Pourquoi mon plexi casse quand je le perçe? - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-04-2005 à 18:57:19
BAs tu perce des trou dans la coque la ou tu peux ensuite tu choisi des vis zoli ou alors tu les repeind (comme j'ai fais pour mon mode)
ensuite tu choisi de zoli ecrou( moi z'aime bien les ecrous borgne) et le tour est jouer
Marsh Posté le 02-04-2005 à 18:58:56
plusse un
ou alors tu colles certaines parties et tu en visses d'autres...
Marsh Posté le 02-04-2005 à 19:02:30
OU encore faire un sorte de fixation placard avec des charniere faut trouver celle qui fond cool mais je pense que le système pourrait etre sympa
et puis hesite pas a coler de l'alu sur le plexy ou eventuellement faire un decoupe dans l'alu que tu fixera sur le plexy pour rendre plus zoli la tour
car sinon tout plexy va faire un peu neutre par exemple un truc simple tu prend un grand plaque d'alu (tres fin) et tu decoupe un rectangle de la hauteur et largeur du pc ensuite tu redecoupe un autre rectangle a l'interieur de 5 cm du bord et tu aura donc un cradre a fixer sur le plexi et cela te rendra ton pc plus joli et tel qu'il aurai pu l'etre avec ta porte d'origine et une decoupe
Marsh Posté le 02-04-2005 à 23:33:28
Moi on m'as proposé les vis a placo mais je trouve que sa tien pas bien.
Est ce qu'une vis avec un boulon derriere pourrait tenir mes claques?
Marsh Posté le 02-04-2005 à 23:35:33
| 330tdx2 a écrit : Boulon + écrou et rondelles oui |
Est ce qu'il y a un styla de boulon qui pourrait etre mieu que d'autres?
Marsh Posté le 02-04-2005 à 23:37:47
| kalvin1 a écrit : Moi on m'as proposé les vis a placo mais je trouve que sa tien pas bien. |
effectivement celui qui t'a proposé ca a pas du saisir axactement ce que tu voulai faire
| Citation : Est ce qu'il y a un styla de boulon qui pourrait etre mieu que d'autres? |
ben apres ca depend qe la tete: fraisée, hexagonale creuse, etc...
c'est surtout une question d'esthetique apres ![]()
Marsh Posté le 02-04-2005 à 23:42:55
tu decoupe ton plexi avec quoi pour pas le fair exploser ? et pour quil sois bien lisse
Marsh Posté le 02-04-2005 à 23:47:35
comme le dis ov3rflow c'est une question d'esthétique et dépendant aussi des outils que tu as pour les visser, mais le top c'est quand même les vis 6 pans creux
Marsh Posté le 02-04-2005 à 23:52:34
| david358 a écrit : tu decoupe ton plexi avec quoi pour pas le fair exploser ? et pour quil sois bien lisse |
au lycée je suis en atelier j'utilise les machines automatique, je crée un programme et la machine me fait totue les découpe lisse et net
Marsh Posté le 03-04-2005 à 00:00:35
| 330tdx2 a écrit : La chance |
oui j'en profite cette année, l'année prochaine je me spécialise dans l'élétrotechnique donc je vais plus beaucoup avoir la possiblité de faire mes découpes
Marsh Posté le 03-04-2005 à 00:17:47
ReplyMarsh Posté le 03-04-2005 à 10:41:57
Bas pour les ecrout moi je t'ai dit que les tete borgne etait pas mal
moi j'utilise ca (enfin apres repeinturage)
Marsh Posté le 03-04-2005 à 12:20:29
| hyptnos a écrit : Bas pour les ecrout moi je t'ai dit que les tete borgne etait pas mal |
ouia c'est sympa tu trouve sa ou? dans quel style de magasin ou tu commande sur le net?
Marsh Posté le 03-04-2005 à 12:24:49
Magasin de bricolage
tu rpend des vis de diametre 5mm avec ecrou et tu prend juste des ecrou borgne de dim 5 aussi.
ca coute dans les 2 le paquet d'ecran et 2 le paquet de vis.
ensuite tu repeint de la couleur que tu veux et le tour est jouer
Marsh Posté le 07-04-2005 à 13:57:39
| kalvin1 a écrit : Salut les tunneur |
Autrement, tu peux prendre des plaques de polycarbonate, c'est beaucoup moins cassant
Marsh Posté le 07-04-2005 à 14:13:06
Entièrement d'accord
Mais une petite précision quand même, ton plexi casse parce que comme pratiquement tout le monde tu utilise des forêt à métaux qui ont un angle d'ouverture d'environ 120° ce qui attaque trop violement le plexi noramlement il faudrait des mêches spéciales qui ont un angle dans les 60/70° ce qui est beaucoup plus pointus et force beaucoup moins sur la matière
Marsh Posté le 07-04-2005 à 21:22:31
Bas moi le mien ne casse pas :-)
percer avec un foret a metaux mais je fais tourner tres tres tres doucement et le tour est jouer faut pas ce la jouer bourrin c tout
Marsh Posté le 07-04-2005 à 21:43:20
Fo y aller doucement, pas comme un bourin, comme... euh... bah du plexy ![]()
Marsh Posté le 07-04-2005 à 21:57:16
Si on veut percer des gros trous dans le plexy, en utilisant des forêts à métaux ben on commence pas directement au gros diamètre, mais à 1mm ou 2mm de diam. ensuite on augmente par pas de 1 ou 2mm.
Marsh Posté le 09-04-2005 à 12:13:25
| Citation : Si on veut percer des gros trous dans le plexy, en utilisant des forêts à métaux ben on commence pas directement au gros diamètre, mais à 1mm ou 2mm de diam. ensuite on augmente par pas de 1 ou 2mm. |
je pense que le plus simple reste encore d'y aller doucement sans faire tourner la perceuse au max. Mais bon le principale est d'y aller calmement, la pluparts des methodes (et y en pas beaucoups) marchant bien.
Marsh Posté le 02-04-2005 à 18:43:38
Salut les tunneur
, j'aurais besion d'un petit conseil.
Voila étant un peu nouveau dans le métier du tunning
J'ai ma tour que je veux tuner, le seule problème que j'ai eu c'est que je n'avait plus du tout les coque du pc sauf l'avant donc j'ai décider de faire toute la tour en plexiglace. j'ai déja fait les découpes du plexi mais je ne sais pas comment les fixer sur le tour du pc, de plus me faut une fixation qui se démonte après au cas j'ai une pièce a changé.
Merci de vos futur réponce
Message édité par kalvin1 le 06-04-2005 à 09:06:39
