Branchement sur un kit complet ? - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-07-2007 à 23:15:47
tu peux brancher les 2 néons du kit donc aucun supplémentaire
Marsh Posté le 16-07-2007 à 23:27:27
erf c'est mal expliqué sur pc look dans la description double kit.
Donc la solution : acheté le kit double UV + un kit simple bleu 10cm + un neon supplementaire UV 10 cm que je brancheré sur le kit simple bleu.
C'est ça ?
Merci ^^
Marsh Posté le 17-07-2007 à 00:00:31
Sache que tu peux avoir 2 néons UV 30cm avec tout pour moins cher ici alors que ce sont les mêmes à quelques détails près http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _4019.html ![]()
Marsh Posté le 16-07-2007 à 23:09:38
Bonsoir,
Je voudrais mettre des néons dans mon PC, acheter 1 kit complet de 2 néons UV 30cm pour le placer en bas et a droite, et a coté acheté des néons suplémentaires de 10 cm pour les placer en haut et à gauche.
Sur un kit complet de 2 néons (comme celui là) on peut brancher un seul néon supplémentaire ou plusieurs ?
merci.
Message édité par chtigad62 le 16-07-2007 à 23:11:19
