Zalman GF4 + recherche d'équivalent pour lec hips BGA - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-11-2002 à 23:32:52
| Citation : je voudrais savoir si ds une tour peu ventilée, le sytème s'avère suffisant? |
c du passif donc moi je tenterais pas si la tour est pas bien ventilée
après c personnel ca peut très bien marcher mais moi je ferais pas ![]()
Marsh Posté le 29-11-2002 à 23:40:04
| webzeb a écrit a écrit : éventullement le rad aura un beau papst 8412ngl |
donc la c valab ![]()
Marsh Posté le 29-11-2002 à 23:43:47
ouais mais ce qui m'inquiète c la ram
y'aurais pas des systèmes type zalman mais qui assure le refroidissement des chips bga?
Marsh Posté le 29-11-2002 à 23:49:46
g une asus ki est vendu d'origine sans rad sur la ram!
g un zm80hp sur ma ti4400 et g no pb avec! (1h30 de ut2k3 sans aucun pb!)
Perso histoire que ça refroidisse mieux, g fixé un ventilo de 1.5cm d'épaisseur avec des colier rilsan, le sanyo denki de mon pal8942 ki débite 20cfm
Marsh Posté le 29-11-2002 à 23:50:24
| webzeb a écrit a écrit : ouais mais ce qui m'inquiète c la ram y'aurais pas des systèmes type zalman mais qui assure le refroidissement des chips bga? |
y'a des rad passif pour la ram
regard ds ventilations systéme de www.wsn-tec.fr
Marsh Posté le 29-11-2002 à 23:54:30
ouais, mais le srad de ram, il peuvent être montés conjointement au zalman?
Marsh Posté le 30-11-2002 à 01:36:23
| webzeb a écrit a écrit : ouais, mais le srad de ram, il peuvent être montés conjointement au zalman? |
heat pipe passe au dessus des condos qui sont au bout de la carte, à toi de voir l'épaisseur des rad masi sincérement, mon asus tourne impecc sans ces fameux rad
Marsh Posté le 30-11-2002 à 14:13:45
ca pete la garantie de monter un zalman? et ds le cas ou le ventilo d'origine montre des signes de faiblesse on fait quoi?
Marsh Posté le 30-11-2002 à 14:15:31
pkoi ça annulerait la garantie?
à partir du moment ou t'endommage pas physiquement la carte (on doit pouvoir remonter le rad d'origine sans pb), normalement c bon!
Marsh Posté le 30-11-2002 à 14:21:41
39? chez mon revendeur
30?+port sur le net (soit environ 35?)
Marsh Posté le 30-11-2002 à 14:22:12
pour moi le gros pb c'ets que ça refoidit absolument pas les chips BGA!!!
Marsh Posté le 30-11-2002 à 15:02:06
euh g d rad sur ma suma. il me semble que j'ai vu un profil du truc et ca passait aud essus des condos qui st + haut ke les rad dc bon...
Marsh Posté le 30-11-2002 à 15:11:03
ouais, mais les rad reste ds une poche d'air chaud, donc c'est pas bon!
en plus moi sur ma suma4400, j'ai 2 rad sur le gpu, avec deux ventilos, mais pas de ard sur al ram!
Marsh Posté le 01-12-2002 à 00:10:41
tte facon elle va survivre ta carte sans rad mé fodra pas trop oc tte facon c pas indiqué vec zalman.
moi ca mtente bien mais j'hesite car ca me derange pas de bricoler mais de bousculer les normes un peu plus. alors bon, ya aucune certif reelle avec ce genre de systeme, ca m'inquiete aussi au niveau du poids
Marsh Posté le 01-12-2002 à 00:13:33
mais pitain pk vous flippez? Aasus se permet de garantir 3ans ses cartes et de pas mettre de rad sur les rad, c'est que ça doit bien tourner sans?
Marsh Posté le 01-12-2002 à 00:16:28
vouais, moi c juste le poids du truc ki mfé peur ... zalman par ex vends des ventirad cpu en cuivre qui dépasse les normes d'intel. alors, tout comme pr les rad gpu, il conseille de pas trop bouger ta tr... alors si c pr me retrouver avec un truc qui plante ma cg des ke je cogne ma tr (ca arrive ds ma ptite chambre d'etudiant...)
Marsh Posté le 01-12-2002 à 00:21:13
| webzeb a écrit a écrit : oc |
avant que j'ai le zalman je poussé le gpu à 295 et la ram vers 595... au dessus j'ai pas testé dc je pense pas que ça change qq chose pour la ram
(je parle de l'oc avec le tweaker d'asus ki empeche de cramer la cg)
Marsh Posté le 01-12-2002 à 00:22:51
de tte façon, oc et silence ça n'a jamais été compatible que ds le cas du WC....
alors fo faire un choix!
Marsh Posté le 01-12-2002 à 00:27:41
juicy à ceci près que le zlaman ne concerne que le GPU, et que l'oc le plsu efficace c celui de la ram!!!
donc si on peut oc la ram et refroidir le gpu avec le zalman, c tout benef!!!
Marsh Posté le 29-11-2002 à 23:14:50
Bonjour!
Je suis possesseur d'une GF4 Ti4400 de marque suma, équipée d'origine de deux petits ventilateurs au bruit assez strident.
De plus les possibilité d'o/c de la carte sont chez moi quasiment nul (j'ai un bug bizarre sur le test car de 3dmark, alors que les jeux semblent eux marcher correctement, bien que je n'ai pas mené de test appronfondi.
Etant un manique du silence, je m'intéresse au rad énorme de zalman, que mon revendeur a à 40?.
le plus inquiétant est pour moi la ram que j'aimerais bien pouvoir pousser un peu : existe t il un produit équivalent au zalman assurant aussi le refroidissement des chips BGA? (il n'y a apparemment pas la possibilité d'intercaler des rad avec l'énorme système zalman)
Merci!
Message édité par webzeb le 30-11-2002 à 14:22:49
