Gainage rigide ! - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-08-2014 à 21:11:37
de mémoire, polo et klimes l'on déjà fait. Je ne saurais plus dire le nom des mods. Celui de Klimes c’était un boitier cooler master blanc avec une carte mère msi gaming repeinte en vert. Désoler j'ai la flem de rechercher
Edit : en fait je l'ai retrouver facilement http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0362_1.htm
Marsh Posté le 18-08-2014 à 21:44:05
C'est carrément stylé ! Je connaissais pas ![]()
Marsh Posté le 18-08-2014 à 22:18:45
| ratz57 a écrit : de mémoire, polo et klimes l'on déjà fait. Je ne saurais plus dire le nom des mods. Celui de Klimes c’était un boitier cooler master blanc avec une carte mère msi gaming repeinte en vert. Désoler j'ai la flem de rechercher |
c'est différent k-limes a remplacé les câbles par des tiges en laiton qu'il a peinte. Si je comprends bien ce qu'il veut faire c'est diriger la gaîne avec son câble.
Marsh Posté le 18-08-2014 à 22:40:34
En effet, c'est pas tout a fait pareil que K-lime (on joue pas sur le même niveau ^^), je veux mettre un petit bout de câble de cuivre (ou peut importe la matière, mais je crois bien que c'est du cuivre dans ce cas la) entre le câble et la gaine.
Marsh Posté le 18-08-2014 à 22:51:28
personnellement dans ton cas je fixerais la tige en fer/cuivre avec du scotch au câble et après je passe la gaîne par dessus.
ce qu'a fait K-limes n'est pas si dure en soit, il fallait juste y penser. Si tu veux voir:
http://www.cowcotland.com/news/433 [...] igide.html
http://www.cowcotland.com/articles [...] igide.html
Marsh Posté le 18-08-2014 à 23:19:19
| charles2404 a écrit : |
c est juste, je ne m en souvenais plus. Mais sur a 100% que polo a rajouter un câble de suivre dans la gaine.
Marsh Posté le 19-08-2014 à 08:44:07
Okay, ca ne risque rien quant a la sécurité de mon pc ?
Je passe prendre 10m de câble a mon magasin en sortant de taf ce midi alors ![]()
Marsh Posté le 19-08-2014 à 11:44:48
K-limes à utilisé un câble laiton, quel est l'avantage ? Comparé à du cuivre ou acier ?
Marsh Posté le 19-08-2014 à 12:35:19
Moins chers ? Meilleure conductivité ?
Le problème du cuivre c'est que ca s'oxyde au contact. Soit il faut mettre des gants soit ... il faut le peindre.
Sinon on se retrouve avec un câble vert-gris au bout de quelques jours.
Moi je m'en fout, on le verra pas ![]()
Marsh Posté le 19-08-2014 à 14:02:21
Moins cher, surement mais pas une meilleur conductivité. Les trois meilleurs dans l'ordre sont (de mémoire) cuivre or et argent.
Marsh Posté le 19-08-2014 à 19:31:08
Je me suis trouvé 20m de cable de cuivre, je vais faire mes premiers test ce soir ![]()
Marsh Posté le 19-08-2014 à 19:33:44
Quel diamètre ? Tu nous diras si c'est assez rigide ou pas ![]()
Marsh Posté le 26-08-2014 à 21:26:56
Je n'ai pas encore toutes les pièces pour monter mon PC, du coup (en attendant le début du mois pour avoir un peu plus de fond) je suis a la fabrication d'une table pour ma cuisine ![]()
Marsh Posté le 18-08-2014 à 19:57:53
Salut les poulets !
Bon alors voila, je suis entrain de gainer mon alim actuelle pour que çafasseplusjolie dans mon boitier, mais voila : Les câbles partent un peu dans tous les sens !
J'ai trouvé ce genre de fil de cuivre :
Si je l'insert entre le câble à gainer et la gaine je peux faire un peu ce que je veux avec :
Je pensais en mettre 4-5cm a chaque bout de cable, histoire de pouvoir lui faire faire de belles courbes.
C'est viable ou pas ? C'est dangereux pour une raison a laquelle je n'aurais pas pensé ?
____
Si personne n'y avait pensé, je viens de le breveter, ça s'appelle Cooker un câble
