Lian-Li v1000 Silver modded [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-07-2005 à 13:31:20
Les modifs prévues :
- Poignées de transport solides et fiables en alu.
- Blowhole top de 120mm afin d'évacuer l'air chaud.
- Tuning des Zalman à ma sauce.
- Optimisation du flux d'air.
- Modifs de l'alim Hiper 480 Red.
- Cablage propre et pratique ( facilite le démontage )
Voici le boitier vidé de tout ce qui est hardware et prêt à être torturé
Préparation des caches pour na pas rayer le toit, faudra pas de louper ( l'alu est costaud et vraiment épais ! ).
On attaque, façon poiçonneur des lian-li
ça ne s'est pas trop mal passé, voilà le résultat. Pour les débutants, prenez un petit forêt au debut puis enlever ls copeaux d'alu avec un pinceau de peintre tous les 8-10 trous. Une fois le premier tout terminé, respirez un grand coup, puis repassez avec un forêt un peu plus grand. Ensuite, faudra ébavuer et poncer : Prenez votre temps, une erreur à ce stade ne pardonne pas :
Bon, on va s'attaquer à l'alim, elle serait sympa en silver non ? Bonjour @ Niktard au passage De plus les côtés seront obstrués par des plaques en alu fines afin de mieux répartir l'air en bas de la tour.
Marsh Posté le 10-07-2005 à 13:31:27
Silence ! Les ventilos Coolermaster de 120 sont excellents. Ils seront bien entendu régulés par un rhéo en façade, et montés sur fix en cahoutchouc ( très efficace et pratique because plus de vis ! ). Photos du ventilo AR en extraction.
Peinture ! ça y est on m'a décidé à refaire le coup du fluo au Zalman. Sous-couche fine blanco puis jaune fluo pour les retardataires et surtout prendre son temps, on ne le répètera jamais assez ! La config étant bien stable et performante, je ne pense pas changer d'éléments pendant un moment, alors pour le plaisir des yeux...
Une fois installés dans le boitier et test UV :
Marsh Posté le 10-07-2005 à 13:33:08
sa semble a l'envers les photos non? que tu aie le coté droite avec le plexi.... tu a pas la mobo?
Marsh Posté le 10-07-2005 à 13:33:45
@ Swissforever : Salut, nop le boitier Lian-li est comme ça d'origine
Vues diverses de test :
Vues de côté :
Vue du dual :
Vidéo : 1'11 - 7 megs : http://bprodgraphics.free.fr/2005_ [...] n_0001.wmv
Marsh Posté le 10-07-2005 à 16:00:52
tres joli mod ca me donne des idées pour mon V1000 B ( le meme mais en noir ) je pensait mettre un BIX 3 en haut vu que l'alim est pas la il y a 49cm de longeur sans rien qui gène et étant donné que le BIX3 en fait40
Sinon c'est kiffant le bi écran mais pour les jeux , si tu en fait, la séparation entre les deux dalles ne te gène pas ? ¨Par contre je doit admettre que ca doit vraiment etre génial pour faire de la vidéo ou plus en général travailler .
Aller sans vouloir trop squatter ton topic je met juste deux petites photos du mien
sinon je compte mettre un plexi et j'ai le choix pour découper soit d'une scie sauteuse soit d'une disqueuse que me conseillerais tu ? ( sachant que ca seras une découpe banale carrée plus ou moins )
Marsh Posté le 10-07-2005 à 17:22:42
Ivanovitch, comme tu as pû le remarquer je n'ai fait que quelques modifs
Ton boitier est vraiment chouette en noir, mais pour ce qui est des watercooling je ne pourrai t'aider car je n'en ai jamais assemblé. En revanche pour la porte, je te conseille d'acheter une feuille de calque ou de styroglass et de dessiner la découpe qui te conviendrai dessus à l'échelle 1. Tu auras comme ça une meilleur idée de ce qui apparaitra dans la résultat final ( étage, compartiments etc...). La scie sauteuse ça devrait bien aller, avec une lame fine et pas mal de rpm. Fais attention à laisser assez de marge pour coller ton plexi ( si jamais tu retiens ce mode de fixation ). Bon courage et avec la scie sauteuse ne t'arrêtes jamais en chemin
Toutes les images ayant rappot avec les boitiers lian-li v-xxx sont les bienvenues sur ce topic.
Marsh Posté le 10-07-2005 à 19:12:38
ok merci de tes conseils.
j'avais déja fait une découpe sur mon lian li pc6070 au dremel mais ca ne m'avais pas tres bien réussi, bien que l'affaire eut été sauvée a coup de lime le résultat était loing d'etre parfait... pour ce qui est du mode de fixation je pense utiliser de la colle néoprene ca a l'air de bien marcher avec le plexi
sinon dis moi l'èspèce de scotch jaune/beige que tu a mis autour de tes découpes ca porte quel nom et se trouve ou ? ( brico je suppose )
Marsh Posté le 10-07-2005 à 20:06:51
La dremel c'est sympa pour les petites découpes.
Sinon l'adhésif c'est du scotch de tapissier, il y en a même en supermarché. Ca sert à protéger les vitres des fen^^etres par ex lors de la peinture des cadres.
Marsh Posté le 10-07-2005 à 20:45:34
ok merci et ca existe pas en large bandes voir en plaques ? car je me vois pas passer 15min a dérouler le rouleau pour tout mettre ( fénaiant inside )
Marsh Posté le 11-07-2005 à 00:41:41
http://bprodgraphics.free.fr/2005_ [...] ian-li.jpg
sympa la tour
vraiment très classe je trouve.
perso j'aurais plutôt laissé que 2 couleurs (comme sur la première image ), genre la tour métalisée, avec des ventilos transparents diodes bleues, et l'affichage lcd bleu... ça aurait été plus sobre je trouve. menfin je suis un peu "limité" niveau couleurs, tant que c'est pas bleu, noir, gris alu, ou blanc, j'aime moins.
enfin bref, boulot très propre, bon matos, du goût.
niquel quoi
Marsh Posté le 11-07-2005 à 01:41:57
elisha cuthbert
(celle de gauche, je reconnais pas )
edit: mais vu les initiales, ça pourrait être elle aussi ( )
edit2: si c'est pas trop demandé, moi je suis vachement tenté par l'autre wallpaper, le paysage, ça a l'air superbe en dual
Marsh Posté le 11-07-2005 à 02:00:06
Franchement magnifique deja sur ton centurion tu a fait du boulot de pro mais alor la..... .
Voila c'etait juste pour te dir ca et puis continue bien de "modder" d'aussi belle machine!!!!
A+
Marsh Posté le 11-07-2005 à 02:11:27
jkiffe bien la peinture des zalman c marrant et ca donne bien
et boitier bien rangé GG j'adore
Marsh Posté le 11-07-2005 à 02:22:52
comment ca pas de WC ??
un lian li sans WC c pas un lian li
Marsh Posté le 11-07-2005 à 02:53:46
4SpiK a écrit :
c est quoi cette premiere tof alors
carambareloustic a écrit : comment ca pas de WC ?? |
+1
Marsh Posté le 11-07-2005 à 09:47:00
Félicitation pour ce superbe beau mod , même si la tour d'oigine aide beaucoup pour ça
Marsh Posté le 11-07-2005 à 20:29:10
Merci à tous pour vos messages c'est vraiment très sympa !
Evidemment, le boitier n'est pas énormément modifié, peut-être est-ce dû au fait qu'il me plait ainsi ! A la base, si on modifie un case, c'est qu'il ne nous convient pas non ? Là j'ai de bonnes temps, il est silencieux, efficace. J'ai essayé de le garder silver-bleu-propre, et en fait ma cops trouvait ça tristouné alors j'ai fait l'effort.
Pour le WC je ne peux pas, je suis allergique à l'eau ! ( bien que j'aime bien les tubee d'aquarium avec la fluorescine jaune dedans c'est jouli ), et comme la config est trop puissante pour tout mettre en passif le choix est vite fait.
Pour les wall je vous poste ça dans quelques minutes car je rentre à peine là
Marsh Posté le 11-07-2005 à 20:32:27
romdesign a écrit : elisha cuthbert |
Elisa elle va bien c'est vrai !
rom pour la photo d'en haut ce n'est pas mon boitier, c'est une tof que j'avais trouvé sur mat.be ( je crois ) où ils avaient tenté un mod wc sur la base du v-xxx, c'est juste une tof de présentation je vais éditer
Pour le wall :
http://bprodgraphics.free.fr/Wallp [...] ngoose.jpg
Marsh Posté le 11-07-2005 à 20:39:29
bprodgraphics a écrit : |
Marsh Posté le 11-07-2005 à 20:41:52
un gros radia sur une 6600gt ? sur un 4000 @ 45° ? bof bof...
Marsh Posté le 11-07-2005 à 20:50:04
bah tu peux y accéder avec le lien au dessus
Pour les wc :
Marsh Posté le 11-07-2005 à 21:15:07
J'suis pas fan des Lian-Li, mais là
Je dois reconnaître que c'est boooo le tout alu. Et puis les Zalman en fluos ça arrache, me tate pour le mien lol.
Continu comme ça.
Moi, capturez la zone.
Marsh Posté le 11-07-2005 à 21:19:13
Scuses j'ai crû qu'ils y étaient
http://bprodgraphics.free.fr/Wallp [...] _zaimm.jpg
http://bprodgraphics.free.fr/Wallp [...] lhound.jpg
Marsh Posté le 11-07-2005 à 21:30:14
BOMBASTIC ! il me faudra bien un mois de vacances en premier lieu quand j'aurai bouclé ce mois de juillet qui dit vacs dit pas de nordinateur
Marsh Posté le 09-08-2005 à 16:17:12
holidays....bombastic ! c'est une expression de par chez nous
Marsh Posté le 11-11-2005 à 21:44:56
bprodgraphics a écrit : @ Swissforever : Salut, nop le boitier Lian-li est comme ça d'origine |
Bravo j'ai super aimer la vidéo surtout ton mod !!! Encore BRAVO pour ton travail !!! [respect]
Marsh Posté le 12-11-2005 à 16:30:28
tu vend ton lian li? 160/170 euro .. sur ou? avec les ventilo ou ss ?
Marsh Posté le 12-11-2005 à 16:55:37
c'est poussible, dans le 66, pour les ventilos faudrait rajouter dans les 15 roros.
Marsh Posté le 10-07-2005 à 13:31:01
Voici une mise à jour de la config.3, à base de Lian-Li v1000. Les photos vont venir petit à petit si je me motive cet aprèm.
Video 1'11 - 7 megs : http://bprodgraphics.free.fr/2005_ [...] n_0001.wmv
Message édité par bprodgraphics le 09-08-2005 à 16:39:00
