Peinture Carte mère - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-01-2015 à 21:39:59
Moi j'aimerais repeindre les ports pcie, ram, etc qui sont bleu en rouge ^^
Espérons une réponse ![]()
Marsh Posté le 17-01-2015 à 21:46:37
les port pcie
ram
tous sa c est tendu mais le reste se son des rad demontable
pour les ram et port pci e essai sur une vielle cm tu mais des vielles ram et une vielle cg
tu peint a quoi ?
si a la bombe oublie
a l aero tu peut geré l air et la quantite de peinture
Marsh Posté le 17-01-2015 à 21:51:25
non franchement deja je suis pas sur que sa marche a l aero mais au pinceau oublie
Marsh Posté le 17-01-2015 à 21:53:25
Et y aurait quoi comme alternative pour cacher ces ports bleus ? ![]()
Marsh Posté le 17-01-2015 à 22:05:11
Ouai pourquoi pas, surtout que vu mes calculs il devrait me rester du vinyle rouge
Mais je fais quoi comme mesure dessus et je le replis jusqu'à où dans le port ?
Marsh Posté le 17-01-2015 à 22:11:17
bas non tu va perdre les connection
tu fais un rectangle tu colle un petit coup de cutter sur la fente
Marsh Posté le 17-01-2015 à 22:32:30
Pourquoi ne pas peindre a la bombe?
Je l ai fait sur une carte mere zotac mini itx qui se porte a merveille dans le pc de ma fille,tout y est passer,du port pci-e au port des ram ainsi que les phi additionnel sur la carte,les condo......
Il suffit de bien proteger les connecteur,socket,prise fan etc etc.
Maintenant la carte est toute blanche
Marsh Posté le 17-01-2015 à 22:37:08
Tu les as protégés avec quoi ?
Si tu as des photos je veux bien aussi ![]()
Marsh Posté le 17-01-2015 à 23:57:04
J ai tout proteger avec du scotche de peinture.
Je fait des tof demains
Marsh Posté le 18-01-2015 à 18:03:35
I'm waiting for photos
Marsh Posté le 18-01-2015 à 18:39:45
Les voila.
tout a été fait a la bombe,la Cm,les DD,l axp-100...il ne me reste plus que les barrettes de ram a finir.
tu remarqueras que j ai loupé un peu les bord des port ddr,je les avait trop protéger avec le scotch,j ai acheter de la peinture pour retouche de carrosserie qui s étire super bien et me permet de faire les raccords
J ai fait aussi la CG et son rad,la c est beaucoup plus simple puisque a part la puce graphique et les sortie tout peut passer a la bombe
Marsh Posté le 19-01-2015 à 10:29:26
| Haazellthor a écrit : Bonjour à tous, J'aurais une petite question pour vous, à savoir : Avez-vous déjà peint votre carte mère ? Si oui avez-vous quelques conseils ? Je voudrais notamment peindre le logo MSI de ma Z97 Gaming 5 et les différentes parties rouges de la carte. Merci d'avance @+ |
Juste pour info, je compte peindre ma cm MSI Z97M pour enlever le rouge et mettre du blanc, sache que MSI ne prendra plus en garantie la carte par contre. J'ai demandé
il faudrait renvoyer la carte avec les pièces en rouge. Donc il faudrait les pièces en double... Hors MSI ne peut pas les fournir
A prendre en compte donc ![]()
Marsh Posté le 19-01-2015 à 11:16:57
C'est un peu normal que la garantie saute. Si tu mets une mauvaise peinture ou que tu la pulvérises mal tu peux flinguer le matos.
Marsh Posté le 19-01-2015 à 12:20:56
Je vois pas trop comment car les pièces a peindre, je parle des rads (Vrm, Chipset..) et pas des ports PCI ou RAM, sont tous détachables... Donc tu peints une pièce métallique, pas trop de risque pour les composants ![]()
Marsh Posté le 19-01-2015 à 17:44:31
Il faudrait m expliquer pourquoi en peignant du matos on flinguerais quoi que se soit(a part si c est mal protéger).
Même les composant ne risque rien.....
Pour exemple j ai déjà nettoyé une rog asus a l eau du robinet pour virer les résidus d une fuite de watercooling.....48h de séchage en plein soleil et elle a booter nickel....
Il y a des légende urbaines qui persistent et a qui on ferait bien de tordre le cou.Du moment que ta carte n est pas sous tensions,que tu proteger les quelques parties sensibles(socket,les ports,la pile) se n est pas un peu de peinture qui vas gener le passagedu courant.....
Marsh Posté le 20-01-2015 à 09:22:54
yop,
j'avoue pour la peinture c'est c'est bien protégé tu risque rien comme le dit yareah j'ai déjà testé a la bombe ( blanc a l’époque) je n'ai eu aucun soucis.
Après si vraiment tu n'es pas confiant ai pire fait un encadré de ta CM en plexi que tu peindra directement
Marsh Posté le 20-01-2015 à 10:13:24
Je parlais surtout de certaine peinture qui peuvent avoir des résidus métallique, qui peuvent oxyder ou autre.
Maintenant c'est vrai que passer le PC sous le robinet de la cuisine et le faire sécher au soleil en pleine canicule c'est recommandé et très pro.
Marsh Posté le 20-01-2015 à 18:04:05
......c'est recommandé et très pro......
Mdr
C'était juste pour démystifier la peur de nettoyer son matos,de peindre etc etc.....
Histoire de rappeler que l on a du matos costaud
Marsh Posté le 20-01-2015 à 18:48:08
LinusTechTips a sorti une vidéo il y a peu où il peignait sa mobo si tu veux avoir une idée https://www.youtube.com/watch?v=4STGMUEBvR4
Marsh Posté le 20-01-2015 à 19:21:55
| Diavel66 a écrit : LinusTechTips a sorti une vidéo il y a peu où il peignait sa mobo si tu veux avoir une idée https://www.youtube.com/watch?v=4STGMUEBvR4 |
Il couvre pas l'intérieur des ports ?! RAM et Pci-e.. la peinture va recouvrir les connecteurs ![]()
Marsh Posté le 20-01-2015 à 21:36:28
J ai regardé la video,il est bien couillu quand meme de tenter de peindre les ports!!
Par contre il ne dit pas si cela fonctionne apres, avez vous trouver la suite de la video?
Marsh Posté le 20-01-2015 à 21:46:16
je pense que oui même si pour moi il peint trop à la vertical, tu le met avec un angle de 20/30 en fine couche je pense pas que sa penetre ou legerement par endroit mais rien de mechant qui pourrait bousiller le port
Marsh Posté le 13-01-2015 à 10:15:33
Merci d'avance
