NES Home Cinema - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-06-2012 à 09:36:17
Tu dis Super NES dans le titre... Il faut savoir
D'ailleurs dans une Super NES ça serait bien plus compliqué de par la taille... En tout cas, drap !
Pour tes questions : Scythe Kozuti pour le rad. Pour le WC : je pense que ça sera pas possible sur un WC tout en un : tu vas trop plier les tuyaux, et rien que l'épaisseur rad + ventilo va faire que ça sera très près de la CM...
Alimentation : PicoPSU ?
Marsh Posté le 28-06-2012 à 10:41:17
ReplyMarsh Posté le 29-06-2012 à 23:52:37
Merci beaucoup pour l'idée du rad, je l'avais complétement zappé celui la!
Et si pour l'alim vous avez des sites avec tout inclus ça serait vraiment d'une grande aide!
Marsh Posté le 30-06-2012 à 19:36:37
Éventuellement tu peux démonter l'alim et la mettre dans un boitier distant caché.
Secteur -> alim (planqué derriere le meuble) -> SNES
Mais sa inclus de rallonger les câbles
Marsh Posté le 01-07-2012 à 11:33:43
| xEustache64x a écrit : Éventuellement tu peux démonter l'alim et la mettre dans un boitier distant caché. |
+1
tres bonne idées dans la NES mais ca va etre compliqué.
Marsh Posté le 01-07-2012 à 16:46:02
Après des câblés longs pour alim modulaire, bien gainés ça devrait passer non?
Marsh Posté le 05-07-2012 à 14:02:53
ReplyMarsh Posté le 15-07-2012 à 23:18:51
Je voudrait bien mettre un lecteur blu-ray en slim (dans le slit cartouche) mais selon mes calculs ca ne passe plus avec le rad...
Et de toutes façons, j'ai pas de DVD ni de Blu-Ray... Tout est centralisé sur mon "serveur", ou bien en V.O.D...
Marsh Posté le 27-06-2012 à 20:54:32
Bonjour a tous!
Ceci étant mon premier post sur cette partie du forum je ne sais pas trop comment me présenter...
Donc voila pourquoi je m'adresse a vous...
Depuis quelques temps une idée me trottine gaiement dans la tête: Monter un PC uniquement dédié au home cinéma... C'est très commun je vous l'accorde, mais la ou je bloque c'est pour mon support. Ne voulant pas utiliser les trop classiques boitiers HTPC (à mon gout) j'ai decidé de me tourner vers un boitier NES
(Pour les incultes)
Ma config est déjà prête dans ma tête ( carte mère FM1, AMD A6 3650, SSD 120Go, etc...)
Reste quelques problèmes a régler notamment au niveau du refroidissement et de l'alimentation
Refroidissement processeur:
Comment le refroidir, alors que des rad low profiles tels que le Big Shuriken sont trop haut?
Sans le ventilo, ca passe, mais dans ce cas, j'ai peur qu'un simple refroidissement passif soit insuffisant dans un boitier aussi fermé que celui de la NES...
J'ai aussi pensé au kit Watercooling tout en un, du style des séries hydro, en remplaçant le ventilo d'origine par un ventilo plus fin, mais je craint que cela ne résolve pas la question
Alimentation:
Comment l'alimenter? J'ai entendu parler de boitier muni d'une alim externe, ce genre d'alimentations sont elles fiables? et peut on les trouver a l'unité, ou connaissez vous des alimentations pouvant renter dans l'espace exigu qu'offre la NES (~ 25*20*6 cm) sachant que la carte mère occupe déjà 17*17 cm?
Si vous avez des réponses a mes questions merci d'avance!!
Sur ce bonne continuation
Message édité par EvilPapermate le 28-06-2012 à 12:37:15
