aerogate 2 - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-07-2004 à 14:29:27
tite photo sur
http://www.pc-look.com/boutik/Plus_600015-003.php
Marsh Posté le 28-07-2004 à 14:59:13
heuuu, c'est l'aerogate qui alimente les ventilo... et l'alim alimente l'aerogate...
Marsh Posté le 28-07-2004 à 15:03:45
il te faut un adaptateur 4 pins vers 3 pins, ca va faire du bazar en + dans le pc sauf si tu bricole les fils
Marsh Posté le 28-07-2004 à 15:03:55
ui mais en fait mes ventillo n'int pas la prise pour aller sur la carte mére... tu sais ils se branchent comme les lecteurs et les hdd
a part celui du cpu
et dc je voulais savoir comment je pouvais faire?
Marsh Posté le 28-07-2004 à 15:06:33
le bazard je men charge mais j'aurais pas les vitesse si? et les adaptateur je les trouve où?
Marsh Posté le 28-07-2004 à 15:08:55
bah voila c'est ce que je disais, il te faut un adaptateur 4 pins vers 3 pins (pas trouvé sur le net)
ou ca si tu bricoles les fils:
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] &scata=104
Marsh Posté le 28-07-2004 à 15:11:43
merci pourl'info
mais est-ce que je vais pouvoir avoir la vitesse de rotation des ventillo
Marsh Posté le 28-07-2004 à 15:15:32
t'a pas une tof ? (ca sera pas possible, si tu a uniquement un fil noir et un rouge qui partent de ton ventil)
Marsh Posté le 28-07-2004 à 15:50:28
http://informatique.kelkoo.fr/imag [...] lateur.gif
dsl po mieux pr illustrer
Marsh Posté le 28-07-2004 à 15:54:41
hé ben y en a 2 qui partent du ventilo et puis ya l'embout pour brancher sur l'alim, j'ai tjs pas trouvél'adaptateur 4 pins vers 3 pins alors faudra que tu bricoles (couper les 2 fils et acheter ca : http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] &scata=104
Marsh Posté le 28-07-2004 à 15:58:09
okay et pour l'aerogate y vaut le cou?
je vaudrais l'acheter en noir pour le mettre sur un al 600 de la même couleur
Marsh Posté le 28-07-2004 à 16:02:14
ce qui me dérange sur ce truc c'est le chti ventilo, si c'est un ventilo de merde, même s'il tourne pas vite il peut être bruyant. Fo voir les avis généraux
Marsh Posté le 28-07-2004 à 19:55:02
moi j en ai 1 , c pas tro mal a part ke je trouve l alarme un peu relou , et la tension minimum est de 7 v
, j orai préféré 5v mais bon. personelemt , g debranché le ventilo du dd ki ne sert a rien , meme s il est pluto silencieu. autre probleme , la vitesse de rotation veut pas tjr descendre o minimum , je c pas pourquoi.
Marsh Posté le 28-07-2004 à 20:32:11
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4995-1.htm
En haut à droite il y a un bouton "rechercher", ça peut être utile.
Marsh Posté le 29-07-2004 à 11:55:25
j'ai envie de l'acheter mais jé peur de faire une bétise car tt mé ventilo st équipé d1 potar et que l'aerogate est un régulateur de vitesse dc jé peur kil y aille conflit a cose des potars avec l'aerogate. pouvez me dire si çe sera le cas.merci
Marsh Posté le 29-07-2004 à 12:33:45
J'ai acheté ce rhéobus et des ventilos termaltaque 120mm et 92mm. Sur ces ventilos tu as une prise 4 pin type périphérique ide et un 3 pin type fan standard avec juste le fil jaune de monitoring de connecté. il te suffit donc de couper les prises 4 pins et de récupérer les parties métaliques d'un connecteur 3 pin pour rajouter les fils noir et rouge (dans le bon ordre si tu veux pas inverser la polarité lol) dans la prise 3 pin et voilà tu branches sur l'aerogate et c parti!!
Ps: pense à la gaine thermorétractable pour pas avoir 3 fils qui se baladent dans ta tour et cela pour chaque ventilo
Marsh Posté le 28-07-2004 à 14:10:40
Bjr tlm
je voudrais avoir l'avis des personnes possédant l'aerogate II de coolermaster..
en fait je voudrais l'acheter mais je voudrais savoir si je vais pouvoir le brancher sur es ventillo sachant qu'ils sont directement brancher a l'alim..
voila si vous pouvez m'éclairer merci d'avance
