Découpe de mon panneau latéral - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-07-2005 à 17:41:08
les petits trous ca rendra tres mal si tu n'a pas un tour avec une perceuse montée dessus, parce qu le moindre ecart, qui sera inevitable si t'y vas avec une simple perceuse ou dremel ca fera degueulasse.
pour la decoupe du rond tu peut y aller au dremel ou a la scie sauteuse, puis finir avec une fraise pour faire propre.
Marsh Posté le 04-07-2005 à 17:42:15
Ah oui, et peut être une petit place pour mettre un 80mm en aspi
Marsh Posté le 04-07-2005 à 18:01:48
Les petits trou rendent pas mal en fait. Regardez :
Mais j'ai retourné le ventilo bleu et il éclaire beaucoup moins maintenant.
Un autre problème, on peut pas couper en dessous de petits trous car ils sont pile au niveau de la glissière de fixation. Photo:
Marsh Posté le 05-07-2005 à 08:07:00
Vous pensez quoi de cette découpe?
Postez vos suggestions si vous voulez!
Marsh Posté le 05-07-2005 à 15:16:16
Je pensais à truc, que bizarrement je n'ai jamais vu:
mettre un tube (transparent et de gros diamètre) au dessus du ventirad du CPU qui va à l'exterieur du boitier et comme ça, souffler de l'air "frais" sur le CPU (plutôt que l'air de l'intérieur de la tour qui doit être plus chaud).
Ne serait-ce pas une bonne idée? Dois-je la brevter?
Marsh Posté le 05-07-2005 à 19:39:13
ça existe déja http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 76_fr.html
Marsh Posté le 05-07-2005 à 19:49:32
J'avais jamais vu de truc comme ça sur le forum, mais merci bien.
Je pensais juste à un gros tuyau (transparent, pour faire joli), rigide, genre canalisation, pour mettre sur le cpu et prendre l'air juste en face et qui donne sur la porte latérale avec un petit grillage. La mon CPU est à 40aine de degrés en idle (55 avant sans les ventilos de boitier), j'y gagnerais combien?
Sinon, pour la découpe vous en dites quoi?
Marsh Posté le 05-07-2005 à 20:28:31
Moi j'aurais découpé que le rond pour faire comme une sorte de hublo (orthographe a vérifier) et laissé les petits trous
Enfin comme on le répette souvent "les goûts et les couleurs..." ![]()
Marsh Posté le 05-07-2005 à 21:46:49
Mais de toute façon, dès qu'il y aura une ouverture, les petites trous il se verront encore moins, donc...
Sinon, c'est hublot ![[:aloy] [:aloy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/aloy.gif)
Marsh Posté le 08-07-2005 à 13:38:04
Je commence à avoir des doutes en voyant ma tour la nuit, ca rend vachement bien je trouve, et une vitre casserai le tout, surtout que mes câbles forment un amas peu ragoutant.
La grille inclinée sert à refleter la lumière bleue du ventilo caché tout en laissant passer la lumière verte du ventilo en extraction. L'ouverture sert également pour le flux d'air d'aspiration.
Mais avant toute chose, il faut que je modde mon bureau, raccourcir le bout de bois à gauche qui dépasse et qui sert à rien, à part cacher la belle lumière bleue.
Marsh Posté le 09-07-2005 à 21:28:22
Ca y est, j'ai moddé mon bureau , voilà ce que ça donne :
Qu'est ce que vous en dites? To dremel or not dremel?
Marsh Posté le 13-07-2005 à 14:14:48
Je voudrais faire quelque chose sur la face avant aussi: j'ai mis un bout de papier d'alu pour mieux refléter la lumière (plutôt que le plastique noir).
Avec un genre de grille et peut être du plexi poli???
Marsh Posté le 13-07-2005 à 22:50:48
UP?
Marsh Posté le 16-07-2005 à 18:56:43
up quoi!
Marsh Posté le 19-07-2005 à 18:13:03
Question subsidiare : je monte sur Paris dans une semaine, et je pensais en profiter pour m'acheter (je reprends mon souffle) un Zalman CNPS7000B AlCu LED, mais j'ai l'impression qu'il y a bien peu de place entre le proc et l'alim, regardez plutôt:
Z'en dites quoi? Passera, passera pas?
Marsh Posté le 19-07-2005 à 21:11:11
Faut voir qu'elles sont les dimension du Zalman CNPS7000B AlCu LED c'est le seul moyen
EDIT : J'ai trouvé ça comme dimension 109 x 109 x 62 mm, si ça peux t'aider
Marsh Posté le 19-07-2005 à 23:24:25
Pour l'amas de câble, refait tout ceux de l'alim, vers la RAM) : enléve le gros colier, et refait le "paté" de fil un peu plus haut (juste au dessus de la carte mêre, on dirait qu'il y a un trou pour t'aider).
Pour info: j'ai un scaléo 600 (ancien modéle), et j'ai exploité l'emplacement ventilateur à l'avant pour ventiler mes disques durs (ils ont perdu 15°C):
En utilisant du plexy à la place du carton, ca laisse voir le ventilo, ca ventile autant ton boîtier, et en plus les disques durs.
Si tu te sens le moral, tu peut transformer tes nappes en câble rond (ou carré
) avec quelques coups de cutter et une gaine ou du ruban adhésif.
Opération aussi risquée que le drémel...
J'ai fait ca aujourd'hui dans l'opération "remise en état" de mon vieux packard bell club (5 ans 1/2 d'age). C'est beaucoup plus pratique
Marsh Posté le 20-07-2005 à 21:07:00
Moi je te conseil deja de renger tes cables et si possible ou d'acheter des nappes rondes ou alors de faire la bonne veille metode (cutter&decoupe)!Et pour ton idée de decoupe je trouve que sa peux donner!!!Venons en au zalman mesure si il y a bien +- 6 cm entre ton processeur et ton alim si NON! Tu peux oublier le zalman! :s
Marsh Posté le 20-07-2005 à 21:07:45
mmm notopsi ton dessin ma donner des idées pour refroidir mon disque dur!! ^^
Marsh Posté le 04-08-2005 à 18:08:46
Ca y est! Je viends d'installer mon Zalman CNPS7000B AlCu LED avec mon pote kindjalkazad et voila le résultat:
Par contre j'ai toujours pas rangé mes cables
Marsh Posté le 04-08-2005 à 18:41:45
49°C en burn c'est bien non?
J'ai également découpé la grille qui entravait le flux d'air à l'avant
Edit : 47 et à l'arrière aussi
Marsh Posté le 05-08-2005 à 12:00:27
Petite frayeur ce matin en allumant l'ordi s'arrête au bout de 5 sec de boot...
Recommence et rebelotte. Commence à a avoir les boules...
Puis
, ce peut être par ce que je suis en mode silencieux du zalman (1300rpm) et que le BIOS détecte un problème. Et bien oui en fait , suffit de le mettre à pleine vitesse (2200rpm) et ça boote sans problème. Pfew!
Je suis également un tout petit peu déçu de la luminosité de la LED, on la voit à peine, mais 30 en idle dans une chambre à 25 c'est pas mal
Marsh Posté le 05-08-2005 à 18:27:38
Bon, j'attends toujours des avis ou des propostions pour la forme de ma découpe...
Marsh Posté le 06-08-2005 à 00:41:16
Ah non, pas du tout! Je suis en AthlonXP 3000+ // 160Go // 512 DDR 333 // 5200ultra et le reste est dans l'icône config
Marsh Posté le 06-08-2005 à 00:53:41
Oui oui, c'est pour ça pour ça que je demande votre aide pour m'aider
Marsh Posté le 06-08-2005 à 12:14:15
Sinon je pensais a un truc: Tu garde les petits trous et tu fais une découpe dans le rond, mais plutot une découpe stylée genre un dragon ou autre chose comme ca, ou meme si ca te plait de faire une découpe "planete terre". tu découpe les oceans et tu laise les continants, le tout avec une vitre plexi derrière.
Qu'est-ce que t'en pense???
Marsh Posté le 06-08-2005 à 12:19:12
Oui mais non. Je voudrais une fenetre plus grande que le disque et tant pis pour les petits trous.
Marsh Posté le 06-08-2005 à 14:06:54
Ben oui, mais justement toute la question c'est quelle forme lui donner!
Marsh Posté le 06-08-2005 à 14:09:52
Ton alim c'est pas une noname comme tu l'indique dans ton profils mais une fortron, c'est de la bonne marque ![]()
Marsh Posté le 06-08-2005 à 14:19:00
pour ton shéma que tu as fait en rouge ca va etre compliquer je pense pour poser ta vitre noN ?
Marsh Posté le 06-08-2005 à 14:24:23
Découper juste à la prmière rangée de petits trous et mettre un joint noir (pas si moche puisque l'avant du boitier est noir aussi) juste pour la partie inférieure et en mettant les rivets au niveau des petits trous.
Je fais essayer de faire un "paintshop" pour te montrer
Marsh Posté le 06-08-2005 à 14:38:02
J'ai essayé de le faire sous photoshop pour la transparence:
Mmmm, je sais pas, peut être qu'il faut du joint tout le long...
Marsh Posté le 06-08-2005 à 14:45:48
Marsh Posté le 06-08-2005 à 18:33:15
Ben vu la configuration de ton boitier je pense que le plus saubre reste de percer le cercle et de mettre ce kit fenétre.
Marsh Posté le 06-08-2005 à 18:54:22
Moi j'ai un très vieux boitier
(5 ans ) Super solide que j'avais acheté bien cher
Les premiers boitiers ATX avec pour seul plastique la face avant (et pas du plastique antec
Je vous mettrai des photos des faces latérales, y'a moyen que je fasse qqch de bien ![]()
Marsh Posté le 04-07-2005 à 17:37:12
Profitant des vacances pour me lancer dans le tuning léger de ma tour (Fujitsu-Siemens Scaleo 600), je voudrais mettre une vitre en plexi sur le côté, mais le panneau latéral me semble pas si évident à découper, sur tout au niveau de la forme ( le disque renfoncé et les petits trous en bas).
Pour l'instant je n'ai que deux ventilos lumineux Cooler Master 80mm, un bleu et un vert, et j'aimerais le mettre un peu en valeur.
Pour que vous y voyez plus clair, une petite photo (faite avec mon tout nouveau 6230i, pas si mal non?):
Ca sert a rien de voir les baies 5"1/2 et l'alim, ce qui rend la découpe encore plus difficle. Par contre, j'aimerais bien qu'on puisse voir la CG, avec un mirroir dans le fond.
Top Gear Topic, VO only§§ *** Im in ur sea, layin ur internetz!!1! *** SΩΩN *** Soyez plus Pacifiques :o *** a.k.a. WoBuLaToR
