Plexi qu'elle epaisseur ? - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-04-2006 à 11:51:02
Wow, je vois dans ton vote : 1cm
je dirai plutôt 2mm à 5mm grand max
Marsh Posté le 14-04-2006 à 14:31:55
| f@st a écrit : Wow, je vois dans ton vote : 1cm |
2mm c'est pu un boîtier de pc que t'as, c'est un ampli pour vibrations de durs et ventilos...
Le strict minimum à utiliser pour le chassis lui-même est du 5mm, par endroits on peut envisager du 2mm mais la pièce devra être la plus courte possible et il devra être serré (baies 3"1/2 et 5"1/4 par exemple)
Marsh Posté le 14-04-2006 à 17:07:42
| Gigathlon a écrit : 2mm c'est pu un boîtier de pc que t'as, c'est un ampli pour vibrations de durs et ventilos... |
Exact, tout dépend de la surface à couvrir de plexi
Marsh Posté le 16-04-2006 à 18:40:50
je crois que je vaais opter pour du 5 mm mais prédécoupé ...
Savez-vous où je peux le faire faire ?
Marsh Posté le 16-04-2006 à 22:27:37
pour la carcasse le 5 suffit (compris façade, arrière, dessus et dessous)
pour les cotés du 3 suffit largement faut pas oublier que la tôle d'une tour normal noname c'est du 0,8
après faut voir si tu sais bien bosser et juste du premier coup parce que le plexi (le vrai) c'est cher
pour le sur mesure, dans une verrerie ils travaillent le plexi aussi
au niveau des prix compte 106 le m² pour du 3 et 183 le m² le 5mm
Marsh Posté le 18-04-2006 à 07:01:58
ok mais le plexi sur les côtés doit être du 5 car la tour ne touchera le sol que par ces côtés ...
En fait je vais faire un H avec la tour au centre ....
Quant au plexi en lui-mm, un dérivé suffira et sra plus agréable (...)
Marsh Posté le 18-04-2006 à 11:12:49
| Mit-113 a écrit : pour la carcasse le 5 suffit (compris façade, arrière, dessus et dessous) |
Euh oui mais non... 0.8mm d'acier c'est quand même incomparablement plus rigide que 3mm de plexi.
Marsh Posté le 19-04-2006 à 21:04:13
| -AMD-C501- a écrit : ok mais le plexi sur les côtés doit être du 5 car la tour ne touchera le sol que par ces côtés ... |
je suis en contact avec quelqu'un pour du vrai plexi pas cher, 33 le m² de 3mm (puisque je travaille du 3) c'est très peut cher mp moi si intéressé je te donne le liens vers un forum plexi ou carrément son mail
Marsh Posté le 19-04-2006 à 21:09:29
| Gigathlon a écrit : Euh oui mais non... 0.8mm d'acier c'est quand même incomparablement plus rigide que 3mm de plexi. |
euh sur ce point t'a tout faut, non seulement de par sa structure le plexi encaisse toutes les vibrations et je sais pas à qui tu veux faire croire que de la tôle 0,8 (que t'arrive a tordre à la main) est plus rigide que du plexi (PMMA ou Polycarbonate pas de polystyrène), je travaille du 3, du 4 et du 5 pour mon MOD et je peux t'assurer qu'il n'y à rien de plus rigide, c'est d'ailleurs pour ça que je le fais en full plexi
Sinon pourquoi les boucliers de CRS ne sont-il pas en tôle mais en plexi ?
Marsh Posté le 23-04-2006 à 23:12:28
personnelement j'ai fait un pc en plexi avec 0.7mm, bon la boite fait environ 35*25*18 et le tout pese 6.7kg (avec le matos dedans)
donc environ 5-6kg la mini tour, ![]()
Marsh Posté le 24-04-2006 à 18:12:46
j'ai commencé avec du 1 cm pour le silence ... (il ne sera quasiment jamais déplacé ... )
Marsh Posté le 13-04-2006 à 20:17:30
Voila, j'aimerais prochainement créer un boitier plexi entier mais quelle épaisseur pour les côtés ?
Merci de voter comme ca le résultat sera plus clair ...
Un point de vente précis ?
