plexi en forme de flamme !!! - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-03-2004 à 14:00:34
Des fenêtres plexi en forme de flammes ?
Pas la peine de t'embêter : tu découpes la plaque latérale métallique de ton PC à la forme que tu veux, des flammes si tu y tiens tant, puis tu colles par derrière une plaque de plexi, sans même t'embêter à la découper nickel ; il faut juste qu'elle soit plus grande que la zone métallique découpée pour pouvoir être collée proprement. Tu peux faire le collage avec du silicone ou du double face.
Marsh Posté le 19-03-2004 à 15:05:17
| Elricdelyon a écrit : Des fenêtres plexi en forme de flammes ? |
+1
Marsh Posté le 21-03-2004 à 13:45:39
sa a l'air detre facile
,merci!!!
Marsh Posté le 21-03-2004 à 20:03:31
| Rom1_31 a écrit : |
Facile... oui si on veut. Faut juste pas te louper dans la découpe de ton boitier
. Prend le temps de bien penser à la forme à découper, puis trace là au dos de la tôle. Ensuite prend ton temps pour découper ça nickel, au dremel si possible (mais tu vas en baver si ton boitier est en acier) sinon à la scie sauteuse. Ensuite lime et ponce bien le long de la découpe, plus tu y passeras de temps plus le résultat sera propre ; c'est toujours mieux que de foutre un gros joint dégueulasse pour cacher le massacre. Un petit coup de peinture pour masquer les traces de ponçage, et voilà.
Facile à dire, pas si facile à faire.
Marsh Posté le 22-03-2004 à 08:24:49
| Elricdelyon a écrit : |
C'est clair
Marsh Posté le 22-03-2004 à 18:59:19
je sais je vois bien que c vachement dur je vais essayé de le faire (et demandé laccord a mon pére pourle faire
)mais merci quand méme
Marsh Posté le 18-03-2004 à 17:10:30
ps: je pense que a la dremel sa doit etre possible mais sa doit etre hiper dur
