Zalman ZM80D-HP - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-12-2006 à 21:02:09
Mr Zalman a dit : ZM80D-HP se monte PARTOUT
pour une 7600GS ca me parait pas trop minable comme refroidissement même si c'est du fanless donc je dirais oui pour l'efficacité.
Boitier pas forcément immense vu la longueur honette de la 7600GS à la base. Sinon faut pas avoir de carte sur le PCI de juste en dessous (voir les deux d'en dessou, pour pas que tout ca chauffe un peu trop)
ps : je l'ai jamais essayé mais, bon.
Marsh Posté le 28-12-2006 à 22:21:26
Ca me parait tendu vu que tu n'auras pas de refroidissement sur le pont PCI-E -> AGP.
a mon avis oublie si tu tiens à ta carte ou mets y plutôt un VF-900 ou autre zalman ventilé en le faisant tourner très lentement
Marsh Posté le 29-12-2006 à 01:52:00
le zalman vf900 passe pas
: 75 mm max entre les trous de fixation sur le zalman et 78 mm entre les trous sur la carte (du moins sur la mienne)
par contre le vf700 passe sans probleme (je l'ai)
Marsh Posté le 28-12-2006 à 20:56:07
Je possède une CG 7600 GS Leadtek (AGP) et je souhaite changer le ventilo d'origine. Quelqu'un a-t-il déjà essayé le refroidissement passif Zalman ZM80D-HP (http://www.zalman.co.kr/eng/produc [...] 8&code=013)
Questions :
- Est-ce installable sur une 7600 GS ?
- Est-ce efficace ?
- quelles sont les contraintes (grand boitier...) ?
Merci de votre aide.
