Un logiciel pour controler les LED de son PC
Un logiciel pour controler les LED de son PC - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-09-2008 à 18:35:56
je recherche un logiciel me permettant d'éteindre les LED bleues qui se situent à l'intérieur de mon UC.
Ces LED sont intégrées par défaut dans les ventilos, ce n'est pas un ajout "externe" que j'ai réalisé.
Je sais que je pourrais par exemple les débrancher "électriquement parlant", mais j'aimerais plutôt un logiciel pour me permettre de les éteindre temporairement et facilement.
Voilà, si vous connaissez des logiciels permettant de faire simplement ce genre de choses, j'attends vos conseils !
Merci d'avance !
www.benji1000.net
Marsh Posté le 24-09-2008 à 12:03:56
Le problème est le suivant: sur les ventilateurs il n'y a qu'une seule prise, qui fournit du courant(deux câbles) et éventuellement un câble pour donner les tours/minutes. Donc lorsque tu branches le ventilo, il tourne et s'allume !
Moralité tu ne pourras en aucun cas faire tourner l'un sans l'autre, que ce soit avec un logiciel (speedfan, p.ex.) ou un rhéobus.
Par contre, il existe grosso-modo deux types de ventilos à LED: ceux dont le circuit de LEDs est séparé du moteur du ventilo et ceux dont le circuit est "integré". Si tu es dans le deuxième cas: rien à faire. Si tu es dans le premier: il faut séparer le circuit, tu obtiendras un (ou deux câbles) qui te permettront de faire ce que tu veux...
Marsh Posté le 24-09-2008 à 12:08:31
à ta place je revendrais mes ventilos à led. et j'en acheterais sans, + 1 ou 2 neons que j'allume quand je veux.
Marsh Posté le 24-09-2008 à 18:28:06
Merci Kelver pour tes explications ! J'ai bien compris le problème. J'ai jamais bidouillé l'intérieur de mon PC, mais la manip a l'air simple, j'essaierai à l'ocaz'.
Merci delatruel pour la solution, je verrai comment faire.
