Conseil positionnement de 2 néon UV !! - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-12-2005 à 19:45:10
salut, pour moi la meilleur position pour tes néon c'est celle que j'ai tracer :
car si tu les met en haut, tes nappe ou tes tuyau bloqueron la progression de la lumiere
donc avec un au fon du boitier en vertical et un en bas du boitier tu a tout qui réagi....
le mieu c'est quand meme d'avoir 3 néon uv : 1 en haut, 1 e, bas et 1 au fond...
mais bon, 2 c'est deja puissant
si tu a besoin d'avoir plus de lumiere, prends des tridels uv, sa dépote pas, mais sa mais une ambiance violette assez sombre , pi sa fait réagir un peu plus le reste du boitier...
voila, bon montage pi j'espere trouver un topic sur ton install néon+water si tu fait un montage entier dans la tour
dans un Xblade ia pas beaucoup de place pour un water, ta pris quoi comme rad/pompe/reservoir?
au moin ont presque sur que il n'y aura pas de rad triple
Marsh Posté le 18-12-2005 à 20:02:27
Alors pour les néons je testerai alors en L comme ca !!
Sinon je voit pas pk y aurai pas beaucoup de place dans une tour Xblade c'est une tour très spacieuse ! Ou alors on parle pas de la même ^^ !!
Pour mon WC c'est un kit de chez Thermaltake, le Big Water Second Edition (réservoir en facade), certain en disent du mal alors qu'ils ne l'ont pas testé, tous ceux qui l'ont trouvent ses performances très bonnes pour le prix, et surtout un design incomparable !
Donc dans le kit d'origine j'ai : Bloc CPU + Pompe LPDC + Tuyau 6/8 réactif aux UV + Réservoir en façade + Radiateur simple avec ventilo 120mm (que je mettrai a l'emplacement de mon 120mm actuel mais a l'extérieur de la tour pour de meilleures performances)
En plus j'ai prix le Bloc GPU de chez Tt aussi, ainsi qu'un dissipateur passif Zalman pour mon Nforce4 trop bruyant !
Pour les objets réactifs aux uv ca viendra lors de ma prochaine commande ![]()
Marsh Posté le 18-12-2005 à 21:22:06
si tu peu menvoyer les lien pour le kit de tt sa serais cool mici
Marsh Posté le 19-12-2005 à 10:05:24
Alors moi j'ai tout pris chez Pc-Look, voila au complet ma comande :
Kit WC : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 97_fr.html
Bloc GPU Tt : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 49_fr.html
Néon UV : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 17_fr.html
Dissipateur Zalman pour chipset : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 62_fr.html
Total : 154.86 frai de port inclu ce qui n'est pas très excessif !
Ce soir j'essayerai de poster les photos !
Marsh Posté le 19-12-2005 à 10:08:36
juste un truc , la pompe, 90l/h sa fait bien peu pour dissiper un proco et une carte graf...
surtout avec un petit radiateur, tu n'a pas peur de monter en temp?
et tu a écri que tu aller mettre ton nf4 en passif???
euh je croi que va i avoir du sav...
Marsh Posté le 19-12-2005 à 10:13:50
??? Certaines carte mère d'origine ont du NF4 en passif donc je voit pas ou est le pb :s !
Sinon c'est normal le débit c'est fait pour, de toute facon ma 6600 n'est pas une bête donc chauffe pas énormemment !
Je sais pas, j'espère !!
Marsh Posté le 19-12-2005 à 10:15:06
Sachant que je ne laisse pas le ventilo d'origine du rad, je met un coolermaster plus silencieux !
Marsh Posté le 19-12-2005 à 10:15:16
ba les nf4 qui son en pasif on des head pipe, si tu cherhce tu vera il ya a des systeme passif a mettre sur des carte mere doté a l'origine d'un disip+ventilo, mais ces rad on des head pipe.
Marsh Posté le 19-12-2005 à 10:16:08
Multi post dsl mais bon...
Sinon je mettrai le rad en Push/Pull si les perf ne sont pas assez bonnes !
La sans les ventilo mon proc est a 36° en idle et 46° en full ! Ce qui est pas excessif car c'est un amd 64 gravé a 0.09 donc chauffe moins ![]()
Marsh Posté le 19-12-2005 à 10:16:43
Laisse moi ton msn ca sera plus simple
le mien : b.raimond@free.fr
Marsh Posté le 19-12-2005 à 10:17:46
yoshi55@hotmail.fr
on voi sa plus tard, mais st pattend avant de metre ton disip j'ai pas envie d'avoir un topic 'j'ai friter mon nf4' lol
Marsh Posté le 19-12-2005 à 10:21:06
Ouai mais sinon ce que je pense faire, c'est mettre un ventilo 80mm fixé sur le rack a disk dur, qui donc soufflera sur le dissipateur ca serai déja mieu non ?
Marsh Posté le 19-12-2005 à 10:21:43
non serieu attend un peu je recherche ces disip spécifique
Marsh Posté le 20-12-2005 à 15:24:57
Enfin voila quelques photos de mon Kit Big Water avec des améliorations :
De jour :
De nuit :
Façade :
Dedans il y a (comme vous avez pu le voir) :
- Amd 64 3200+ 0.09u
- MSI K8N Neo4-F
- 2X512 DDR400 PC3200 Kingston
- 6600 Ultimate Edition 256Mo
- DD Hitachi 80go IDE
- Bloc CPU + Bloc GPU Thermaltake
- Néon UV Sharkoon (normalement en kit de 2, mais un est grillé...) + Interrupteur mis en façade sur un emplacement lecteur disquette
- Ventilo du rad changé, a la place du Tt, un Coolermaster a LED Bleues
Niveau perf, en idle j'ai gagné env 3°, ce qui n'est pas beaucoup, mais avant j'avai un aircooling de 4 ventilos !
En full par contre, bon la pate commence a peine a prendre forme donc au fil du temps ca sera mieu, je dépasse pas les 39°, dès que je quit ca baisse dessuite pour retrouver sa température d'idle !
Niveau bruit c'est très calme, mis a part mon ventirad de chipset que je vais changer car trop bruyant, même en 5V !
J'espère que ca donnera envi a certains de se mettre au WC avec des 1er kits très bons (bien que certains disent le contraire !)
Marsh Posté le 20-12-2005 à 15:53:58
39°
je demande à voir !
Biensur que les kit cay le mal
mon xp 90 donne de meilleurs temps
Marsh Posté le 20-12-2005 à 16:21:10
Comme tu ve me croit pas...En attendant je préfère 100x mon Wc qu'un aircooling !! En idle tu a peut etre les même temp, pas en full, sachant que je v encore perdre des ° d'ici cette semaine !
Marsh Posté le 20-12-2005 à 16:26:50
en full a 1.8ghz je dépasais pas 32° maintenant jsuis à 2.7ghz donc normal que je dépasse 40 ! Dsl un xp-90 ca bouffe un kit ! s'tout ! T'as qu'à o/c et là on comparera ![]()
Marsh Posté le 20-12-2005 à 16:29:04
avec un zalman mon 3200+ était a 32°C ![]()
Marsh Posté le 20-12-2005 à 17:08:11
full surement...renseigne toi tu verras
j'connais un mec il le mec WC il a des temp très bof
m'enfin si tu l'as pris pour le silence ![]()
Marsh Posté le 20-12-2005 à 17:11:05
mon 3200+ @ 2500mhz et un starice ,en full, ca depasse pas 40°....
Marsh Posté le 20-12-2005 à 17:12:01
Ouai c'est surtout pour le silence et le design ca change je trouve
Sachant que mon 3200 est @3500 je l'ai pas précisé !
Marsh Posté le 20-12-2005 à 18:51:30
Comment ca ? Le liquide et les tuyaux sont très trè sréactif (je le voit bien en coupant le néon) ! En ce qui concerne les bloc cpu et gpu eux non ne sont pas réactif ! Par contre le liquide qui passe dedans est visible grace au plexi ![]()
Marsh Posté le 20-12-2005 à 20:27:06
ce sont bien tes tuyaux qui sont réactifs uv ou ton liquide ?
je voulais savoir où tu les avais achetés si ce sont bien les tuyaux ou quel produit tu as mis dans ton liquide
Marsh Posté le 21-12-2005 à 11:36:19
Alors ca fait parti du kit big water SE de Tt, tubes ractifs aux UV (dispo ici : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 2_fr.html), qui existent aussi en 8/10, et mon liquide lui aussi est réactif (dispo ici : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 52_fr.html )
Moi j'ai pris donc le kit complet : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 97_fr.html
Plus le bloc GPU : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 49_fr.html
Marsh Posté le 21-12-2005 à 11:45:12
je sais pas si je suis le seul a l'avoir vu mais un couillon du nom de ledj33 a poster une image pour un film de cul homo et il l'a viré juste quans je poster...
Marsh Posté le 21-12-2005 à 11:46:34
| -arca- a écrit : Alors ca fait parti du kit big water SE de Tt, tubes ractifs aux UV (dispo ici : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 2_fr.html), qui existent aussi en 8/10, et mon liquide lui aussi est réactif (dispo ici : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 52_fr.html ) |
ok merci
Marsh Posté le 21-12-2005 à 11:48:13
De rien
Je t'ai ajouté a msn mais apparemment tu te connecte pas...
Mon msn : b.raimond@free.fr
Marsh Posté le 21-12-2005 à 12:10:47
j'ai vu que tu m'as ajouté mais je ne me sert pas souvent de MSN ( pour pas dire jamais )
Marsh Posté le 22-12-2005 à 11:52:25
ia moyen que tu nous mete des foto avec le disip passif stp??, je veu voir comment sa passe avec la carte graf.....
pi petite remarque si ta 5 ou 6 euro de plus tu pouré remmetre un 120 de l'autre coté de dons rad comme sa celui de l'exterieur du pc aspire et celui a l'interieur soufle lair chaud dehors..
Marsh Posté le 22-12-2005 à 11:54:29
J'en ai un autre de 120mm, celui livré avec ! mais je suis obligé de faire passer des fils partout...Je ne sais pas si le gain en perf serai énorme...
Je n'ai pas mis le zalman passif, j'ai juste mis mon ventilode nf4 en 5v, beaucoup moins de bruit, parce que le passif est un peu risqué...
Marsh Posté le 18-12-2005 à 19:07:52
Bonsoir a tous, demain je récupère mon colis contenant un Kit Watercooling Thermaltake + un Bloc GPU + 2 néon UV Sharkoon 30cm ! Le liquide de mon WC est réactif c'est pour cela que j'ai pris des néons !
Voila une photo de ma tour (sans la façade, c'est un boitier Xblade Noir) :
sachant que les ventilo n'y seront plus car je passe au WC (peut etre juste un en dessous du disque dur mais c'est tout !)
Par la suite j'ajouterai des nappes IDE réactives et des grilles de ventilo réactive aussi, j'aimerai avoir le meilleur éclairage possible, que me conseillez vous ?
MERCI
