Comme je l'ai dis sur ma chaîne YT, je réalise tout mon possible pour empêcher la poussière de rentrer dans mon boitier CoolerMaster HAF 932 Advanced.
En effet celui-ci est extrêmement aéré et n'est pas livré avec des filtres !! (quelle connerie au passage).
J'ai donc du réaliser mes propres filtres à l'aide d'un mesh très pratique en inox : le couvercle anti-éclaboussure de cuisine !
Intérêt :
--> acier inox, pas d'entretien, pas d'oxydation.
--> mesh rigide (comparé à de la moustiquaire qui elle est très souple et s'effile), on peut donc le former et le plier, il gardera sa forme.
--> ne coûte rien (à NOZ : 1.5€ l'unité).
Pour le moment j'ai réalisé 3 types de filtres :
--> un filtre de façade (qui avalait des quantités monumentale de poussière !) :
--> un filtre de ventirad (qui est une galère à nettoyer car il gobe la poussière très rapidement) :
Ne voulant pas m'embêter avec du plastique à découper à la dremel, je l'ai réalisé en carton avec soin puis peint en gris, la grille est prise en sandwich entre la partie de façade et un autre anneau derrière, le tout est vissé soigneusement dans les 4 trous du ventilo d'entrée d'air. Pas de filtre en sortie (ne sert à rien).
--> un filtre externe sur le ventilateur d'extraction (qui avant était la porte ouverte à toutes les poussières tombant naturellement dans le boitier) :
Non ça n'est pas une plaque chauffante ! , la plaque est en plexi, découpée au cutter et cassé comme une plaque de verre, un cercle a été découpé au découpe cercle à la dremel, les bords sont protégés par de la gaine noire en caoutchouc (la même utilisée pour la vitre latérale d'ailleurs), cela sert premièrement à protéger les bords mais aussi à surélever la plaque car le haut du boitier n'est pas plat au milieu, le tout tient sans problème grâce à de l'adhésif aimanté qui à première vue n'aimante presque pas mais si on pose le tout bien à plat, là ça aimante assez fort !
Voilà pour mes filtres anti-poussière sur mon boitier.
N'hésitez pas à poser des questions, je suis là pour y répondre.
skyhack.
Message édité par skyhack le 13-07-2016 à 15:57:17
Marsh Posté le 12-07-2016 à 11:10:48
Bonjour à tous.
Intérêt :
skyhack.
