"The UV Design" [MOD / Modif de boitier] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-07-2007 à 17:55:12
Euh bon début mais ... ton rad 2x120 va boucher les ports de ta carte graphique non ? Tu vas le brancher comment ton écran ? ^^
Marsh Posté le 13-07-2007 à 18:17:51
sa block juste une seul prise. mais il reste celle de droite (la principale)
Marsh Posté le 13-07-2007 à 19:03:43
Yep normalement ça passe, j'ai pas bcp de marges mais ça passe normalement ^^.
Today j'ai passé l'apprêt, puis une couche de noir mais la bombe noir est vide et je n'ais pas pu terminer tout donc faut que je rachête une bombe noir :S.
Marsh Posté le 13-07-2007 à 21:18:32
Une seule couche suffit pour tout recouvrir correctement ? Sinon va falloir prévoir 2 bombes minimum
Marsh Posté le 13-07-2007 à 21:25:21
c'est quand même un mod avec les découpes et la peinture à venir
il n'y a pas d'ambiguïtés
beau boitier au passage
Marsh Posté le 13-07-2007 à 23:58:44
http://img101.imageshack.us/img101/7844/spa0899jc5.jpg
Ca enfet si vous voulez j'ai fait des trous à la perceuse et j'ai limé, limé et encore limé et voilà le résultat, c'est pour mettre ma pompe Laing avec top plexi et réservoir.
Marsh Posté le 14-07-2007 à 14:40:46
Voi l'état d'avancement, j'ai percé les trous et tt :
Il me reste donc à terminer de peindre la cage en noir et de passer une seconde couche partout puis de passer une couche ed vernis mâte.
Marsh Posté le 14-07-2007 à 14:44:09
ReplyMarsh Posté le 14-07-2007 à 15:03:01
Comment ça ? C'est qui/quoi ender ? ^^
Marsh Posté le 14-07-2007 à 17:04:05
Beau boitier d'origine alors a moins que tu ne foires ton coup, ca promet d'etre assez joli
Marsh Posté le 14-07-2007 à 19:14:47
Il sera terminé fin août.
Marsh Posté le 16-07-2007 à 16:52:14
lyneus a écrit : Comment ça ? C'est qui/quoi ender ? ^^ |
un forumer apprécié pour la qualité de ces photos si tu vois ce que je veux dire
Marsh Posté le 16-07-2007 à 17:07:56
lol oki...
SGH D520 inside
Je fais pleins de photos comme ça ça donne envie =)
Marsh Posté le 16-07-2007 à 18:57:27
loool je prefere de loins mon W900I!!!!
samsung sucks allez bon courage lyneus
très beau debut
j'aime bien les ventio de couleur acier ^^
Marsh Posté le 16-07-2007 à 19:12:45
bluedragon38 a écrit : loool je prefere de loins mon W900I!!!! |
lol on fait ce qu'on peu =)
Sinon merci du soutien
Allez juste pour le plaisir :
J'ai reçu les grilles aujourd'hui.
J'ai aussi reçu ce petit joujou aujourd'hui :
Et oui, les photos sont tj prises de mon tel ^^, promis pour le rendu final je ferrais un effort de prendre l'appareil photo num de mon popa =)
Marsh Posté le 17-07-2007 à 12:07:29
Ah non point encore etant donné que je n'ais pas tout mon PC (il me manque CM, CPU et CG) mais la finition est parfaite mais je connais quelqu'un qui en as un aussi (radeon4ever dans la cathégorie ventes)
Marsh Posté le 17-07-2007 à 16:36:09
Donc voilà, j'ai terminé la peinture, elle termine de sécher complètement, voici les premières photos :
Donc pour moi le vernis mâte m'a bien "lissé" la peinture, je suis satidfait de la peinture sauf à un petit endroit où i l y a on dirrait des petites billes, un peu comme des grumeaux tout petits, mais bon en noir ça ce voit pas ou alors très peu.
Marsh Posté le 17-07-2007 à 16:43:05
tout d'abord drapal et je te suis avec attention !!
et pour le journal pari a relever ? en l'honneur de ton mod ?
Marsh Posté le 17-07-2007 à 16:55:33
ReplyMarsh Posté le 17-07-2007 à 18:31:23
Dommage pour les photos de merde.
C'est triste que les gens utilisent des téléphones portables pour faire des photos sous pretexte qu'on vende des mega pixels à la tonne.
Au prix d'un apn compact, ca devrait être puni par la loi.
Marsh Posté le 17-07-2007 à 18:41:26
jolie peinture: ça rend bien le noir intérieur avec le gris argenté du boitier
ce qui est dérangeant c'est pas que ça soit pris avec un portable mais plutôt le mal de tête engendré par le flou
les dernières sont correctes supportables
Marsh Posté le 17-07-2007 à 19:30:37
promis, quand je rentre de vacs je prendrais l'appareil photo num de mon père ^^
Sinon j'ai ce lecteur/graveur DVD :
Donc comme vous pouvez le voir il est gris... or l'intérrieur de la tour est noir, ça fait un peu désordre :S
Donc j'ai pensais à peutêtre le peindre mais je sais pas parce que il y a pas mal de petits trous... donc je sais pas si c'est vraiment judicieux de le peindre...
Marsh Posté le 17-07-2007 à 19:33:20
Ba si sa feras mieux sa c'est sur! pour pas que la peinture passe par les petits trou il faut juste le demonter ^^
Marsh Posté le 17-07-2007 à 20:16:05
J'ai éssayé de le démonter mais après c'est trop compliqué j'ai pas envi de faire une connerie donc je vais prendre toutes le précautions possible, je vais bien boucher les trous comme je peu, avec vis, scotch... Je vous montre le rendu demain
Par contre je sais pas si je peint l'image du dessus...
Marsh Posté le 17-07-2007 à 20:47:15
La peinture resiste bien au choc ?
Sinon il te manque ta plaque de fer non ? ^^
Pis découpe la grille à l'avant pour ton 120 mm ^^
Marsh Posté le 17-07-2007 à 20:54:07
lyneus a écrit : J'ai éssayé de le démonter mais après c'est trop compliqué j'ai pas envi de faire une connerie |
T pas sur GlobalTV toi ?
Marsh Posté le 17-07-2007 à 20:55:13
Sert à rien mais le graveur DVD dedans et peint que les partie visible
Marsh Posté le 17-07-2007 à 22:10:11
Nico --> Oui mais non je veut un truc bien
yrsone --> Une fois sèche oué ça va à peu près, j'avais peint un peu au niveau des glossière, bon normal c'est un peu parti mais sinon ça à l'air de tenir, sinon je n'ais plus de découpe à faire, je te montrerais en photos un peu plus tard
$REMI$ --> Mercii
Marsh Posté le 18-07-2007 à 00:40:33
Voilà, j'ai préparé le lecteur/graveur DVD (avec soins je précise ) :
Marsh Posté le 18-07-2007 à 11:11:59
Par contre pour le lecteur/ graveur de DVD, je procède pareil que pour la tour ?
A savoir :
- Ponçage
- Nettoyage à l'alcool
- Couche d'apprêt
- Couches de noir mâte
- Couche de vernis mâte
Marsh Posté le 18-07-2007 à 14:33:13
Marsh Posté le 13-07-2007 à 16:40:29
Tout d'abord, ce n'est pas vraiment un MOD, c'est une modification de boitier près-tuné avec intégration d'un kit WaterCooling, je précise pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïtés.
![http://img519.imageshack.us/img519/2835/jhxqv0.png http://img519.imageshack.us/img519/2835/jhxqv0.png](http://img519.imageshack.us/img519/2835/jhxqv0.png)
![http://images2.imagehotel.net/6u6yq8c50o.png http://images2.imagehotel.net/6u6yq8c50o.png](http://images2.imagehotel.net/6u6yq8c50o.png)
![http://img248.imageshack.us/img248/1571/pict1558rl4.jpg http://img248.imageshack.us/img248/1571/pict1558rl4.jpg](http://img248.imageshack.us/img248/1571/pict1558rl4.jpg)
![http://img338.imageshack.us/img338/889/pict1561tl1.jpg http://img338.imageshack.us/img338/889/pict1561tl1.jpg](http://img338.imageshack.us/img338/889/pict1561tl1.jpg)
![http://img398.imageshack.us/img398/9441/pcoh3.png http://img398.imageshack.us/img398/9441/pcoh3.png](http://img398.imageshack.us/img398/9441/pcoh3.png)
![http://img264.imageshack.us/img264/69/pc2ws4.png http://img264.imageshack.us/img264/69/pc2ws4.png](http://img264.imageshack.us/img264/69/pc2ws4.png)
Voici-donc le boitier d'origine :
Je compte prendre du liquide Fezerone violet réactif UV pour le WC avec des toyos transparents.
Il y aura 2 néons UV de 30cm dont un en haut à l'intérrieur et un en bas à l'intérrieur, je vais rajouter un mini-spot UV à l'avant pour remplacer le bleu, je vais enlever les LEDs du ventilo de la porte pour le laisser comme ça ou pour peutêtre mettre des LEDs blanches. J'ai un autre ventilo aussi 120mm à l'arrière du PC à l'intérrieur avec des LEDs blanches, je sais pas si je les enlèves... Je vais aussi rajouter un ventilateur en bas à l'avant du boitier qui sera transparent.
Je compte mettre une plaque comme ceci sur le sol de ma tour :
J'ai une seasonic M12 600W donc les cables sont gainés en Noir, le reste des cables de mon pc serront tous en blanc, il y aura que l'alim qui sera en noir avec des gaines noir.
Voici l'organisation du PC :
A l'extérrieur il y aura ça :
Pour peindre l'intérrieur du PC, je me suis acheté ceci :
Et j'ai aussi acheté ceci :
![http://images2.imagehotel.net/9g1mf580xc.jpg http://images2.imagehotel.net/9g1mf580xc.jpg](http://images2.imagehotel.net/9g1mf580xc.jpg)
Donc je souhaite peindre l'intérrieur en noir mâte.
J'ai terminé de poncer avec du papier dont je ne saurais pas vous dire les références :S . J'ai aussi terminé de nottoyer avec de l'alcool après avoir poncé. Donc je souhaite passer une couche d'apprêt blanc, 2 couches de noir mâte et une couche de vernis mâte...
Voilà pour l'instant où j'en suis :
![http://img184.imageshack.us/img184/166/spa0893jc2.jpg http://img184.imageshack.us/img184/166/spa0893jc2.jpg](http://img184.imageshack.us/img184/166/spa0893jc2.jpg)
Message édité par lyneus le 18-07-2007 à 15:11:05
[Feed-back] LYNEUS (MàJ :22/10/08)
