boite a lettre ! (space invaders) [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-05-2008 à 19:44:25
Pour fixer un lecteur au niveau de la fente le mieu est de l'accroché en haut avec un systeme d'equerre. Il est de tte facon préférable de le fixer en haut, comme ça tu peux tjr ouvrir la porte. Bref 2 barres de métal de 2cm de large et une bonne 30aine de long, tu plis ça comme il faut, tu vis au plafons et le tour est jouer.
Bon courage!
Marsh Posté le 14-05-2008 à 19:52:21
ReplyMarsh Posté le 14-05-2008 à 21:04:57
Euuh t'as penser à vérifier si tu pouvais caser Alim plus CM ?
Si ta CM est une ATX ça risque de pas coller...
Marsh Posté le 14-05-2008 à 21:05:13
merci ce gentil de me le laisser ^^ enfin si tu peut veut partager tes projet jsuis ok ^^
Marsh Posté le 14-05-2008 à 23:46:38
si la CM passe en largeur (ou en longeur) y'ora forcément la place pour caser une alim en plus. faudra juste optimiser tout ça. Par contre oublie pas la ventilation! ne laisse pas la boite totalement clause sinon ca va sentir vite le cramer ![]()
Marsh Posté le 14-05-2008 à 23:51:10
Je te conseille de monter une armature a l'intérieur (pour fixé tout le matos) afin de laisser au maximum intacte la boite a lettre. (pas de fixation visible de l'extérieur).
Ce qui repond presque a ton Ps:
Marsh Posté le 15-05-2008 à 07:27:30
ouep alors pour la boite a lettre je pensai faire un trou a larrirere pour l'alim ensuite un ventillo 12 a l'arrirere en extraction , 2 de 90 sur le coter et un de 12 sur le dessus.
Pour ce qui est des fixations ce la mon principal problème car je ne veux pas endommager la boite (niveau esthétique) et par contre faire une armature je sais pas si je suis capable :s
Marsh Posté le 15-05-2008 à 11:12:03
Tu a plusieurs possibilité pour ton armature, mecano ok,
mais je te conseille le bois, tu peu en récupérer presque partout (regarde les date d'enlèvement des gros déchet chez toi) et si tu rate un truc tu recommence a peu de frais, sa se travaille bien et avec des outils simples, tu en fait ce que tu veux... donc le bois c'est cool.
Si en plus tu a un vieux boitié Pc démonte le y a plein de truc a récupérer dedans, les supports de baies par exemple...
Marsh Posté le 15-05-2008 à 17:53:07
drapal ^^
Marsh Posté le 15-05-2008 à 21:48:25
Alors petite news ça avance pas très vite mais j'ai un BAC a réviser :s
Alors voici les pièces du PC :
Je pense changer mes barrettes de RAM (2x 256Mo) pour celle-ci : http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] S_2_5.html
et aussi changer de carte graphique (Radeon 9200 series) pour : http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] o_AGP.html
Voila sinon une petite photo du coter qui va être orner d'un plaque de plexiglas ( découpage a l'intérieur du scotch rouge)
J'ai également penser a découper l'autre face en forme de space invaders ^^ a voir pour un PC boite a lettre space invaders (le meilleur moyen de ce planter ce d'en faire trop a la fois)
Marsh Posté le 15-05-2008 à 23:19:35
moi j'di cherche un lecteur cd externe ^^ sur tout si c'est pour les lan ^^ en plus ca simplifiera ton installation ^^ sinn sympa l'idée
Marsh Posté le 15-05-2008 à 23:24:58
ReplyMarsh Posté le 15-05-2008 à 23:34:12
^^ héhéhé dis toi que pour les lans il te faut juste un ta mobo ton dd et ta cg ^^
Marsh Posté le 15-05-2008 à 23:35:00
ReplyMarsh Posté le 15-05-2008 à 23:37:31
ouais aussi ^^ mais je veux voir a quoi ca va ressembler ^^ ca promet ^^
juste un truc c'est quoi les dimensions de ta boite à lettre ?
Marsh Posté le 15-05-2008 à 23:40:52
euh un truc du genre 30x30x40 ce la moins chère avec une porte devant ce tout (18€50 bricorama)
Marsh Posté le 15-05-2008 à 23:43:53
ouais donc y a moyen de mettre du bon matos dedans ^^
je vais essayer d'en faire une sous sketchup xd
Marsh Posté le 15-05-2008 à 23:49:41
ReplyMarsh Posté le 16-05-2008 à 21:37:15
reuh !
je voulait savoir comment je peux faire tenir la carte mère l'alimentation, le DD et le lecteur CD dans la boite sans que ceci bougent mais sans qu'il y ai de vises qui sortent de la boite (ou alors juste en dessous) ??
Merci de vos propositions !
Marsh Posté le 16-05-2008 à 21:53:02
Voila a peut pret la disposition en sachant que a gauche il y a une vitre et au dessus deux ventillo de 12cm et également un sur le coter droit vers le fond (CPU).
Donc je voudrais savoir comment accrocher l'alim, la CM, le DD, et le DVD :s car pas envie de faire de ma boite une passoire !
merci a vous de vos suggestions !
PS : voyez vous des bon ventillos a part les noctua qui sont un poil cher sur cette pages ?
http://www.fbio.fr/-c-230_1_8_59.html
Marsh Posté le 16-05-2008 à 22:14:31
ba tu met des entretoise pour la carte mère comme dans ton boiter normal ^^
et sinn pour le dd tu le fixe sur un rail de ce type :
Marsh Posté le 16-05-2008 à 22:17:04
pour les vnetilos je te conseille ceux là --->
http://www.grosbill.com/4-cooler_m [...] entilateur
ils sont pas cher et font pas de bruit et apporte un flux d'air sympa ^^
et en vert ils sont sublime XD
Marsh Posté le 16-05-2008 à 22:19:34
mouep laisse tomber moi a part des planche de bois j'ai rien de tout ca je suis pas équiper en pièce de PC :s
PS : pour les ventillos vous avez pas sur ce site la : -http://www.fbio.fr/-c-230_1_8_59.html ou sur matriel.net
Marsh Posté le 16-05-2008 à 22:24:10
salut, pour les ventillo je te conseil d'en prendre a leds, sa rend tres bien et c pas plus cher qu'un ventillo normal... sa donnerais un peu de lumiere a ton pc sa rendrai bien avec ton plexi.
Marsh Posté le 16-05-2008 à 22:27:15
oui je sais bien mais pour les lumière je mettrai des néons verts a la fin ^^
Mais j'ai pas forcement besoin de ventillos a leds car je peut faire ceci qui rend très bien avec des UV :
( j'ai de la fluo jaune, rose, verte, ...)
Marsh Posté le 16-05-2008 à 22:31:45
a ouai aussi sa rendrai pas mal! pas bete. tu sais aussi ce que tu pourrai faire? ouvrir ton dd et mettre une plaque de plexi (assez epaise sa rend bien) a la place de la plaque métallique. pour le demonter juste un clef TORS suffit. par contre je ne peu pa te dire le diametre car la mienne fait parti dun lots donc ya pa les dimensions... et donc pour finir avec le dd, dedans tu met une led verte (si tu as choisi vert bien sur) et je peu te garantir que sa fait magnifique! comme si t'avais un bon pti RAPTOR dans ta machine^^
Marsh Posté le 16-05-2008 à 22:34:56
si tu fais sa, fait le dans un endroit ou il n'y a pas de poussiere, c pas bien grave mais sa peut toujours embeté... moi je lai fait a mes 2disque dur... et sa fais bientot 2mois quil tourne comme avant, aucun probleme.
Marsh Posté le 16-05-2008 à 23:16:15
je vais faire ca mais avec un ancien DD je veux pas prendre de risque de perdre mon OS et mes 80Go de photos -_-'
Marsh Posté le 16-05-2008 à 23:19:31
oui^^ je te conseil de commencé avec un vieu (ce ke jai fai aussi) et un foi ke jai vu que tout allai bien... jai fai sa sur mes dd actuel.
Marsh Posté le 16-05-2008 à 23:20:22
ReplyMarsh Posté le 16-05-2008 à 23:22:45
sinon je sais pas si tu connais la mousse akasa, c'est une mousse "insonorisante" qui est noir et qui rend la machine magnifique. mais par contre je te conseil (nivo financier) de trouver un fournisseur de ce genre de mousse... car la mousse akasa est a 20€. tu pourais largement faire ta machine avec se kil te fournisse mais elle reste ultra cher. si j'arrive a me degoté un apareil photo (car mon portable deconne et veu pas se conecter a lordi) je te prendrai kelke photo pour qui tu voille a koi sa ressemble.
Marsh Posté le 16-05-2008 à 23:23:46
jetais prudant moi ossi, mais au bout de 1mois, quand jai vu ke le vieu fonctionnais tjrs tres bien... et que j'avais envie de modifié un peu le mod... jai craké et je suis pas dessus^^
Marsh Posté le 16-05-2008 à 23:25:59
ouep pour la mousse un gars en a mit dans son MOD ce MAGNIFIQUE je vais voir ce que je peut faire mais avant il faut que je trouve comment tout fixer dans la boiboite ^^
PS : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6373_3.htm
Marsh Posté le 16-05-2008 à 23:32:47
tu pourais faire les trous directement dans la boite et mettre une plaque de bois que tu aurai creusé ou fait les trous a leur place pour laissé passer les vis... et la plaque tu la met SOUS la boite.... en plus sa te ferais un socle qui ne raillerai pas, et qui absorberais les ptite vibration (si il y en as^^)
Marsh Posté le 16-05-2008 à 23:35:37
je me suis mal expliqué^^ en faite tu fais les trous et tu vis ta carte mere directement sur ta boite, ensuite tu pren un plaque de bois de 2cm d'epaisseur que tu creuse au endroit ou les vis depasse et tu fixe la plaque de bois par des vis sur chaque coins...
Marsh Posté le 16-05-2008 à 23:36:36
dit moi si ta compris ou faut que je réexplique car je sais meme pas si je comprend moi meme mdr
Marsh Posté le 16-05-2008 à 23:40:46
MDR (essaye d'éditer tes messages ^^)
Sinon pour la CM je pense faire une basse avec 4 tasseaux je fixerai la CM sur les tasseaux et ces derniers seront fixer dans le fond de la boite.
Pour la CM ca devrait pas poser de trop gros souci !
Mon problème ces surtout l'alim, le DD et le DVD a fixer sans que AUCUNE vises ne dépasse de la boite :s !!
Marsh Posté le 16-05-2008 à 23:46:18
pour le dd tu peu faire avec des élastique, en plus tu n'auras plus aucun bruit. si tu met la mousse tu n'aura qu'a repeindre les elastique en noir^^
jai un pote qu'a fait sa, sauf que lui il avait pas le probleme pour attaché ses elastiques... enfin je sais pas, je te donne des idées en esperant que tu les combine pour trouver la solutions^^
Marsh Posté le 14-05-2008 à 19:21:08
Bonjour a tous et a toutes !
Alors voila je me lance dans mon premier MOD (aie aie aie)
Pour commencer je tien a préciser que je suis jeune et donc que je dispose pas d'un budget illimiter donc moins il y aura de frais mieux ce sera !
Alors le but de la manœuvre est de faire un PC de LAN dans une boite au lettre en reprenant les composant de mon ancien PC Compaq Pressario.
Je voudrais faire quelque je chose d'assez classe !
Je n'ai pas fait de dessins comme tout le monde le demande a chaque fois car je voudrais déjà connaitre vos propositions (je souhaite seulement avoir une vitre dessus pour admirer l'œuvre !)
Si vous avez des conseils idées coups de gueules encouragement merci de m'en faire part je suis ouvert a tout !!
PS : je sais que j'en demande beaucoup mais si quelqu'un a une idée pour fixer un lecteur CD sur le devant de la boite ce sera génial (la ou on met les lettres ^^ )
Message édité par justbam le 26-05-2008 à 14:50:25
▼ [ACH/VDS] ▼
