Hell-Mod "Divx-box". [mod] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-02-2007 à 21:55:28
Beau commencement, mais avec le matos qu'il faut aussi, ça va bien ^^
Marsh Posté le 20-02-2007 à 22:50:57
mesemble que jai deja vue se mod ... a quelle que part dautre ....
Marsh Posté le 21-02-2007 à 16:59:30
je vais squatter sur ce topic moi, ca menace d'être intéressant par ici . edit personne n'as du pop corn ???
Marsh Posté le 21-02-2007 à 18:01:44
arkrom a écrit : je vais squatter sur ce topic moi, ca menace d'être intéressant par ici |
oui moi mais pas de microonde
Marsh Posté le 21-02-2007 à 22:27:47
$REMI$ a écrit : des smacks ca va ? |
non je prefere le vrai pop corn, d'ailleurs j'ai fini par en trouver
Marsh Posté le 22-02-2007 à 10:31:09
m*rde je trouve pas ces p***** de pop corn
Regime Smacks pour moi
Marsh Posté le 24-02-2007 à 20:20:41
très peu de nouveauté aujourd'hui,
juste la découpe des 3 sorties d'aeration sur le coté.
Pour les flammes, plusieurs possibilités. Soit je met du plexi opaque juste dérrière ... soit de la grille, ou troisièmes possiblité comme ci dessus alu couleur cuivre ... n'hésitez pas à donner votre avis.
Marsh Posté le 03-03-2007 à 20:20:58
Un p'tit peu de nouveauté depuis ces derniers jours.
Le support de la carte mère en bois, il me reste encore à tout bien poncé , et fixer les entretoises pour le support de la carte mère.
Voici un apercut, des emplacements des composants.
Le lecteur cd, auras sont rack en bois (donc sera un peu plus haut en hauteur)
j'avais pas trop fait gaffe dans mon plan, que le ventilo gauche était un peu trop près de l'alim. Enfin bon j'verrais si ça gène beaucoup dans les tests. ( y a seulement la moitié qui est un peu caché par l'alim)
J'ai continué les découpes exterieures, avec le logo, j'ai juste fait les 2 premières lettres (mais pas finis la finition) j'irais à un mag de bricolage en début de semaine, me manque des outils pour travailler le bois et faire correctement les finitions.
Marsh Posté le 04-03-2007 à 19:56:56
Après une aprèm de perçage, le logo est découpé, me reste juste à poncer à quelques endroits.
Pour la procédure de découpe des lettres, j'ai fixer le foret sur le dremel, puis j'ai percer des trous tout le long du trait de la lettre ...,
ensuite j'ai relier les trous de perçage, puis ça enlever l'interieur.
Ensuite beaucoup de limage + poncage afin de rendre les bords de lettres le plus droit possible, ou arrondit.
Demain, je ferais la plaque de plexi dépolis ainsi que la fixation, pour mettre dérrière la découpe.
Marsh Posté le 04-03-2007 à 20:18:33
OUA !! c trop bo !! bravo mIssieu !
tu coupe avec quelle outil les trous des flammes ? une sisoteuse ?
Marsh Posté le 04-03-2007 à 20:22:15
merci ;-)
Pour les flammes même mèthode que pour les lettres
toute les découpes du mod sont réalisées avec le dremel (et différents accèsoires selon la découpe), sauf les plaques du mod, qui ont était découpé avec une scie à la main.
Marsh Posté le 05-03-2007 à 21:35:49
c'est trop styler ce que tu fais, serieux je t'admire beaucoup,
malheureusement je n'est pas la maturiter mes parent ne me laisserai pas
faire sa...
beau travail a+
Marsh Posté le 06-03-2007 à 13:09:30
Waouw chapeau !
Tu fais tout au dremel, même la découpe du mdf ?
Tu perces avec quelle taille de foret au niveau des lettres, tu utilises un disque spécial pour la découpe du bois, tu utilises aussi une scie sauteuse ?
En tout cas, c'est super nickel, le néon rend rend trop bien avec tes découpes !
Pour fixer les différentes faces du boitier, tu utilises de la colle à bois, si oui, c'est solide, ca tient bien, l'alim n'est pas trop lourde ?
Ou tu utilises plutôt des fixations métal ?
Marsh Posté le 07-03-2007 à 15:29:45
Merci :-)
tetane22 a écrit : Waouw chapeau ! |
Marsh Posté le 07-03-2007 à 23:11:34
Merci pour ttes ces precisions et conseils, ca donne vraiment envie de s'y mettre quand on voit n taf comme le tiens, chapeau bas monsieur !
Marsh Posté le 07-03-2007 à 23:14:33
pas mal, mais j'aimerais savoir qu'elle est la source de lumière et si possible des tofs de plus prés pour que je vois a quoi ça ressemble. Merci
Marsh Posté le 04-05-2007 à 22:51:30
ReplyMarsh Posté le 17-05-2007 à 20:16:39
Voila, j'viens de terminer les deux découpes du devant. sur l'une des deux sera disposés les deux boutons (power et reset) de l'ordinateur.
Pour le plexi qui est juste dérrière la dècoupe, il s'agit de plexi UV rouge, en 3 mm d'épaisseur. Le rendu doit-être meilleur avec un néons UV, mais là j'en ai pas encore sous la main pour tester.
Découpe du plexi avec une scie à main. et fixation par vis / et embout arrondit pour remplir un peu le design du devant.
Marsh Posté le 18-05-2007 à 17:27:04
splendide
original, bien réaliser
*cours s'acheter un drémel pour attaquer la table de la cuisine*
drapal
Marsh Posté le 19-05-2007 à 23:23:20
Voila j'ai commencé le rack pour le lecteur-cd, ainsi que les 4 systèmes de fixations (à vis) sur un support en plexi UV rouge.
Découpes des diffèrentes parties du rack en bois
Ensuite, comme j'étais en plein dans les découpes, j'ai fais par la même ocassion les systèmes de fixation (découpé à la scie à main, pour éviter de faire fondre le plexi, ainsi pour avoir une découpe plus net),
les arrondissements ont étaient réalisés avec le dremel et un disque abrasif.
Voila comment ça fonctionne :-) fixation avec vis sur le rack, quant à la fixation du lecteur cd-ron (ou hdd ça sera pareil), vis à main.
Voila pour montrer l'exemple : (rien n'est fixé) juste posé)
L'interieur en cour de modding :
En parlant de l'interieur, chaques coins du mod auras un angle en bois afin de cacher les vis de fixations, et tout le fond du boitier, les cotés et les racks ... seront recouvert de mousse Akasa.
voila, la mousse qui sera utilisée, je l'ai juste possé (sans collé), pour montrer : (y en aura aussi sur le tour du rack cd).
Marsh Posté le 27-05-2007 à 20:13:10
ReplyMarsh Posté le 30-05-2007 à 22:35:10
Encore une fois un boulot hallucinant j'adore
Tu me conseillerai quoi comme dremel pour de la decoupe de boitier ??
Car j'ai regarder entre la marque dremel et les sous marques et j'hesite.
Marsh Posté le 31-05-2007 à 08:01:40
c'est dommage d'avoir laisser apparaitre la marque de la mousse je trouve...
sinon magnifique!!
Marsh Posté le 31-05-2007 à 12:13:43
azka a écrit : Encore une fois un boulot hallucinant j'adore |
Merci,
Marque dremel, bien plus fiable que les sous marques (noname). (enfin y a d'autre bonne marque qui sont bonne).
Mais personnellement je prend seulement de marque Dremel. y a les versions Multipro (truc du genre) qui sont pas mal.
regarde sur le site dremel
Marsh Posté le 31-05-2007 à 15:56:19
t as coupé le bois avec la dremel ? pas à la scie ?
quel outil ?
Marsh Posté le 20-02-2007 à 21:43:25
surtout que les vacances de deux semaines arrivent bientôt.
Avec le peu de temps, que j'ai en ce moment avec les études, je n'ai pas avancé dans mon mod "extrem-cube" le découpage de l'alu, est assez long surtout avec les dimensions de ce mod, qui est de 50 sur 50 cm d'alu et plexi.
Je le continuerais donc au mois de juillet / aout.
En attendant, je me suis lancé sur un mod beaucoup plus simple, avec moins de détail et une forme plus petite dans le genre "divxbox".
Pour l'instant, je n'ai pas encore donné de nom, j'éditerais donc le titre du topic, dans les jours à venir ^^
Le mod est sur le thème du site, Hardware-Gamershell, pour la raison qu'à la fin du modding, le mod sera envoyé au modo du site, qui le donnera "gratuitement" à l'un
des membres du forum.
Afin de simplifier la création, le mod sera fabriqué à partir de bois de type "Medium MDF", le même bois que mon ancien mod "Kanji-furious".
J'voudrais remercier les sponsors, et site qui m'aide dans cette réalisation, dont "Hardware-Gamershell", "Reyzone", et "Tuning-pc".
Pour en revenir, au mod, il sera dans le même style de design que mon précédent mod en bois, la forme change donc est passe du coté divx-box.
Voici un aperçut 3d, de ce que ça donne :
Voici le commencement du mod en photos :
Après un p'tit assemblage des différentes plaques du mod, on commence la finition des bords du mod : (pour information, les plaques sont assemblées par colle, et par vis, les trous de vis on étaient rebouchés avec du mastic + poncage).
Grille de fixation pour le grillage (du ventilo), poncé pour donner au final, un p'tit effet de lumière
Avec la lumière :
Si vous avez des questions, n'hésitez pas. La suite sera dans les jours à venir
Message édité par sniper 46 le 27-05-2007 à 19:59:13
