Mon Mien En construction Matos reçu et Photos [MoD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-09-2005 à 13:44:33
Voilà une premiére vague de photos:
Matos
Watercool
Ma tour
Marsh Posté le 25-09-2005 à 13:44:42
D'autres photos:
Baybus maison
Voila a quoi il ressemblera en gros :
Marsh Posté le 25-09-2005 à 14:49:22
ReplyMarsh Posté le 25-09-2005 à 15:02:38
| 4SpiK a écrit : si tu veux les posts tous groupés on peut supprimer nos posts |
Oui je veut bien
Pour la peine c'est des photos de webcam (que mon frére me préte)
Edit: Je peut pas poster des photos comme ça c'est pas possible
Marsh Posté le 25-09-2005 à 15:59:27
Une petite photo de son futur rad mosfet (pas encore fini)
voilou et bon mod
Marsh Posté le 25-09-2005 à 16:02:11
4 Spik: Vaut mieux pas imaginer la qualité des photos
Mit:Merci ![]()
Marsh Posté le 26-09-2005 à 20:44:47
J'ai une question:
Avec quoi reboucher de l'alu en sachant que aprés je vais devoir le peindre ?
Marsh Posté le 26-09-2005 à 21:03:06
Du mastic carosserie ça suffit pas ? en tout cas ça tiens un max sur de l'alu
Marsh Posté le 26-09-2005 à 21:09:29
| Mon Seigneur le Fou a écrit : J'ai une question: |
Avec l'espèce de colle de 2 couleur qui ressemble à de la pate à modeler (je sais plus le nom, colle epoxi il me semble)
Marsh Posté le 26-09-2005 à 21:13:30
| superbonhomme a écrit : Avec l'espèce de colle de 2 couleur qui ressemble à de la pate à modeler (je sais plus le nom, colle epoxi il me semble) |
la résine époxy c'est pas facile à poncé je l'utilise souvent
Marsh Posté le 26-09-2005 à 21:16:31
| Mit-113 a écrit : la résine époxy c'est pas facile à poncé je l'utilise souvent |
Sinon pour le ponçage j'ai pas trouvé ça trés difficile, en même temps c'était des trous de 5mm que j'ai rebouché, il y avait pas beaucoup de matière à enlever
Marsh Posté le 26-09-2005 à 21:41:12
oui parfaitement j'ai utilisé sur mon mod et sa a complétement disparu sous la peinture
Marsh Posté le 04-10-2005 à 12:00:25
Bon j'ai besion de vos conseils
Alors voila je compte passer mon alim en passif
C'est une zalman ZM400B APS
-> puissance 400 W (rendement superieur a 75% en pleine charge)
-> 2 gros rad
-> sonde de protection thermique dont je connait pas la temp a la quelle elle est censé couper l'alim. ( je pense vers 80°C voir la courbe en dessous)
-> un ventilo de 80 mm tournant a bas regime donc voici la coube:
Puissance a dissiper max:
P=400
rendement 75%
Ca fait 100 Watts maximum a dissiper en passif.
J'ai donc pensser a relier les 2 rads entre eux avec 2 heatpipe d'un Zalman ZM80D-HP et de rajouter au bout des 2 heatpipes deux rads coller entre eux avec les heatpipes entre. Donc je vais devoir creusser les deux rads pour passer les heatpipe et coller tout ca avec des l'artic silver
Il faut que je regarde la DDP entre les 2 rads.
L'un etant relié a la carcasse donc a la terre sa DDP est egale a 0.
L'autre j'ai des pointes a 30 milis volts et il ossille entre 0 et 10 milis volts mais je sait pas si mon voltmetre marche bien c'est un a 5.
D'aprés vous ces DDP sont improtantes ou pas ?
Sinon j'ai 2 solution:
Solution 1: Les DDP sont négligable
Relié les deux rads avec deux heatpipe entre eux
-> Facile a faire.
-> On se prend pas la tete avec les DDP.
-> peut etre un probleme de poids donc fixation au pc par équeres
Soulution 2: Avec les DDP
La J'ai pensé a Faire la meme chose que dessus mais les rads ne se touche pas.
-> plus chere 4 rads
-> On se prend pas la tete avec les DDP aussi .
-> peut etre un eventuelle probleme avec les poids du rads donc renforts en plexi.
Les heatpipes seront fixés avec de l'artic sliver sur les rads de l'alim et les rads externes.
Ah oui je suis limite en argent et les photo arrivent demain ou jeudi et si vous avez des heatpipe de Zalman ZM80D-HP je suis preneur
Marsh Posté le 16-10-2005 à 09:30:08
soit suis aveugle soit j'ai raison, je disais juste de monter la config hors boitier ![]()
Marsh Posté le 16-10-2005 à 10:14:26
Ouai j'ai cru lire hier soir "Montre moi tout ça"
Mais c'etait le soir alors je suis pardonner non ? ![]()
Marsh Posté le 25-09-2005 à 13:44:16
Salut a tous
Tan pi il va bouffer du FSB
Voila je vous presente mon PC qui est orienté silence et performance. Donc passif et Watercooling maximum !!!
Je vous prévient il sera pas finit avant lomgtemps ( je suis un gros flémard ) mais avant les vacances quand même; Lan oblige.
Je doit donc faire rentrer mon rad triple dans ma tour
Hardware
-> 2500+ barton bloqué
-> Mobo an7 avec des modifications de prévues (rads sur les différents chips)
-> 2*512 ram giel Ultra X pc3200
-> Alim zalman 400w
-> 9500 pro zalmanisé (zm80d-hp) en passif
-> 2*160 gigas en raid 0
-> Graveur dvd nec 3520
Tuning
Inutile mais c'est beau
-> Muskeeter II
-> Hardcano 12
-> Neons et leds
-> Un LCD 4*20 bleu
-> Un Lightbus maison.
Il controle aussi les ventilos du rad soit en 5V ou controlé par le harcano 12 qui a une sonde dans le reservoir d'eau et éteint le rétro eclairage du hardcano 12 qui fait un bip continu aigus
Wartercooling
Tout provient de chez Aqua-Computer
-> Waterbloc Cuplex pro pour P4. Il va étre modifié pour le chipset de ma mobo.
-> Waterbloc Cuplex evo 1.1 pour socket A
-> Pompe ehiem 1046 modifié en 12 Volts par Aqua-Computer avec son unité de controle
-> Radiateur airplex evo 360. Accepte 3 ventilos de 120 tous des papst 4412 F2GL
-> Reservoir Aqua Tube 1.1 (6 entrés/sorties)
-> Une jolie grille
Ma tour
De base c'est une Thermaltake Lan Moto en Noir.
Elle va subire quelque modifications:
-> Passage de la ventilation full 120. (slience oblige)
-> Rajout de plaque d'alu pour le look.
-> Fabriquation d'une "cage" en plexi poncé dans la tour, pour que le rad prenne l'air exterieur et non celle du boitier déjà rechauffé.
Sans les motos débiles
Message édité par Mon Seigneur le Fou le 15-10-2005 à 23:15:43
