Comment gainé un double file ? - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-03-2012 à 17:22:16
A vue de nez, deux solutions :
1. Tu ne gaines pas les fils qui vont du connecteur 6 broches aux 2 broches supplémentaires, comme ça :
Ça peut passer si le câble est de la même couleur que la gaine que tu poses.
Tu peux aussi rallonger le câble qui relie le connecteur 6 boches au connecteur 2 broches pour le gainer plus facilement, mais vu que du coup le câble sera plus gros et rigide, ça risque de faire du bordel et d'être peu esthétique.
2. Si tu as du câble qui traine (section 1mm ²), fais une dérivation sur un des câbles noirs (ground) vers les deux broches supplémentaires, en amont du connecteur. Tu peux faire ça de façon à ce que le raccord soit caché si tu ranges les câbles proprement. Du coup ça donnerait quelque chose comme ça :
Marsh Posté le 08-03-2012 à 17:57:40
D'accord ,merci. Je laisse donc non gainé
je vais les planqué derrière seux qui le sont ![]()
Marsh Posté le 08-03-2012 à 18:00:36
C'est la solution la plus simple, oui ![]()
Marsh Posté le 08-03-2012 à 17:05:42
je suis entrain de gainé les cables PCIE et j'ai un soucis. Enfin fait sur 2pin, 2files sur chaque.
J'aimerai savoir comment devrais je faire pour gainé sa ?
Uploaded with ImageShack.us
Voila merci
