jaune par rouge carte mère - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-12-2012 à 16:39:40
ReplyMarsh Posté le 22-12-2012 à 16:45:43
Salut, comme ceci ? http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 50_fr.html
Le rendu sera propre ??
Marsh Posté le 22-12-2012 à 16:49:15
Oui, c'est bien ca
Un rendu propre, j'imagine que si tu t'applique à découper bien droit et proprement, ça pourrais le faire.
Au pire, recommence jusqu’à avoir un résultat qui te satisfait
Marsh Posté le 22-12-2012 à 16:50:09
ok ^^
Ca ne risque rien (j'y connais rien au niveau electirque)
Marsh Posté le 22-12-2012 à 16:51:39
C'est que du scotch, si tu tripote pas trop ta CM avec les mains ça devrais être bon
met des gants latex si tu le sens pas trop de beaucoup toucher la CM
Marsh Posté le 22-12-2012 à 16:52:42
Ok, je vais tester ca alors !! Je n'y pensais pas du tout !!
Merci à toi !
Marsh Posté le 22-12-2012 à 16:55:05
Puis en plus si tu fais ca tu perds pas la garantie alors que si tu peint tu risques de la perdre pour le coup.
Marsh Posté le 22-12-2012 à 16:58:44
Oué c'est vrai...
Juste, il faut obligatoirement du scotch ELECRTRIQUE ??
Marsh Posté le 22-12-2012 à 17:06:40
Non, c'est juste son nom, vu qu'il est souvent utilisé en elec' pour isoler les fils
Je l'ai juste conseillé car il est facilement trouvable en rouge, et pas extra large
Marsh Posté le 22-12-2012 à 17:07:15
ca s'achette dans les leroy merlin ou truc dans le genre ??
Marsh Posté le 22-12-2012 à 17:08:47
Dans tout les magasins de bricolage qui ont un rayon électrique/électronique donc quasiment tous
Marsh Posté le 22-12-2012 à 17:41:42
Demande du Chatterton à un vendeur.
Après je te conseil pour la découpe des bandes et motifs d'utiliser une lame de cuter de ce type.
http://static.ladepeche.fr/content [...] r_w350.jpg
Colle une bande sur une surface type plastique/verre propre et découpe directe, aide toi de la lame pour décoller doucement la bande en faisant gaffe de pas trop foutre tes doigts coté colle.
Marsh Posté le 22-12-2012 à 19:59:47
Salut will, je ne comprends pas trop l'étape avec la bande ?
A quoi me sert elle ??
http://www.theoverclocker.com/wp-c [...] oard-3.jpg
Quelle méthode me conseillerais tu pour faire les forme (espèce de Y) des parties jaune ??
Marsh Posté le 22-12-2012 à 20:14:33
http://img72.imageshack.us/img72/2824/aaajl.jpg
Voilà ce que je veux au final
Marsh Posté le 22-12-2012 à 20:18:23
Suffit de découper proprement au cutter.
A la limite tu sors ta CM et t'essayes de faire une sorte de décalquage sur une feuille de papier puis tu reproduis le motif sur le scotch.
Marsh Posté le 22-12-2012 à 21:40:21
ok, c'est la deuxième partie de la réponse qui m’intéresse, je vais faire ça dans ce cas là !
Marsh Posté le 22-12-2012 à 22:58:35
Je me sers énormément du chatterton personnellement, le seul truc auquel il faut faire gaffe c'est que tes découpes soit très propres et parfaitement ajustées, sinon au moindre bout collant qui dépasse tu auras toutes la poussière dessus et c'est dur a nettoyer.
Marsh Posté le 22-12-2012 à 23:03:35
Je vais essayer de faire un beau truc ^^
J'espère ne pas être indiscret, mais pour quelle utilisation t'en sers tu ??
Marsh Posté le 22-12-2012 à 23:31:51
Non du tout tkt pas.
Pour l'ordi, le VTT, les paquets kdo de noel  (j'avais plus de scotch normal), avant de gainer un cable jaunes par exemple, tu peux en mettre sur le cable pour ne pas voir du tout le jaune, puis c'est vraiment super pratique tout les jours pour réparer rapido des petits trucs.
Marsh Posté le 23-12-2012 à 21:00:35
Bun si tu veux conserver la garantie, il y a pas 20000 options.
Marsh Posté le 24-12-2012 à 12:15:50
Avec la chaleur (certes controlée), ca ne va pas se décoller avec le temps ?
Marsh Posté le 24-12-2012 à 12:58:17
ReplyMarsh Posté le 24-12-2012 à 13:22:52
De ce que je vois ce sont les protections des radiateurs pour les repeindre ferait perdre la garantie? au pire démonte les et refait les en alu de 1mm ou 0.5mm puis customize les à ton gout.
Marsh Posté le 24-12-2012 à 13:28:27
Autant renvoyer la Mpower et prendre une ROG dans ce cas là...
Marsh Posté le 24-12-2012 à 14:05:26
Sinon tu les passes au vernis a ongles noir/rouge mat, comme ca, tu les camoufles et si tu as besoin de la garantie, tu passes un coup de dissolvant et hop, retour au jaune
Marsh Posté le 24-12-2012 à 15:29:15
En effet si le thème est rouge et noir une ROG se serait imposée d'elle même.
Marsh Posté le 25-12-2012 à 14:26:57
J'ai pris la Mpower pour ces qualités et son prix:
Je rappelle qu'il faut compter 280E pour un ROG hors micro atx
Je vais mettre du scotch, çà devrait passer.
Marsh Posté le 25-12-2012 à 18:38:11
| kezola a écrit : J'ai pris la Mpower pour ces qualités et son prix:  |
Je viens de passer a une M5F neuves pour 250.
Marsh Posté le 22-12-2012 à 16:22:40
Bonjour !!
Donc voila, je dispose d'une MSI Mpower: http://www.overclockers.ru/images/ [...] msi_01.jpg
J'aime avoir un beau pc, j'ai toujours aimé ca d'ailleurs, et voir que cette belle carte est noir et jaune, alors que mon pc est basé sur le rouge et noir me désole...
Je pense que vous auriez compris ma question,...
Je voudrai savoir s'il y aurait possibilité de remplacer les petites bandes jaune par du rouge (ou au pire du noir) à l'aide d'un petit pinceau ou autre ...
Voilà je vous remercie d'avance et j'attends vos réponses
