photo a venir [DeskMod] Zig-Zag [terminé] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-10-2014 à 22:31:44
je vais suivre ça avec attention. l'idée du plateau pour le clavier et souris viens de chez moi ?
Marsh Posté le 30-10-2014 à 23:05:18
arfff oui et non mon Ratz
En faite j'avais vu ton post et on avait discuté du fameux problème de jambe.
Étant donné que j'avais deja fait une tablette pour mon bureau actuelle, je voulais absolument réitéré cette dernière. Mais je dois l'avouer ton agencement était mieux que le mien
, et dieu merci tu n'as pas mis de copyright dessus
Nan plus sérieusement, ma prévision de la tablette est uniquement l’évolution de ce que j'ai actuellement a la seule différence que la le matos y sera intégré. Et pour cela j'ai opté pour ton agencement
Ho moins tu pourras dire que tu as une "petite" contribution" dans ma réflexion de réalisation . ![]()
Marsh Posté le 31-10-2014 à 17:37:01
Carte mere, I7 et alim commandés .
Marsh Posté le 01-11-2014 à 18:17:28
Je ne sais pas quel rad 360 prendre en gros j'en veux 2 un pour le CPU et un pour le GPU des avis/conseille....dans l'idée j'en mets un de chaque coter latéral.
Il y a celui-ci qui a retenu mon attention Alphacool NexXxoS UT60 Full Cuivre 360
merci ![]()
Marsh Posté le 02-11-2014 à 11:46:14
salut en rad épais le nexxos et très bon aprés ta les rx 360 un des meilleur le coolgate son bon aussi
essaye de voir avec les comparatifs
Marsh Posté le 02-11-2014 à 15:48:33
bon après avoir lu des avis sur les deux nexxos et RX il apparait qu'ils sont au même niveau en terme de performance avec u petit plus au rx au vu de sa notoriété donc je reste sur le nexxos qui me semble un bon choix comme tu me l'indique kdb , merci pour ton intervention ![[:acherpy] [:acherpy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/acherpy.gif)
Marsh Posté le 02-11-2014 à 20:38:16
après réflexion je vais partir sur un 45, vu que les composants a refroidir dans un premier temps (évolution avec CM et RAM un peu plus tard) auront chacun leur système.
Marsh Posté le 04-11-2014 à 14:05:33
voici donc le vrai sens est sans doute l'agencement final.
Marsh Posté le 04-11-2014 à 16:28:10
reserve
Marsh Posté le 07-11-2014 à 08:56:28
Les premières commande arrivent tout doucement....
J'ai commandé mes tubes en 10/12 a cet endroit POLYDIS l’avantage; j’ai pu prendre des tubes de 1000mm ma plus grande taille sera en principe de 700mm .
Cette apres midi je vais chercher le plexy afin de faire les différents support (CM, ALIM etc....) .
Marsh Posté le 07-11-2014 à 11:15:27
je vais drap aussi ![]()
Marsh Posté le 08-11-2014 à 00:07:03
Obligé de drapper le truc
Marsh Posté le 08-11-2014 à 15:56:46
Aller hop quelque petite photo, ça avance doucement
On commence avec la finition des bords et les arrondis des angles .
ensuite c'est place au pliage pour faire le support de la CM.
- Plexi utilisé 3mm ep.
- Découpe a la scie sauteuse.
sans le film de protection et avec les entretoises c'est déjà plus "parlant". Je suis cependant pas trop satisfait de la finition de me angles. Comment mieux les finir ? A la lime ?
Marsh Posté le 08-11-2014 à 16:59:05
joli mais juste une question, pourquoi avoir fait un support pour la CM ? visser les entretoise directement dans le bois ne te convenais pas ?
Marsh Posté le 08-11-2014 à 17:09:12
ReplyMarsh Posté le 08-11-2014 à 17:29:48
les finitions de coupe du plexi n’étant pas assez esthétique a mon gout j'ai décidé de rainurer mon plateau afin d'y dissimuler les découpes du support de la CM ainsi que l’emplacement de l'alim
Marsh Posté le 08-11-2014 à 18:17:09
dis donc, ça avance pas mal par ici.
pourquoi avoir "enfoncé" l'alim ?
J'attaque le mien demain (enfin j'ai j'ai pas bu comme un trou ce soir
Du coup j'ai un peu changer ce que je voulais faire pour éviter qu'il y ai 10 fois le même car au départ, je faisais ça pour avoir de l'unique ![]()
Marsh Posté le 08-11-2014 à 18:27:24
| ratz57 a écrit : dis donc, ça avance pas mal par ici. |
je l'ai enfoncé par pur esthétisme. sinon oui sa avance j’espère recevoir vite le reste des composants et certainement que la prochaine étape sera le pliage de tube. Une première, j’espère ne pas trop galérer mais j'ai regardé pas mal de vidéo ça devrait le faire.
La j'avais des embouts EK en 10/12 mais finalement j’hésite a mettre autre chose....finalement je ne sais pas quoi prendre une idée ??
Marsh Posté le 08-11-2014 à 18:33:00
moi c'est ce que j'ai les EK 10/12, ils ont pas mal car ils ont des doubles joints. Je les avais justement choisi pour ça à l'époque et comme j'en suis content, j'en ai repris sans trop réflechir.
Marsh Posté le 08-11-2014 à 18:41:42
hummm OK donc ça revient sur mon choix de départ....sinon donc t'as jamais eu de soucis particulier avec fuite, montage, casse etc....??
Marsh Posté le 08-11-2014 à 18:55:39
non 0 fuites. par contre, pour monter mes tuyaux en cuivre de 10/12 dessus, j'ai du utiliser de la graisse à pneu sinon je faisais sauter les joints (j'avais bien évidement fait un épaulement à 45° sur le tuyaux)
En serrant comme un bourrin, j'ai casser les coude à 90° mais l'embout, lui n'a pas bouger d'un poil
Marsh Posté le 08-11-2014 à 19:03:53
merde pour le coude, bref bon bah tu m'as convaincu Ratz je prends les EK.
Marsh Posté le 08-11-2014 à 19:21:06
ReplyMarsh Posté le 09-11-2014 à 02:16:36
| H@cKulo$$ a écrit : |
si un représentant d'EK passe par ici, je veux ma commission
Marsh Posté le 09-11-2014 à 07:48:15
| ratz57 a écrit : |
Marsh Posté le 09-11-2014 à 10:40:59
Rhhaaaa la formula magnifique
Je suis presser de voir le résultat avec les led de ton support cm ces une bonne idée par contre avec du plexi opacifier sa serais petetre plus jolie juste une idée
Marsh Posté le 09-11-2014 à 11:04:00
| kdb26 a écrit : Rhhaaaa la formula magnifique |
effectivement j'y ai pensé, en faite je vais patienter jusqu'au montage sur WC car je vais partir sur un liquide blanc des raccords rouge le fond du plateau noir et surement un éclairage full white du coup pour plus opacité j'ai pense a du vinyl un peu comme l'a fait a l’époque polomod sauf que le dessous je verrais bien un éclairage rouge
Marsh Posté le 09-11-2014 à 11:08:51
La solution ruban led multi color sur eBay pour 25 euro tu a 5 m
Marsh Posté le 09-11-2014 à 20:44:56
en faite j'ai du ruban acheter y a un peu plus d'un an du coup je pense me resservir de celui là seul bémol il ne fait que couleur blanche...Après a voir si je change ou pas
Marsh Posté le 10-11-2014 à 08:03:22
pour information sur LDLC avec le code promo "COR10" vous aurez droit a 10% sur votre facture si vous achetez du corsair.
Marsh Posté le 11-11-2014 à 18:55:04
ReplyMarsh Posté le 13-11-2014 à 20:49:43
ReplyMarsh Posté le 14-11-2014 à 05:54:03
Marsh Posté le 30-10-2014 à 21:28:37
Salut a tous et toute !
---> WD Blue 3,5" - SATA III 6 Gb/s - 1 CAVIAR reçu
(A noter j'ai fais un mixte de plusieurs idée/conception trouvé un peu partout...)
On y est !
L' heure de "desk modding" a frappé a ma porte....Trêve, je me suis lancé dans mon projet je pense que celui-ci devrait me prendre quelque semaine tout même.
Actuellement je sais dans quelle direction partir pour la conception du bureau.
Une chose est sûr je pars sur une base de :
BUREAU
► MDF 18mm pour les Pieds ==> Fait
► MDF 18mm pour le plateau ==> Fait
► MDF 10mm, pour le caisson ==> Fait
► Verre 5 mm et 2x 4 mm ==> 36€ et 8 €
► Phobya - Bouton Anti-vandalisme Bague Blanc ( reset & power) reçu
► Peinture/ Laque ==> Blanche / Noir / Rouge ==> 80€ realiser a 75%
► Primaire ==> 22€
Actuellement
€ = 386
CONFIGURATION
► MAXIMUS VII FORMULA reçu
► Intel Core i7-4790K reçu
Be Quiet Dark Power Pro 10-1000W 80PLUS Gold---> Cooler Master Silent Pro M2 1000W 80PLUS Silver reçu► Je conserve mon GPU actuel GTX 780 (MSI Gaming) ²(futur SLI)
► Corsair dominator platinium 16Go
2133 MHz►
HDD 1To ( je récupère sur ma conf actuelle)actuelle HS► Kingston HyperX 3K - 240 Go (x2) reçu
Actuellement
€ = 949
WATERCOOLING
► NZXT - SENTRY LXE reçuretour pour choisir le sentry 3► Alphacool NexXxoS UT45 Full Cuivre 360 (x2) reçu
► Phobya -Bricky Blanc (x2)reçu
► WB-EK-SUPREME LTX CSQ - NICKEL - PLEXI reçu
► RES X3 - 250 (x2) reçu
► Acrylique 10/12mm 5ml reçu
► Embout droit 10/12mm EK blanc reçu
► Alphacool - Pompe VPP655 - Avec Top Plexi (x2) reçu
► Corsair SP120 High Performance Edition PWM reçu
► sonde Blanche BitsPower reçu
Actuellement
€ = 490 X2
TOTAL
€ = 2315
Donc comme vous pouvez le constater, j’hésite encore sur pas mal de matos notamment sur celui de l'WC [i](les avis divergent tellement sur la toile...)Évidement tout avis et/ou critique est constructif donc je suis preneur
Pour l’ébauche voici ce dont a quoi cela devrait ressembler. (je me réserve des modifications a la réalisation forme, couleur, etc...)
J'ai fais le choix du MDF en 18mm pour les pied et le plateau principale. Le coffrage supérieure sera certainement du 10 mm.
Pour l'assemblage j'ai suivi la méthode, colle a prise progressive (tridome "SABER" ) + vis agglo avec pré-perçage pour une meilleur stabilité/solidité.
Mon bureau est actuellement en cours, puisse que je bosse dessus en rentrant du taf, ou quand j'ai un peu de temps par-ci; par-là .
░░░ = 0 - 30 %
▒▒▒ = 30 - 60 %
▓▓▓ = 60 - 100%
* Bureau *
[en cour] : ▒▒▒▒▒
* Matériel *
[en cour] : ▒▒▒▒▒
Après m'avoir trouvé un petit coin (je sais pas pourquoi mais chez toutes les personnes que je connais le garage fait plus souvient office de "débarras" ) pour travailler "proprement" dans mon garage voici quelque photo de la réalisation des pieds.
ref vis = 3.5 x 40
ref vis = 3.5 x 20 ("barrette" )
Donc pour résumer la forme des pieds a changés, la largeur est de 100mm ; la hauteur fini est de 800 mm (initialement 750 mais changement d'avis )
Le MDF est un bois "facile" a travailler cependant un petit choc est hop un bout en moins! Donc pour les pieds j'ai décidé d'acheter un bout de zingue a 90° (barre de 1000mm)
que je découpe en "barrette" de 80mm et ensuite fixé avec deux vis par l’intérieur pour le coter esthétique.
Comptez 4 "barrettes" par planche soit 8 pour un pied.
................waiting
Message édité par H@cKulo$$ le 23-10-2019 à 13:42:04
