Mon pc en bois 'trans'portable [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-04-2008 à 21:05:36
Voici le dessous avec une ouverture pour retirer le disque dur système(sur la photo il n'est pas là), une 2e prise pour le mode TV , deux haut-parleurs(qui crachent bien avec l'ampli) ,le ventilo du proc et 2 petits pieds pour que le proc respire!
Là nous avons un lecteur de carte, le bouton pour le volume, et le reste vous voyez a quoi ça correspond..
Et le voici fermé!
Je posterais des photos de l'intérieur du 'truc' plus tard
voila! en espérant que ce mod vous plaise!
Marsh Posté le 19-04-2008 à 21:15:35
c'est une super projet que t'as réaliser, vraiment l'idée de la rotation à 360° fallait y penser. Je trouve ça super beau travail. Moi qui voulait me faire un pc transportable dans le même style ça va me donner des idées.
Marsh Posté le 19-04-2008 à 22:34:12
Voila,ben moi je voulais faire le mêem genre,mais plus fin...10 cm max...
J'ai un athlon XP 1600+,une carte mère,la ram...Je vais me payer un petit scysthe low-profile,me souviens plus du nom...
Je peux savoir comment ça marche le bouton pour la fréquence du proco ?
Marsh Posté le 19-04-2008 à 22:51:26
ReplyMarsh Posté le 19-04-2008 à 23:02:16
Très beau coté rustique et bonnes idées
Je sens qu'il y a moyen de faire pareil avec un config plus musclée, suffit d'être bricolo et un peu allumé sur les bords (avec ton soudage cg/mobo t'as ce qu'il faut) ![]()
Marsh Posté le 19-04-2008 à 23:11:05
Ça doit être possible,un 45nm core 2 avec un scysthe low profile,des 80mm sur les côtés...
T'as pris quoi comme alim ? Shuttle ou normale ? Tu l'as démontée ?
Marsh Posté le 19-04-2008 à 23:18:11
SHURIKEN !!!!
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5379_1.htm
64mm
Marsh Posté le 20-04-2008 à 00:01:33
| lapin garou a écrit : |
moi g relier l'interrupteur à l'emplacement des 2 cavaliers qui servent à choisir le fréquence FSB du proc...mai je pense pas que ce soit foutu pareille sur toutes les cartes mère
| lapin garou a écrit : T'as pris quoi comme alim ? Shuttle ou normale ? Tu l'as démontée ? |
nan nan c une alim normale...un bon gros bloque comme on les aime
sinon merci pour vos commentaires
Marsh Posté le 20-04-2008 à 00:05:05
ha et oui je l'ai démonté et j'ai été forcé de faire pas mal de modifs pour pouvoir la refroidir.. je mettrai des photos demain soir!
Marsh Posté le 20-04-2008 à 00:06:22
Oui,justement,je voudrais voir...Je vais bientôt m'attaquer à la 3D sous sketchup,donc il faut que je réfléchisse à l'endroit où je vais mettre mes composants...
Marsh Posté le 20-04-2008 à 02:20:49
génial, j'adore la rotation!
en alu brossé ca aurait encore plus tué.
ton projet est top.
Marsh Posté le 20-04-2008 à 12:51:14
j'adore mais comment l'écran est il relié a la carte mere ?
Marsh Posté le 20-04-2008 à 14:48:25
Ben par des câbles
Marsh Posté le 20-04-2008 à 20:42:32
il est trop beau ton montage !! J'ADORE !! c'est vrai que l'écran c'est pas mal , en plus même pas de fils qui trainent !!! bien joué !
Marsh Posté le 20-04-2008 à 21:14:40
Bon alors, on l'a quand l'intérieur de la bête ? Aller, je vais encore mal m'endormir ce soir ^^
Marsh Posté le 20-04-2008 à 21:39:55
ReplyMarsh Posté le 20-04-2008 à 22:56:00
Très belle réalisation, bravo !
J'attends les autres photos avec impatience ![]()
Marsh Posté le 21-04-2008 à 00:23:04
Merci pour vos commentaires!!!
Donc comme promis voici quelques photos de l'intérieure... ne faite pas attention au désordre bien sur!
donc le voici capot ouvert! comme je le dit plus haut... ne faites pas attention au bazar...
Voici l'alim... j'ai retiré les dissipateurs et j'ai dessoudé les 6 transistors pour les monter sur des fils pour les refroidir à l'arrière du PC (le plus judicieux dans mon cas!)
J'ai rétréci tous les fils d'alimentation (ça prend de la place inutilement!)
Voici mon petit panneau de contrôle! (sans le potard...)
Alors je me suis confectionné un interrupteur pour la commande du rack du disque car je pouvais pas me permettre de mettre deux boutons poussoirs (sortir/rentrer) car si on appui sur les 2 en même temps ça fait un cour circuit dans l'alim... ce qui peut être très embêtant! Du coup avec celui là c'est soit on le rentre soit on le sort... ça fait plus de fils mais il faut ce qu'il faut!
Voici le système qui permet de bloquer le rack du disque dur pour éviter qu'il parte lorsque le pc est trimbalé!
C'est électrique et il libère le rack quand il y a une demande d'ouverture.
Et voici l'intérieur de l'écran avec 2 inverters pour alimenter les 2 néons de l'écran et le rouge
Voila!Les photos ne sont pas assez grandes pour tout voir mais ça donne une idée du placement des composants...
J'attends vos questions! @++
Marsh Posté le 21-04-2008 à 07:23:07
Mécano spotted
Manque quand même une grosse interrogation, comment se fait la liaison écran-mobo ?
Je vois quelques fils reliés sur les sorties arrières mais je ne vois pas le bout.
Marsh Posté le 21-04-2008 à 12:27:53
| thana54 a écrit : Mécano spotted |
N'empêche que c'est super pratique les mécanos ! ![]()
Pour le écran c'est simple... :
usinage de 2 pièces comme celle ci ( en arrondissant tous les bords)
on passe les fils comme ceci
La 2e rainure dans la pièce permet d'éviter de faire tourner l'écran de plus de 360° mais je ne m'en suis pas servi...
Là c'est le pièce placé sur l'armature qui soutient l'écran et les rainures dans le bois permettent de descendre les fils jusqu'à la carte mère!
Sur un coté on passe les fils VGA et de l'autre l'alimentation 12v de l'alim de l'ordi!
J'ai rempli les tubes de colle pour que les fils ne bouge pas pour éviter toute coupure!
Ensuite quand on tourne l'écran, c'est le rab de fils dans l'écran qui tourne...
Il est évident qu'on ne peu pas tourner à l'infini...
Je sais pas si j'ai été clair... sinon posez moi vos questions !
Marsh Posté le 21-04-2008 à 12:28:00
Tu ferais une récapitulation de tous les bricolages géniaux qu'il y a dedans, avec photos, que ce serait tout bonnement génial ![]()
Marsh Posté le 21-04-2008 à 12:38:07
Ha oui autre chose! (pour ceux que ne sont pas encore adepte) Quand vous faite ce genre de montage, achetez vous un pistolet à colle chaude! J'ai bloqué toutes les visses et les écrous avec cette colle pour éviter que certains ou certaines se fassent la malle dans le boitier!!Ça pourrai être radical au PC(my god)... Cette colle est fantastique
et super pratique
! avis aux amateurs!
Marsh Posté le 21-04-2008 à 12:41:01
lol Power Nabot... Il aurait fallu que je prenne plus de photos pendant le montage... mais sur demande d'explication je pourrai m'arranger
Marsh Posté le 21-04-2008 à 12:42:40
Je ne parlais pas de ce coté là de l'écran, mais le branchement entre la prise vga habituelle et la carte mère ![]()
Marsh Posté le 21-04-2008 à 13:23:20
haaa!! bon comme ça j'aurai tout fait...
hé bin ça m'a posé problème justement... au début je me suis dit: pourquoi pas souder directement sur le carte mère...? et puis j'ai repensé à m'a super expérience des soudures sur CM...
j'ai abandonné l'idée...
Je me suis donc bidouillé un branchement directement sur le port VGA sans que ça prenne trop de place... c'est pas très beau certes mais j'ai pas pris de risque
On peu le distinguer sur la photo où on le voit fermé ( la dernière du 1er post), juste au dessus de l'usb sur lequel ma souris est branchée...
je sais... ça fait pas très propre..
j'essaierai de camoufler un peu ça...
Marsh Posté le 21-04-2008 à 13:26:24
d'un autre coté ça me permet de débrancher l'écran lorsque je veux relier le pc à un autre écran... (je me ratrappe un peu
Marsh Posté le 21-09-2009 à 16:35:52
salut tout le monde! Bon me revoilà avec quelque nouvelles photos des améliorations que j'ai apporté à mon mod...
Modifications apportées:
- Revêtement aluminium
- Lecteur DVD graveur
- Émetteur FM
- Boutons tactiles maison pour le contrôle des applications multimédia et l'ouverture du lecteur
- Nouvelle alimentation 600W
- Ajout d'une sortie Subwoofer pour relier le PC à sa housse de transport qui se plie afin de réaliser un caisson de basses (qui améliore grandement le rendu sonore :) ).
Sinon j'ai retravaillé un peu le bois en arrondissant les arêtes ... c'est plus sympa comme ça!
Voila ça sera tout pour l'instant! Je mettrai des photos de ma housse 'transformers' plus tard!
Marsh Posté le 21-09-2009 à 16:43:03
Vraiment sympa comme boulot sérieux! Joli travail!
Trop dommage que le matos soit du matos de netbook ![]()
Marsh Posté le 21-09-2009 à 16:45:37
Le bouton de culotte, c'est le "bouton tactile maison"
Marsh Posté le 21-09-2009 à 16:50:06
| trajouf a écrit : Vraiment sympa comme boulot sérieux! Joli travail! |
merci pour ton com! Le truc c'est que j'ai déjà cramé 3 cartes mère, 1 carte graphique, 3 alimentations et un écran pour réaliser ce mod (expériences ratées)... je suis pas assez fou pour mettre des composants récents et coûteux au risque de tout flinguer!
Marsh Posté le 21-09-2009 à 16:53:07
| Power Nabot a écrit : Le bouton de culotte, c'est le "bouton tactile maison" |
haha nan nan celui là il est pas tactile (ou sensitive devrais-je plutôt dire), ça c'est le power
On vois pas très bien mais c'est un très jolie bouton de culotte mauve nacré ![]()
Marsh Posté le 21-09-2009 à 20:12:09
| vinssouille a écrit : |
Ceci explique cela, extérieurement c'est vraiment bien foutu mais intérieurement ça pique les yeux.
Il faudrait que tu prenne exemple sur l'intérieur d'un appareil électronique (genre vieille tv) pour améliorer ton câblage, un "foutoir" pareil c'est gros risque de panne, mauvaise circulation de l'air et en plus c'est dangereux (ça peut prendre feu et tu peux te prendre le jus avec l'alim).
Sinon y'a plein de bonnes idées, bravo.
Marsh Posté le 21-09-2009 à 21:07:34
Certes, bah à ce moment là tu fou un netbook dans le bouzin! C'est aussi perf et tu va consommer 5Watts au lieu de 150!
Marsh Posté le 21-09-2009 à 22:08:39
C'est pas mal , mais je vote pour "utilisation obligatoire de la gaine thermo"
L'alim et les trucs qui tournent autour me font peur
Marsh Posté le 22-09-2009 à 00:08:18
merci, c'est vrai que sur ces photos c'est un peu le foutoir mais j'ai refais tout le câblage quand l'alim avait cramé, c'est un peu plus clean maintenant
j'essaierai de mettre à jour les photos quand j'aurai le temps
Marsh Posté le 19-04-2008 à 21:04:20
Salut tout le monde!! Ça y est j'ai fini mon mod !
je voulais me faire un pc portable ou plutôt "transportable" en bois.Au début je l'avais mis dans un tupéroir :
(lol)
Le plastique étant trop fragile et trop mou j'ai décidé de le faire en bois...oui c'est mieux...
Le but était d'y mettre le moins d'argent possible..
Je précise que je n'avais jamais travaillé le bois avant...donc soyez indulgent
Alors voici la config:
*proc: amd 2000+ à 1.67ghz
*CM: asrock K7S41gx
*CG: Carte intégrée à la carte mère 64mo partagé
*alim 350W
*2 disque dur 160(fichier) et 40go (système et logiciel)
Sont point faible étant la puissance graphique...d'ailleurs au début j'avais fait ça avec la config de mon tupéroir:
et oui... j'ai soudé la carte graphique derrière ma carte mère... j'avais surement rien d'autre a faire.. lol
conclusion: Ça marche pas... c nul et ça sert a rien... et je passe pour un déjanté
donc voici la présentation de mon transportable:
Commençons par les dimensions: _12.6cm de hauteur avec écran,8.7cm sans
_ 35.5cm de long
_ 30.8cm de large
Les difficultés ont été de tout rentrer dedans sans que ça chauffe trop! le bois isole bien en plus... et le mécanisme pour pivoter l'écran. Il a fallu beaucoup réfléchir pour placer tous les composants et optimiser le tout pour le rendre le plus pratique et le plus fiable possible.
donc l'écran peut pivoter de 360 dégrées.
le clavier est un mini clavier Keysonic ACK-3400
L'écran est un 15" siemens qui n'avait plus de luminosité
Le bois utilisé est du contre plaqué 8 et 5mm
Le rond à droite du clavier est un micro et celui du dessus est le bouton d'allumage.
C'est du plexi tout autour du clavier et le décor est de moi aussi biensur.
dommage que l'écran ne soit pas tactile....
Le voici en mode télé.
Au dessus de l'écran il y a un capteur infrarouge pour piloter le pc avec une télécommande (souris, lecteur,extinction...). C'est super pratique surtout en soirée (c mon jukebox
Alors voici le petit panneau de contrôle:
A gauche: bouton pour faire sortir le rack du disque dur fichiers (et non ce n'est pas un lecteur cdrom qu'il y a à gauche)
Un afficheur lcd pour la température de l'alim.
Le bouton noir pour allumer l'amplificateur audio
L'autre bouton rouge pour choisir entre 2 fréquences du proc (1.2 ou 1.6Ghz)
Un potard pour la vitesse des ventilateurs
Et un bouton de reset...
Voici l'arrière avec les 2 petits ventilos de l'alim et deux interrupteurs pour choisir entre 2 prises d'alimentation en fonction du mode dans lequel il est (tv ou normal)
