conseils pour la construction (mode d'assemblage des différentes parties, technique pour les blowhole avec un dremel...) parceque je suis un newbie dans cet art...
Merci !
Message édité par epilepoil le 18-07-2005 à 23:57:28
