NIN - Lian Li PC75B, P4 3.4E, X800XT PE - Watercooled - [photos] [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-11-2004 à 02:09:34
Prochaine étape, overclocking à 4GHz.
Marsh Posté le 13-11-2004 à 10:20:15
pkoi avoir mis autant de ventilo en extraction? surtout pour une tour qui watercool les principales sources de chaleur...
Marsh Posté le 13-11-2004 à 10:29:35
Wow, trés beau boulot, c'est super beau
J'aime beaucoup le wc et l'alim
Marsh Posté le 13-11-2004 à 10:30:13
Dao a écrit : pkoi avoir mis autant de ventilo en extraction? surtout pour une tour qui watercool les principales sources de chaleur... |
parce qu'il a mis 2 pompes et mit aucun lecteur
Marsh Posté le 13-11-2004 à 10:45:08
Wildrider a écrit : Wow, trés beau boulot, c'est super beau |
merci.
je suis d'accord, les ventilos en extraction, notamment ceux juste au-dessus de l'alim sont pas très utiles niveau refroidissement. C'était plus pour faire joli et "complet". Au pire les rhéobus que j'utilise permettent de couper les ventilos complètement.
Marsh Posté le 13-11-2004 à 10:59:34
F18 a écrit : parce qu'il a mis 2 pompes et mit aucun lecteur |
ça justifie rien... une pompe ça chauffe pas des masses
Marsh Posté le 13-11-2004 à 11:06:26
je vois pas l'interet d'un config orientée pour l jeu, sans lecteur de cd...
Marsh Posté le 13-11-2004 à 11:13:27
Le bruit qu'il doit yavoir sur ton pc avec tous les ventilos que tu as mit ! Sinon j'aime bien l'uv !
Marsh Posté le 13-11-2004 à 11:13:32
Dao a écrit : son lecteur est surement externe... |
pas con
sinon c'est une jolie machine , sauf que j'aime pas trop les ressorts en metal
Marsh Posté le 13-11-2004 à 12:22:14
S16 - Marseillais a écrit : Le bruit qu'il doit yavoir sur ton pc avec tous les ventilos que tu as mit ! Sinon j'aime bien l'uv ! |
Non vraiment les ventilos font pas plus de bruit que ça, je les ai mis au max pour prendre les photos, mais je peux les couper complètement (ceux sur les rads aussi) et faire un truc complètement silencieux si besoin.
Marsh Posté le 13-11-2004 à 12:24:00
C'est chouette, joli boulot.
Un peu trop de vis en façade par contre, je trouve.
Quel dommage que l'Aquatube et l'Aquabay comportent d'origine tant de vis en façade . Ca gache beaucoup l'esthétique à mon avis. Aquacomputer aurait pu noyer leur tête pour qu'elles ne soient pas proéminentes, ça aurait été déjà ça.
Marsh Posté le 13-11-2004 à 12:31:36
sinon pour les ressorts sur les tuyaux je suis pas certain que ça ait un interet à certains endroits. Certains de tes tuyaux n'ont pas l'air de subir trop de tension et donc sans les ressort ils ne risqueraient pas de trop se tordre...
Marsh Posté le 13-11-2004 à 12:32:13
au fait, big bisou, ton écran LCD en façade c'est un USB?
Marsh Posté le 13-11-2004 à 12:32:33
C'est ça.
Le truc qui me dérangeait avec le lecteur interne, c'est qu'il était trop long et dépassait des baies (à l'intérieur du pc) et ça faisait moche par rapport à l'ensemble du truc, et rajoutait des câbles en plus. Et je ne voulais utiliser que des éléments en acier aquacomputer pour les baies 5 1/2". Et finalement le gain de place (et de silence, puisqu'on peut couper un dvd externe indépendamment) a permis de mettre une 2ème pompe et un 2ème circuit, donc aucun regret.
Marsh Posté le 13-11-2004 à 12:47:51
ReplyMarsh Posté le 13-11-2004 à 12:50:13
Dao a écrit : au fait, big bisou, ton écran LCD en façade c'est un USB? |
oui c'est un USB.
Dao a écrit : sinon pour les ressorts sur les tuyaux je suis pas certain que ça ait un interet à certains endroits. Certains de tes tuyaux n'ont pas l'air de subir trop de tension et donc sans les ressort ils ne risqueraient pas de trop se tordre... |
C'est vrai que certains ressorts sont pas utiles, je voulais juste voir ce que ça donnait si j'en mettais sur tous les embouts. Je comprends qu'on puisse trouver ça surchargé, mais dans l'ensemble c'était plus homogène et joli avec des ressorts partout plutôt que juste à un ou deux endroits.
Marsh Posté le 13-11-2004 à 14:40:07
Avec quoi t'as peint "NIN" sur la facade ?
Sinon c'est trop beau !!!
Par contre ça doit être une vraie usine à bruit !
Marsh Posté le 13-11-2004 à 14:41:37
C'est trop beau! !!! Par contre, ils sont ou les lecteur de dvd et graveur?
Marsh Posté le 13-11-2004 à 14:46:33
on l'a dit plus haut...
lecteur CD en externe, ça semble évident:whistle:
Marsh Posté le 13-11-2004 à 14:47:14
Oups
Marsh Posté le 13-11-2004 à 17:32:51
Chainz - Marseillais a écrit : Avec quoi t'as peint "NIN" sur la facade ? |
Marsh Posté le 13-11-2004 à 17:48:42
j'adore!!! surtout les ressorts!,et elle est super bien rangé et le travail est fait à fond pas "baclé vite fait", chapeau
gge
Marsh Posté le 13-11-2004 à 17:59:07
gge2727 a écrit :
comme quoi les gouts et les couleurs...
Marsh Posté le 13-11-2004 à 18:11:25
chacun ses gouts, moi j'aime bien, en plus il me semble que c'est indispensable pour éviter les coudes.
gge
Marsh Posté le 13-11-2004 à 18:12:37
indispensable... bah oui et non...
on a dit plus haut qu'il pouvait se passer de ressorts a certains endroits...
moi dans mon circuit par exemple j'ai juste un ressort. Un sur le bout de tuyaux qui va du waterblock cpu au waterblock chipet (comme les 2 sont tres proche le tuyau se courbe beaucoup)
et tres objectivement quand je regarde son montage, il a beson d'aucun ressort, ou peut etre d'un ou 2 ressort maximum
Marsh Posté le 13-11-2004 à 18:18:55
c'est vrai, en WC je m'y connais pas du tout mais quand on regarde certains endroit c'est le ressort qui suit le tuyeau et pas le tuyeau qui suit le ressort comme ca devrait être, mais soit (je trouve) en génerale, on met qqch partout ou pas du tout, que c'est comme le gainage des cables d'alim : tu les fait tous, pas que les molex 4 pins non?
gge
Marsh Posté le 13-11-2004 à 18:58:53
rien a dir , ces propre , ces beau , ces extra , mon pc es en cour aussi et comme toi (sans le watercooling , seulement air cooling) je me suis baser que sur le UV , la dif ces que jai 3 neon poser en U un en haut , et les 2 autre devant et derriere lol !!!!
jadmir trop ton taf
Marsh Posté le 13-11-2004 à 18:59:51
Pour Chainz, A mon avis c'est un sticker coloré avec de la peinture UV
Sinon il faut dire que le budget doit être
à mon avis
pour cette tour !
Marsh Posté le 13-11-2004 à 19:04:01
Ah ouais, le wc, la W800XT PE, Le 3.4E, rien que le boitier
Marsh Posté le 13-11-2004 à 19:08:27
rien que le WC a du couté pas mal de sous...
2 pompes, 2 réservoirs, 2 radiateur on dirait... ça fait chere tout ça et sans trop d'interet à mon avis (big bisou tu vas croire que je suis un pourrisseur de topic - le mec qui a tjrs un truc de pas bien a dire)
bon allé, sinon j'lai pas dit, mais c'est du beau matos, bon motage et c'est tout jolie
Marsh Posté le 13-11-2004 à 19:19:05
+1
Très bon montage, très bien rangé, très belle ergonomie, on va dire que l'inutile niveau WC sera pris en compte de l'esthetique ca rend trop beau !
Marsh Posté le 13-11-2004 à 20:18:05
ba si c'est utile car ses ventilo il peut (et je pense que quand il va pas être en train de jouer il va la faire), il peux les éteindres. et c'est clair que c'est
Marsh Posté le 13-11-2004 à 21:12:55
les ventilateurs c'est par précaution au cas ou un nouveau climat comme aout 2003 devait se reproduire.
Marsh Posté le 13-11-2004 à 21:17:22
C'est pas peint, c'est une applique uv rouge que j'ai trouvée sur www.frozencpu.com, ils ont un très gros choix pour ceux que ça intéresse.
Boris le hachoir a écrit : tu as place un neon uv en haut ??? |
oui il y en a 2 en haut fixés sur les bords des 2 rads, c'est pour ça que les câbles et tuyaux ressortent bien. Les photos de nuit sont pas aussi bonnes que j'espérais, ça pète encore plus en vrai.
Dao a écrit : rien que le WC a du couté pas mal de sous... |
Tu pourris pas du tout le topic, j'aime bien aussi voir des avis plus critiques et pas seulement des compliments (merci quand même pour toutes tes remarques positives, tous les autres également).
Honnêtement je comprends tout à fait que certains trouvent ça trop cher, moi le premier. Mais quand je vois tout le temps que j'ai passé dessus (c'était plus du plaisir que du boulot de tout monter, sutout avec du matos de cette qualité), et le résultat (dont je suis quand même très satisfait) qui semble plaire à pas mal de monde, je ne regrette pas l'argent investi. C'était pas donné tout ça, il a fallu faire des sacrifices sur d'autres choses, mais je voulais vraiment arriver à quelque chose d'unique. Donc soit j'allais au bout de ce que j'avais en tête (quel que soit le prix), soit je faisais rien du tout.
Marsh Posté le 13-11-2004 à 21:40:54
sur frozen???
en fdp t'as payé combien? a peu prèt 60 non?
Marsh Posté le 13-11-2004 à 02:08:08
Salut à tous. Après pas mal de mois passés à entasser le matos nécessaire et à tout monter, j'ai enfin terminé mon mod. J'aurais bien voulu faire un topic montrant son évolution, mais par manque de temps (et surtout d'apn), j'ai préféré attendre qu'il soit fini à 100% pour faire des photos.
![http://img116.exs.cx/img116/3185/pc_09.jpg http://img116.exs.cx/img116/3185/pc_09.jpg](http://img116.exs.cx/img116/3185/pc_09.jpg)
Matos utilisé :
Case : Lian Li PC-75B
LCD : Crystalfontz 634 4x20 blue USB
Watercooling :
- Circuit A (CPU) : 1a-HV3 + Eheim 1048 + Airplex Evo 240 (+ 2 * Papst 4412F/2GL) + Aquatube + tubing Innovatek UV blue
- Circuit B (GPU + NB) : AquagratiX800 + Xice XCK + Eheim 1048 + Airplex Evo 120 (+ Papst 4412F/2GL) + Aquatube + tubing Innovatek UV blue
PSU : Antec TruePower 550W modular (sleeve UV orange)
MB : Asus P4C800-E Deluxe (bios 1019)
CPU : P4E 3.4GHz
RAM : 2 * 512MB Corsair TWINX1024-4000 XMS Pro
HDD : 2 * WD Raptor 74Gb SATA RAID 0 (ICH5R) w/Smart Drives 2002C
GPU : ATI Radeon X800XT PE 256MB (+ Tweakmonsters)
Cooling : 2 * Vantec Nexus NXP-305 + 6 * Revoltec UV-LED Fan (blue/orange)
Audio : Audigy 2 ZS
Cold cathodes : 4 * Vantec UV
Message édité par big bisou le 13-11-2004 à 02:09:52
