le 3e : Home made wood [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-12-2005 à 20:13:36
Pour les photos je vais arranger ça dans l'apn car j'ai du mettre du 1600
sinon la retouche de photo c'est pas mon truc lol.
Marsh Posté le 28-12-2005 à 21:02:11
voila à quoi ressemblera le "couvercle" du MOD :
bon voila je me suis bien amusé pour faire cet assemblage   qui pourtant est simple.
Marsh Posté le 29-12-2005 à 10:52:34
bon ce matin j'ai ajusté les panneaux, il ne m'en reste plus que deux a faire.
Les photos arriveront dans l'après midi.
Marsh Posté le 29-12-2005 à 16:05:02
Il a l'air énorme ton boitier non ? T'aurais pas les dimensions car si c'est pour le transporter en lan je le trouve gros sur la photo, mais peut-être est-ce un effet de la photo
Marsh Posté le 29-12-2005 à 17:59:01
oue il est un peu gros en effet mais sa reste raisonable je trouve. Alors pour les dimensions :
448*260*200
edit : maintenant que tu le dis je vais réfléchir si je vais pas réduir le 448  .
Marsh Posté le 29-12-2005 à 19:11:05
essaie de prendre exemple sur les Barbones au niveau des dimensions
Marsh Posté le 29-12-2005 à 19:17:46
sayé je vien trouver un autre agencement où je gagne pas mal alor je vais essayer d'être clair et précis :
en longueur c'est 395 (au lieu de 448)
en hauteur 150 ou légerment plus (au lieu de 200)
la profondeur ne change pas.
Voila donc demain je recoupe tout ça, les chutes me serviront à fixer le hdd + lecteur cd + alim.
Niveau esthétique :
Je vais mettre un ventilo de 80 sans son cadre en façade, ce ventilo sera peint en rouge je pense.
Un ventilo de 40 sera derrière pour refroidir le hdd.
Je vais faire une fenêtre d'environ 200*200 sur le couvercle.
Il y aura un néon rouge et bleu.
Ensuite viendra une gravure peut-être de manga sur le plexi.
Et il y aura un dessin peut etre de manga aussi, il sera sur le bois mais je sais pas encore ou.(il sera fait avec du bitume de juda)
Et enfin un bon coup de vernis.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 11:46:27
salut
Ce matin j'ai enfin finit d'ajuster tous les panneaux et j'ai aussi réduit comme me l'a fait remarquer superbonhomme (merci  ).
J'ai aussi fait les trous pour visser la carte mère. Je me suis étonné   car les trous étaient pil poil en face de ceux de la mobo
Il reste maintenant à découper tous les emplacements (carte mère alim lecteur ventilo ... )
Marsh Posté le 30-12-2005 à 11:50:47
je pense que tu peux encore réduire en hauteur, car si tu n'utilise pas tes ports PCI, tu peux mettre l'alim à quelques cm au dessus de ceux-ci
Marsh Posté le 30-12-2005 à 11:54:50
justement c'est ce que je vais faire je vais laisser 1-2cm au dessus pour que sa "respire".
La hauteur je ne peux pa la réduire d'avantage c'est à la hauteur du lecteur CD. (14.6 cm il me semble)
Marsh Posté le 30-12-2005 à 15:23:11
ça commence super bien ! et tu compte le peindre ou quoi le bois ??? ou tu va le alisser a l'état brut
je vérrai bien une belle moquette velour de sono moi perso
Marsh Posté le 30-12-2005 à 17:43:58
non je vais pas le peindre (car la 1ere fois n'était très bien réussi donc pour la peinture se sera pour les prochains mods). En revanche je poncerai avec du papier p120 ou un peu plus fin je ferai un dessin avec du bitume de juda comme je l'ai dit plus haut.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 18:02:20
Moi je dit qu'un beau vernis transparent ou légèrement foncé est de toute bôôôôôté
Marsh Posté le 30-12-2005 à 19:06:46
bon programme de ce soir :
Je vais faire les traçages de toutes les découpes a faire et éventuellement le dessin sur bois.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 23:12:04
En fait je mettrai une des deux config mais je pourrais alterner donc sa donne :
la 1ere :
AMD athlon XP 2800+
MSI KT4AV
768DDR
ATI radeon 9600pro
Graveur DVD Plextor PX708 A
maxtor 200 Go
2eme config
AMD 64 3000+ core venice
Gigabyte G8AK8N F9
512 DDR (pris sur l'autre config   )
seagate 200Go sata
POV 6600GT
Voila mais il me manque encore des pièces pour avoir 2 configs entières donc je pique un peu sur l'autre ^^
Marsh Posté le 31-12-2005 à 15:21:58
bon voila les découpes ont bien avancées mais je me suis rendu compte d'un gros problème : il manque environ 1.5cm en longueur
   donc l'alim ne passe pas
  donc l'alim ne passe pas   .
Va falloir que je trouve un bon morçeau de contre-plaquet assez épais pour arranger cette erreur.
Les photos viendront ce soir.
Marsh Posté le 31-12-2005 à 21:44:52
ReplyMarsh Posté le 01-01-2006 à 09:37:56
salut
Donc comme tu l'as dit je l'ai encastré dans un morçeau de contre plaquet de 2cm d'épaisseur.   Sur ce coup j'ai bien attrapé chaud ^^
J'ai presque percé tous les trous sauf sur le couvercle, l'alim et un ventilo de 40.
Alors devant le boitier je mettrai un ventilo de 80 sans son cadre. Pour le fixer je pense que je vais coller une petite lamelle de contre-plaquet de 5mm.
Voila ce que ça donne :
Bon voila cette fameuse alim qui ne passait pas.  Maintenant c'est réparé. En plus je pensais que le coté droit allait boucher le ventilo de la carte graphique mais en fait non, c'est juste une petite partie du radiateur.
Marsh Posté le 01-01-2006 à 11:39:32
pourquoi tu ne met pas un ventilo de 90 voir 120, à la place du 80, ça sera aussi performent voir même plus, avec plus de silence
Marsh Posté le 01-01-2006 à 15:47:35
oui j'ai bien un 92 qui traine. Pourquoi pas, je peux le mettre oue.
Marsh Posté le 02-01-2006 à 09:02:59
bon aujourd'hui je vais essayer de finir de découper tout le reste car je pourais ptete pas tous faire.
Sinon superbonhomme j'ai pensé de mettre le 92 sur le plexi comme sa il soufflera au dessus du ventirad.
| Spoiler :  UP!!  |
Marsh Posté le 02-01-2006 à 16:27:12
| Spoiler : Mon topic fait un bide powwaahhh  |
Bon voila le boulot du jour :
Le panneau arrière qui m'a bien pris du temps a le faire.
Le petit bouton du lecteur   lol.
 lol.
Vue d'ensemble. C'est pas trop serré a part entre l'alim et le ventirad de la carte graphique.
L'alim, enfin a sa place.
Je pense que je vais démonter les ports usb pour les insérer en façade ou sur le coté gauche.
J'ai penser à une idée pour le rendre plus jolis mais qui pourrait me coûter cher :
Combien coûte une plaque de cuivre en 1mm d'épaisseur ? Ce serait sympa de tout le cuivrer mais cher peut-être aussi.
Voila merci
En espérant que le topic ne dessende pas trop lol
Marsh Posté le 03-01-2006 à 08:52:23
ce n'est pas trés utile de upper son topic, surtout si il n'y a pas de news
Marsh Posté le 03-01-2006 à 10:52:18
ouai, bah faut aller voir chez un mec, moi quand j'ai acheté du tuyo en cuiv re ct 2-3 le kg... de récup je précise
Marsh Posté le 03-01-2006 à 18:55:41
et sinon vous en pensez quoi à part les petits problèmes de mesure ?
Marsh Posté le 04-01-2006 à 18:09:54
salut a tous
bon je voudrais avoir vos avis sur ce bouton. Je voudrai le dissimuler quelque part mais je sais pas encore ou. Bref j'aimerais savoir si je peux mettre ce bouton. Il a 6 pattes et c'est un bouton ou il faut réapuyer pour qu'il revienne (désolé je sais plus comment s'appelle ce genre de bouton)
Marsh Posté le 04-01-2006 à 18:18:46
pour on off ca ne fonctionne pas, mais tu a un ptit bout en métal dessus qui est dans une sorte de rail, si tu l'enlève tu pourra l'utiliser il doit pas y avoir possibilité que le bouton reste enclanché... ensuite les fils a utiliser sont soit a gauche soit a droite, du coté ou tu appuie donc du coté blanc 2 pattes tu a le chois gauche ou droite c'est égal
Marsh Posté le 04-01-2006 à 18:50:27
j'ai enlevé le petit bout en métal et sa revient tout seul.
Donc pour les fils je peux souder sur les pate qui sont les plus pret du coté blanc si j'ai bien compri ?
Marsh Posté le 04-01-2006 à 21:26:10
Bon j'ai réfléchi et je vais ptete prendre un neiman comme sur mon mod précédent.
Marsh Posté le 08-01-2006 à 14:19:02
salut a tous !
Je suis en train d'assembler les panneaux et les trous ne sont pas tout a fait en face  . Bref il y aura du ponçage.
Personne n'a une idée du prix du cuivre au m² ? J'ai pas encore eu l'occasion d'aller dans un magasin.
Marsh Posté le 08-01-2006 à 18:35:45
bon y a pas beaucoup de réponses.
Vous en pensez quoi ?
Voila elle est presque finit d'être assembler.
Marsh Posté le 12-01-2006 à 17:53:55
bon il avance pas vite en ce moment mais hier j'ai acheté le neiman
Marsh Posté le 15-01-2006 à 19:01:26
bon j'ai fait pas mal de trucs aujourd'hui (news 1er post)
J'ai fait des calles pour fixer le hdd et le lecteur
J'ai découpé le couvercle et son plexi
J'ai finit de visser le tout
Je voulais mettre les photos mais IE refuse d'aller sur imageshack
Marsh Posté le 15-01-2006 à 19:03:47
essaie avec celui-la http://pix.nofrag.com/
Marsh Posté le 15-01-2006 à 19:16:22
Marsh Posté le 28-12-2005 à 19:13:56
Salut a tous
Voila mon 3e mod qui est en bois. J'en fait un 3e car je voulait un petit boitier facile de transports pour les lan.
Voila la première photo :
http://img335.imageshack.us/img335 [...] 0359uv.jpg
Atention l'image est assez grande (désolé pour les 56k).
MAJ du 15/01/06
Alors un point dans le boulot :
Découper les panneaux
Les ajuster
Découper les emplacements de la CG, de l'alim (et le panneau)et de la carte mère.
Découper les trou du ventilo du bouton du lecteur, la façade lecteur et le trou pour le neiman
Mettre les petits boulons pour fixer la carte mère
Découper le couvercle
Faire les calle pour fixer le HDD et le lecteur
Mettre du caoutchou autour du hdd
Visser les calles
Poncer toutes les pièces de bois pour enlever les défauts, traits de crayon ... et pour que tout soit à fleur
Graver le plexi
Faire un dessin de manga au bitume de juda
Ecrire Sandrock_Kaï toujours au bitume de juda
Vernir tout le boitier
Mettre des pieds
Et enfin monter le tout dedans.
Ce qui est rouge c'est tout ce qui est fait et bleu pas encore fait.
Message édité par Eurphorsaid le 15-01-2006 à 19:18:53
