Adaptateur 2*80-->1*120 - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-06-2005 à 00:49:13
Tu n'a qu'a sousvoltés de 80mm, comme ca tu aura un grand silence, et un petit debit.
Marsh Posté le 21-06-2005 à 10:43:47
non c'est pas ca dont j'ai besoin : je doi mettre un Rad de watercooling et je n'ai pas trouvé de Rad 2*80mm, donc je pense à mettre un rad 1*120mm
Marsh Posté le 21-06-2005 à 11:18:13
où et comment decouper ? (je suis noob en decoupage)
le resultat que je voudrai optenir c'est ça
Mais je ne sais pas si on peut acheter cette plaque arriere ou si c'est du home made
Marsh Posté le 21-06-2005 à 21:07:48
et ya pa un moyen d'acheter un adaptateur 2*80->1*120 ou de trouver un Rad 2*80mm ?
Marsh Posté le 21-06-2005 à 21:51:47
nan je ne pense pas mais pour la decoupe on a tous etait des noob c'est pas compliqué tu na qua t'entrainé
Marsh Posté le 21-06-2005 à 22:02:06
ca s'achete où une plaque en alu comme ca ?
je peux tout faire (trous + decoupe) avec un dremel et une lime ? ou je dois acheter d'autres trucs ?
Marsh Posté le 21-06-2005 à 22:12:44
casto leroy etc.......
pour la decoupe scie a cloche 120mm plus fraise 4mm pour les tou de fixation du ventilo
Marsh Posté le 21-06-2005 à 23:21:13
les plaques c à quel prix environ ? (je ne trouve pas sur le site de castorama)
sur jackypc j'ai vu qu'ils deconseillent la scie en cloche pour les gros trous style 120mm mais ils recommandent une scie sauteuse.....t'en pense quoi ?
Marsh Posté le 21-06-2005 à 23:37:12
moi mes 120 et 80 je les fé respectivement en 124 et 83 mm car sinon ca rentre dans le pile poil et ca vaut 60 la scie a cloche sinon a casto et a leroy il y en a de sur p-e pas sur leur site mais il y en a
Marsh Posté le 22-06-2005 à 09:50:07
vasy a la scie sauteuse ca te reviendra moi cher, 60 pour une scie cloche non merci
des lames metal ca coute 5 grand maxi et c'est pas tres dur a faire
Marsh Posté le 22-06-2005 à 11:04:16
toutes les scies sauteuse sont fournies avec un truc pour couper des formes circulaires ?
c'est pas trop dur à faire pour des trous pas tres gros ? (120mm c pas enorme, surtout que j'ai jamais pratiqué)
C'est à quel prix (environ) une plaque d'alu ? (pour s'entrainer un peu)
Marsh Posté le 22-06-2005 à 13:48:13
ya pas besoin de truc special sur une scie sauteuse pour faire des trous rond, puis je pense pas que tu aient besoind'entrainement, tu trace un cercle au crayon a papier et tu suis ce cercle c'est tout.
Marsh Posté le 22-06-2005 à 15:31:25
et surtout tu fé un trou ,a la perceuse ,de diametre plus grand que la largeur de la scie, dans le rond que tu a tracé
Marsh Posté le 22-06-2005 à 17:39:31
sinon, c'est possible de faire un truc propre uniquement à la perceuse et à la lime ??(c un pe brutal mais peut-etre possible)
Marsh Posté le 23-06-2005 à 13:51:27
Fixe bien ta plaque aussi.
Tout autour et le plus pres possible de ton trou sinon tu vas déformer la tôle.(en prévoyant le passage de la scie quand même)
Et fais gaffe quand tu stoppes la machine en plein milieu d'une découpe car si tu bouges ca peut te donner des vieux coups dans la tôle et l'effet est .... pas terrible
(ca c du vécu)
Marsh Posté le 23-06-2005 à 17:59:21
derniere chose, pour faire une vitre plexi, (sans kit parce que je trouve le caoutchouc tres moche) il faut :
-decouper l'alu au dremel ou scie sauteuse + limer
-decouper le plexi au dremel ou scie sauteuse + limer
puis fixer avec quoi ? de la colle tres forte ? du scotch double face ? (je prefere eviter de visser si c'est pas indispensable)
Marsh Posté le 24-06-2005 à 11:38:17
moi perso c'est scie a metaux pour le plexi et dremel pour decoupe de la porte puis pour fixé le tou vis c'est 1000* plus pratique (avec lexperience tu comprendra)
Marsh Posté le 26-06-2005 à 23:17:27
Ben surtout qu'avec du double-face tu dois avoir du jeu entre ton plexi et la tôle. C pas top je trouve. Perso si je le faisais ce serait colle ou vis ou alors double-face mais tout du long.
Marsh Posté le 28-06-2005 à 00:47:44
oué
il n'y a pas trop de risque que ca tombe avec le la SUPER GLUE 3 ?
Marsh Posté le 28-06-2005 à 04:11:04
il y a un topic unique sur les découpes de doitier et sur les fenêtres en plexi, va faire un tour dessus il y a sans doute des trucs à apprendre !
Pour moi la solution ça serai la scie sauteuse, mais il faut vider le boitier pour le faire, donc pas très pratique. Siono y'a le dremel mais pour un noob c'est pas forcément facile !
Marsh Posté le 20-06-2005 à 23:28:47
Où est ce qu'on peut trouver (si ca existe) un adpatateur 2*80mm --> 1*120 mm ??
Les deux 80mm sont bien evidement collés l'un à l'autre comme ici
Ca serait pour un Lian Li PC-70
Message édité par xav92210 le 21-06-2005 à 20:09:07
