Div/x BOX [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-07-2006 à 23:02:38
C'est parti!
Alors d'abord on retire cet horrible morceau de plastique bleu.
On vire tout ce qui empêche la plaque d'alu de ce poser bien à plat:
On dégage le coté bombé de "EBOX", et après avoir découpé un morceau de plexi aux bonnes dimensions, on colle grâce à de la colle pour baguette et moulures PVC. Elle a pour propriété d'être assez malléable et à durcir au séchage. On poncera ensuite pour avoir quelque chose de plus propre et bien sur reprendre couleur argent. Mais ça reste pas top niveau durcissage j'utilise çà faute de mieux. J'aimerai bien quelque chose d'autre genre plastique liquide et qui devient bien dure au séchage
Maintenant il faut faire la jointure entre les différents bords. J'ai donc découpé des morceau de plexi avec la forme arrondi à l'interieur, puis recouvert de colle. Ensuite je poncerai pour avoir une jolie forme bien arrondi qui fasse parfaitement jointure avec les bords.
Marsh Posté le 14-07-2006 à 23:07:10
c'est quoi la config qui vas prendre place a l'interieure du boitier??
sinon je te souhaite une bonne chance dans ta realisation!!
Marsh Posté le 14-07-2006 à 23:10:53
| minibrout a écrit : c'est quoi la config qui vas prendre place a l'interieure du boitier?? |
C'est la config de mon serveur dans mon profil
Enfin à terme, il n'y aura plus la carte raid, et je mettrais sans doute mon tunner TV.
Merci bien ![]()
Marsh Posté le 16-07-2006 à 00:56:41
Bon finalement ma colle reste quand même assez molle
Si quelqu'un pouvait me dire quel bon mastique utiliser...
Marsh Posté le 16-07-2006 à 12:50:55
Produits à voir:
- pâte bi-composant (résine epoxy) à malaxer, temps de travail environ 1/2h avant durcissement, très solide, bonne accroche, plutot cher.
- granules en plastique à chauffer ds de l'eau, jamais utilisé, pas cher.
- pates autodurcissantes à l'air, pratique, pas très cher mais peut craqueler au séchage et pas sûr que ça accroche bien sur le plastique.
- mastic de carossier - voir en magasin de brico pour trouver de petites quantité.
Bonne continuation
Marsh Posté le 16-07-2006 à 12:54:05
ReplyMarsh Posté le 16-07-2006 à 13:09:41
pour le 5), ya pas moyen de démonter la cage du dd et de monter un système sur élastiques ?
Marsh Posté le 16-07-2006 à 13:16:51
| Skopos a écrit : pour le 5), ya pas moyen de démonter la cage du dd et de monter un système sur élastiques ? |
En sachant que j'ai un coté qui sert à la reténtion de la cage 5"1/4, j'ai vraiment pas beaucoup d'espace.
J'ai peut-être trouvé une cage ce week-end. mais ca va être chaud.
Reste la solution de la cage faite maison.
Marsh Posté le 16-07-2006 à 17:42:08
Bon vu que du coté plastique va falloir que j'aille acheter du mastic (on verra ce que je trouverai), on va prédécoupé le morceau d'alu
(ici c'est le coté découpe, l'autre à un film protecteur)
Reste à ébavurer les bords et arrondire proprement les coins.
Marsh Posté le 16-07-2006 à 18:29:37
Voilà la plaque en alu aux bonnes dimensions!
J'ai hâte de retirer le film protecteur
Au passage voyez les dégats du poncage sur la colle ![]()
Marsh Posté le 17-07-2006 à 22:12:29
Ma commande PC-Look est arrivée!
3*S1 80mm box
1 MeshX 50*50cm silver
1 cache CD LianLi
1 adaptateur 60-80mm
Et immédiatement, découpage de la facade en plastique pour ajuster le cache CD. La plaque en alu fera la finition.
Bon faut que je trouve un emplacement pour mon bouton, leds et ports USB rapidement ![[:huit] [:huit]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/huit.gif)
Marsh Posté le 18-07-2006 à 01:55:59
Je me suis enfin décidé sur le design de la facade et l'emplacement des boutons:
Ca me parait pas mal. En tout cas pour l'instant. Pour l'instant je n'ai pas envie de mettre les prises casque/micro ni Firewire vu que ma carte mère ne les supportes pas. Reste la question de l'évolutivité. Dans ce cas ne vaudrait-il pas que je prévois ne serait-ce que l'emplacement?
Hummm
Enfin pour l'alim, je vais pas pouvoir mettre le ventilo de 80mm avec l'adaptateur.
Donc nouveau chassis pour l'alim.
Peut-être la solution pour mettre la fameuse fortron.
Marsh Posté le 22-07-2006 à 18:00:07
Bon up, même si ca à pas l'air de passioner les foules.
J'ai acheté le mastique, de quoi le poncer, de l'après et de la peinture pour repeindre le tout.
J'ai préparé la façade en ponçant un première fois, soit ce soir soit demain je passe le mastique.
Je vais passer commande chez Conrad pour le bouton et divers babioles.
J'ai aussi commencé un patron pour le nouveau chassis de l'alim. Elle va être un peu différente du sketch d'au dessus. Et c'est trop chaud pour mettre la fortron dedans
Marsh Posté le 22-07-2006 à 18:17:49
Drapal
Dis-moi , le mastic c'est assez facile à pratiquer ou pas ? A quoi ça sert concrètement ?
Marsh Posté le 22-07-2006 à 18:26:42
| Zorro561 a écrit : Drapal |
J'en sais rien, je vais découvrir çà.
Ca va me permetre de refaire une partie de la coque en plastique dont j'ai rebouché certaine parti, pour pouvoir peindre ensuite par dessus.
ex: http://www.pcinpact.com/forum/inde [...] opic=46813
Moi j'ai pas exactement trouvé çà, mais bon on va voir si ca fonctionne quand même.
Marsh Posté le 22-07-2006 à 19:21:15
va-y continue, ca m'interesse
apres ma contribution d'achat de ce boitier, je souhaite voir la modification finale de la bête.
bon bricolage !!
Marsh Posté le 22-07-2006 à 21:22:07
ReplyMarsh Posté le 22-07-2006 à 21:36:58
OK je commence à cerner le mastic , ça semble utile et assez simple à utiliser ! Merci pour le lien et bonne continuation !
Marsh Posté le 22-07-2006 à 21:37:46
| Zorro561 a écrit : OK je commence à cerner le mastic , ça semble utile et assez simple à utiliser ! Merci pour le lien et bonne continuation ! |
Merci à toi ![]()
Marsh Posté le 22-07-2006 à 21:40:09
Tiends au passage j'ai mis une première couche de mastique. Avec un peu trop de durciseur: y a marqué 10 minutes pour une prise, moi en 2 minutes sté bon. Faudra que j'en mette un peu moins la prochaine fois. ![]()
Marsh Posté le 22-07-2006 à 23:35:17
Hop premier poncage, je peux pas trop faire de bruit à cette heure ci donc j'y suis aller doucement:
Nettement plus convaincant, non?
Bon demain reponcage, et seconde couche de mastique avec moins de durcisseur ![]()
Marsh Posté le 23-07-2006 à 00:10:29
ça prend forme c bien
Tu vernis/plastifie avant d'apprêter ou tu vas appreter directement ?
Marsh Posté le 23-07-2006 à 00:11:32
Skoi appreter?
edit:
| Citation : Apprêter |
Tiends j'ai appris un nouveau mot.
Donc non pas de vernis.
Poncage, un coup de flotte pour bien nettoyer.
Un fois sec, je mastique.
et demain on recommence jusqu'à ce que j'obtienne quelquechose de satisfesant.
Un fois qu'on en sera là, je terminerai au papier grain 600 + eau, puis on passera à la peinture (de l'appret (1 ou 2 couches) puis argent.
Marsh Posté le 23-07-2006 à 00:31:52
c'est mettre la couche d'apprêt pardis
(pour que la peinture elle accroche bien partout pareil
Marsh Posté le 23-07-2006 à 00:33:53
ReplyMarsh Posté le 23-07-2006 à 01:02:53
| The Real Phoenix a écrit : Skoi appreter?
Je me souviens pas bien des grosseurs de papier (plus fin ça existe ? c utile ?) mais ça devrait le faire je pense.
Argent c la couleur de la peinture ou tu fais ça à la feuille d'argent ?
Marsh Posté le 23-07-2006 à 01:09:24
| Skopos a écrit : Je me souviens pas bien des grosseurs de papier (plus fin ça existe ? c utile ?) mais ça devrait le faire je pense. |
Oui y a plus fin (1200 je crois) mais ca s'utilise pour le polissage: j'ai un pote qui utilise çà pour poncer ses rad: on se voit dedans).
Je vais faire çà à la bombe: le but c'est d'avoir juste une couleur argentée. ![]()
Marsh Posté le 23-07-2006 à 01:16:49
| Skopos a écrit :
J'avais essayé un verni acrylique en bombe, pas très concluant (ca avait bavé)
Donc non.
Marsh Posté le 23-07-2006 à 01:26:20
avec un pistolet ou en bombe ?
sur apprêt ou direct ?
On peut foirer un vernis (ou une peinture) pour plein de raisons.
C sûr qu'un vernis ça fini bien mais que la moindre pétouille se voit ![]()
Marsh Posté le 23-07-2006 à 01:32:16
| Skopos a écrit : avec un pistolet ou en bombe ? |
en bombe.
Sur la seconde couche de peinture (noir brillant).
Ca donnait l'impression que la couche de peinture avait coulé (effet "goute qui a coulé" ). J'avais peut-être trop mis de vernis.
Marsh Posté le 23-07-2006 à 01:38:01
Oui possible.
Ca peut couler si la peinture est mauvaise (pas homogène, mal remuée, fin de bombe), en trop gd quantité (pulvérisation trop proche ou trop longue sur des zones saillantes) ou pulvérisée vers le bas ![]()
Marsh Posté le 23-07-2006 à 21:15:42
3 couches et 3 poncages plus tard:
pas mal hein?
Je pense mettre encore une couche pour la finition. Y en a vraiment besoin sur le coté. Je pense que ca sera la dernière couche.
Ensuite poncage, arrondir quelques angles et je pourrai mettre l'appret. ![]()
Marsh Posté le 24-07-2006 à 13:23:45
Up. Vraiment, ca n'interesse personne? ![]()
Marsh Posté le 24-07-2006 à 14:26:23
sisi, je trouve que tu bosse bien
pour la peine je drapalise ![[:drapal] [:drapal]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/drapal.gif)
Marsh Posté le 24-07-2006 à 14:31:48
Ha enfin un challant!
merci bien ![]()
Marsh Posté le 24-07-2006 à 15:20:26
ha viendez viendez z'etes les bienvenus. ![]()
Marsh Posté le 14-07-2006 à 23:02:27
Bonjour à tous.
Voici un petit mod sans prétention que j'ai débuté cet après-midi.
Je suis donc parti d'une TyBOX à 40
(test ici http://www.homemedia.fr/articles-t [...] box-0.html, moi j'ai la version argent/bleu)
Mon mod va se dérouler en plusieurs parties:
Je vais virer le morceau de plastique bleu, modifier le coté où il y a marqué "Ebox", et mettre une plaque en alu à la place du plastique bleu. La plaque en alu comportera 2 grilles (j'attends que ma commande de PC-Look arrive avec du MeshX et une face lecteur CD Lian-Li) un bouton antivandalisme (version eco, pas encore acheté, pasque 20 ça fait cher la version avec led
) 2 led de diamètre 3mm et 2 ports USB. Je sais pas encore comment je vais placer le bouton, les leds et les USB
mais j'y réfléchi.
Voici un schéma de la plaque en alu, avec les grilles:
Une 200w noname µATX bruyante.
Va passer par la case "NoiseBlocker S1 80mm", avec une nouvelle de la boite pour que le ventilateur, actuellement du coté de la carte mère, se retrouve derrière les HDD. Le but étant de modifier l'alim (6cm de haut, 3 point de fixation) sans modifier la tour.
J'ai une fortron 300w ATX sous la main, si j'arrive à mettre au point un moyen de la faire rentrer.
Actuellement 2 emplacements pour des ventilateurs de 60mm sont prévus à l'arrière. On va modifier complètement pour pouvoir mettre un S1, et une jupe coudée en alu qui viendra recouvrir le rad du CPU.
En plus découper les grilles comme celle à l'avant du boîtier pour améliorer la circulation d'air
Bon en fait c'est surtout celui du 3" 1/2 juste en dessous du 5" 1/4 que je n'aime pas (pas centré). En plus ça me fait pas mal d'espace en dessous, presque 8 cm entre le fond de la tour et le dessous du lecteur DVD. Soit le centrer, soit le virer pour éventuellement mettre autre chose comme un afficheur LCD. A voir, au pire je laisse comme c'est, et j'aviserai plus tard.
Oui et là c'est un problème épineux. En effet, vu le principes de fixation des HDD, c'est quasi impossible d'y toucher, et surtout, les mettre ailleurs dans la tour faute de place. En mod tour ça va à peu près. En mod desktop ça vibre de façon horrible. Peut-être des cônes pour enceintes HIFI... Bref là par contre je n'ai pas encore trouvé.
Merci pour vos commentaires, critiques, questions et suggestion!
Message édité par The Real Phoenix le 14-07-2006 à 23:15:53
Portfolio: http://www.suzaku.fr | Blog: http://blog.suzaku.fr
