Interrupteur ? - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-06-2004 à 23:19:35
Y'a t-il un fil qui part directement de la prise molex vers le starter et le deuxieme fil qui part de la prise molex vers l'interrupteur, et de l'interrupteur ver le starter (le petit boitié) ?
Si c le cas, coupe le fil juste apres l'interrupteur, et celui qui va de la molex direct au starter a la meme longueure que le premier. Ensuite tu denude les 2 bouts et tu te gourre pas en vissant les cables ds le + et ds le -, le mieus serai d'utiliser un voltmetre. Le cable qui partait de la molex et qui partait d'un cable noir c'est la masse, l'autre qui partait du cable jaune de la molex c le +12v.
Voila j'espere t'avoir aidé.
Marsh Posté le 09-06-2004 à 19:31:18
ben je v regardé. mé néon c dé submean comme la plupar des gen dc si yen ki on fé le mème branchemen n'hésité pa.
Marsh Posté le 09-06-2004 à 21:47:35
donc en faite quand on mé le néon sur l'interrupteur du zalman le néon ne doit plu etre alimenté par une prise 5-1/4, le néon et alimenté par le zalman c ca?
Marsh Posté le 09-06-2004 à 21:59:19
Oui tu branche une prise molex ds le Zalman et tu visse les fils du starter ds l'un des é dominos verts. Ainsi tu peut decider dalimenter tes néons en 12v, en 5v(il risquent de pas se brancher et ca peut les abimer a long terme) soit en position du milieu les neons ne sont plus alimentés (eteints donc).
Marsh Posté le 09-06-2004 à 22:31:08
Dernière question, Pour relié le néons a l'interrupteur du zalman, on doit coupé le fil ki relie le mini boitier du néon a la prise 5-1/4, c ca?
Marsh Posté le 09-06-2004 à 22:33:22
Oui. Cher moi les fils partent du starter( mini boitier comme tu dit) et vont jusqu'à la prise molex. sur un des 2 fil il y a un interrupteur.
Marsh Posté le 12-06-2004 à 11:57:35
ah oué attention faut pas remplacer l'interrupteur sur un des deux fils par l'interrupteur du Zalman hein do not confondre ![]()
Marsh Posté le 08-06-2004 à 22:02:04
Je vien de recevoir mon Zalman ZM-MFC1 - Rhéobus g deux néons SUNBEAM un uv et l autre violet. Je veu brancher lé néons sur lé deux interrupteur. G vu ki avé déja un poste mé c pa lé mème néon et je compren pa bien l'explication. Alors y a deux fil un momen ki parte pour l'interrupteur des néons est ce ke je doi couper cé deux fil juste avan l'interrupteur lé dénudé et brancher sur les interrupteur du zalman??? Merci d'avance.
