Tuto Flash Mod BIOS GTX Maxwell Voltage bridé débridé locked unlocked
Tuto Flash Mod BIOS GTX Maxwell Voltage bridé débridé locked unlocked - Page : 18 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-02-2016 à 21:12:57
Mastoy a écrit :
Asus P8P67 Pro, J'ai fait tourner un SLI de 780ti sans soucis dessus, c'est juste que NVIDIA ne veut pas de SLI sur autre chose que des stations de travail "certifiées" qui coûtent 2 reins et 1/2
avec les drivers nvidia "pro" ou des drivers pour titan X
edit: les M6000 coutent aussi deux reins :o
Message édité par quentincc le 17-02-2016 à 21:13:38
Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :)
Marsh Posté le 29-02-2016 à 13:49:05
johnclaude a écrit :
Non mais elle ne risque pas de couper et rallumer les ventilos: ils ne descendent pas sous les 1000 tours/minute.
Et je suis parti du bios d'origine que j'ai modifié, mais c'est comme si un truc empêchait la carte de faire tourner les ventilos moins vite que 1000rpm (c'était à 1100 ou 1200 avant que je modifie le bios)
Je possède une Asus GTX 750 Ti. J'ai flashé le bios avec les valeurs suivantes:
RPM11=0
PER11=0
PER01=0
Je confirme que le ventilo tourne toujours à 1125 RPM.
Avez vous des pistes pour réellement couper le ventilateur ?
Je suis prêt à accepter une montée de la température du GPU et le refroidir avec mes ventilos de boitier plus silencieux.
Marsh Posté le 29-02-2016 à 15:40:22
Rien ne sert de mettre 0 partout, peu de ventilos peuvent descendre en dessous de 600 tours minute de toutes facons et vous devez pas descendre en dessous de 1%.
Vous devez regler les lignes 11 identique aux lignes 01.
Voir page 1.
Message édité par Dugom le 29-02-2016 à 15:41:54
Mes vidéos et mire 3D: https://www.youtube.com/user/DugomYT/videos          Patchs pour jouer en 3D: http://helixmod.blogspot.fr/
Marsh Posté le 03-03-2016 à 20:11:24
drap  :D
I don't need health care, I have Jesus  [:bisounours58:3]
Marsh Posté le 05-03-2016 à 21:47:05
Bon j;ai pas lu tout le topic mais j'ai essaye MBT  :D
J'ai modifie mon bios (970m 6GB sur MSI GT72) en en touchant que 3 donnees dans MBT :
- TDP Base Clock
- 3D base clock
- Boost clock
Au lieu de :
924
1038
1038
J'ai mis :
1202
1202
1202
J'ai rien touche d'autre dans MBT, j'ai sauve mon bios modifie comme ca, j'ai flashe le bios original avec le bios modifie, j'ai fait tout bien (desactive la CG, reactiver la CG, Redemarrer l'ordi)..Mais ca n'a rien change. J'ai lance GPUz ou Nvidia inspector, ils m'ont retrouve les valeurs de base. Par contre , si j'extrais le bios modifie avec GPUz et que je l'ouvre avec MBT, j'ai bien les valeurs que j'ai rentre dans le bios modifie (1202 Mhz pour les 3 valeurs)
J'imagine qu'il y a peut ere quelque chose d'autre a modifier dans MBT pour que ca marche, pourrait on m'aider ? ou Alors les drivers Nvidia bloquent et il me faut une autre version ? Ou alors GPUz et Afterburner c'est de la daube et ca lit pas les vraies donnees reelles ?
Message édité par bernardo56 le 05-03-2016 à 21:57:05
Marsh Posté le 05-03-2016 à 23:58:18
J'ai modifie la max table clock (dans la tab boost table de MBT) a la meme valeur que les valeurs au dessus (1202.5Mhz) et la, GPUz et Nvidia inspector lisent bien mes changements mais, en faisant un Steam VR perfomance test, la valeur dans current clock de nvidia inspector max a 1038Mhz, c'est a dire ma valuer de boost original.
Par contre, j'ai juste augmente un peu la memoire dans mon bios modifie (de 2500Mhz a 2600Mhz) et la c'est pris en compte partout, meme la current clock dans Nvidia inspector.
Donc mes changements de bios via MBT sont lus pour le core clock mais ne sont pas appliques. Par contre, pour la memoire, ils sont lus et appliques.
J'ai du oublie de changer un autre parametres dans mon bios, quelqu'un a une idee ?
Message édité par bernardo56 le 05-03-2016 à 23:58:58
Marsh Posté le 06-03-2016 à 01:19:22
J'ai finalement trouve, il faut changer les valeurs dans boot states tab et mettre les valeurs specifies dans GPC max pour P00, P01, P05..PAs trop sure si je dois changer quelque chose dans P08, j'ai laisse par defaut.
Donc ma 970m tourne a 1202 Mhz core et 2600mhz memoire. J'imagine qu'il ya moyen de faire beaucoup mieux donc je vais tester ca :)
Marsh Posté le 06-03-2016 à 08:41:46
J'aime les mecs comme toi, ca fait moins de boulot ! Car tu t'auto-réponds.
Bien joué en tout cas.
Message édité par Dugom le 06-03-2016 à 08:42:53
Marsh Posté le 06-03-2016 à 09:34:12
Bonjour.
J'ai reçu et installé un KFA² 970 EXOC Black Edition et j'ai commencé à le OC.
Avec EVGA PrecisionX +125% PowerTarget et 91° GPU Temp Target:
GPU Clock Offset: +175 MHz  donnant 1 542 MHz
Mem Clock Offset: +500 MHz donnant 4 001 MHz
VOLTAGE: +37mV
J'ai testé avec OOCT pendant 4H sans aucune détection d'erreurs
J'ai extrait la ram pour pouvoir utiliser Maxwell II Bios Tweaker
j'avoue ne pas savoir où trop partir maintenant pour optimiser cet overclocking, peut on m'aider ? merci
Quels sont les dangers d'avoir la carte graphique dans ces fréquences ? durée de vie, détérioration rapide etc etc.
Message édité par Dalphus12fr le 06-03-2016 à 09:46:21
Marsh Posté le 06-03-2016 à 09:42:00
 :jap:  Il faut s'aider soi-meme  :o
Alors hier, j'ai fiat des tests et visiblement sans toucher au voltage, le core de ma 970m prend pas plus que 1300Mhz, au dessus ca crash. J'ai pas encore touche a la memoire trop pour le moemnt vu que c'est pas la ou les gains sont les plus forts.
Maintenant va falloir touche au voltage  :D
Vu que tu passes sur le sujet, pour les voltages, faut bouger tous les sliders si t'en bouges 1 ? ou faut y aller 1 par 1 ?
Message édité par bernardo56 le 06-03-2016 à 09:45:59
Marsh Posté le 06-03-2016 à 10:50:35
j'essaye de modifier les bios de 2 980TI pour les faire marcher en sli à la même fréquence mais c'est vraiment galère :D
Marsh Posté le 06-03-2016 à 23:26:49
Dugom,
Je serais interesse par quelques conseils si tu passes par la.
J'ai un overclock stable a 1228Mhz (pour un defaut a 1038mhz en boost) pour le core et a 2800Mhz (pour un defaut a 2500Mhz) pour la memoire (j'ai pas vraiment pousse la memoire a fond pour le moment) (rappel : c'est une 970m 6GB). Par contre, des que j'augmente le core clock (1266Mhz est ma valeur de test), ca plante des que je veux lancer Steam VR Performance.
Donc la je me dis que je suis quasi a fond (a 1228Mhz) sans augmenter le voltage.
Comme dit hier, je me suis mis en quete d'augmentation de voltage...Helas sans succes !
Dans la table voltage table, j'ai d'abord change les donnees P16 en augmentant d'un cran les 3 premiers slides (je passe de 1200mvolts a 1218mvolts), un peu au hasard je l'admets  :D  et ca n'a pas marche, toujours plantage en demarrant le benchmark Steam VR performance.
Je n'ai pas touche aux autres P states (P00, P01, P05, P08..) ou autres CLK (1,2,3...)
J'ai decouvert un voltage "general" (?) tout en bas de cette meme table (ce voltage "general" n'est ni associe a un Pstate ni a un CLK) et la pareil, si je pousse de 1200mvolts a 1218mvolts, mon overclock ne passe toujours pas, plantage.
1) Est ce que je change les bonnes valeurs dans la table de voltage ? Y a t-il autre chose a change ?
2) Faut il parfois pousser un peu plus le voltage pour avoir l'effet attendu ? J'ai lu que je pouvais pousser ma CG jusqu'a 1280mvolts sans risques
3) J'ai aussi compris qu'il y avait une relation entre les Pstate de Nvidia inspector et ceux qui apparessent dans MBT. LE truc surprenant c'est que MBT me parle d'un P16 que je ne vois pas du tout dans Nvidia inspector (P00, P01, P05, P08), comment ca se fait ? J'ai compris ce qu'etaient les P states au moins, ce sotn juste des profils de performance pour economiser de l'energie quand tu n'utilises pas beaucoup la CG.
Merci pour l'aide
*J'ai tout de meme relu la FP avant de poster, ca m'a pas avance des masses  :o . LE truc qui est etrange c'est que moi, les 4 premieres valeurs en haut de la table de voltage sont associees a un Pstate 16 alors que toi non dans tes captures d'ecran...Pas sur de l'importance que ca a.
Message édité par bernardo56 le 06-03-2016 à 23:35:20
Marsh Posté le 07-03-2016 à 02:16:26
Chaque logiciel/jeu a sa propre tolérance aux erreurs. 4H de stress test peuvent passer alors que 10 min sur un jeu non. Les Maxwell sont pas simples à OC au maximum, plus tu montes les fréquences plus t'as besoin de voltage, mais plus tu mets de voltage plus la carte se bride automatiquement du à la chaleur.
Sur Unigine Heaven, +500 au Memory font gagner que 2,6% de fps, +200 au Core font gagner environ 13% de fps. Donc si tu passes de +175 à +200Mhz, et que tu as par exemple 40fps tu passeras à 41... Pas sûr que ça vaille le coup de se faire chier.
J'ai des cartes graphiques overcloquées et overvoltées, rad modé à la colle, ca tourne toujours en H24, et pas mal de jeu. (Sparkle 1Go de 2010, sans capot, avec ventirad d'origine sur pâte Arctic Silver 5 + rads Enzotech sur colle Arctic Silver Epoxyde, @1.212V)
Donc après c'est ta chance, certaines cartes dureront 10sec avant de cramer, d'autres plusieurs années. Tu peux avoir deux cartes identiques, même marque et même modèle et elles viveront pas le même temps.
Perso chui à +340Mhz au core sans OV, par rapport a un 980 d'origine. Mes deux cartes marchent toujours parfaitement. Je les ai depuis 2014.
Après plus tu as de phases, moins ya de risque. Mais le point principal c'est le refroidissement des VRM.
A savoir:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8563_1.htm
Message édité par Dugom le 07-03-2016 à 02:48:21
Marsh Posté le 07-03-2016 à 02:23:32
Les cartes même marque même modèles ne seront jamais identique, je doute que tu arrives à synchroniser parfaitement tes cartes. Beaucoup ont essayé avant toi, sans grand succès.
Voir:
http://www.overclock.net/t/1558645 [...] wners-club
http://www.overclock.net/t/1513920 [...] wners-club
http://www.overclock.net/t/1514085 [...] wners-club
Marsh Posté le 07-03-2016 à 02:52:46
Pour les voltages:
https://docs.google.com/spreadsheet [...] edit#gid=0
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2501_1.htm
Après tu peux feuilleter les 18 pages, ya beaucoup d'infos ici et là, la première page ne suffit pas à tout expliquer. Pour tout expliquer faudrait 100 pages... Perso j'ai pas vraiment le temps, j'y ai déjà passé des heures et des heures (pas que sur ce topic), de plus je ne connais franchement pas tout sur le logiciel qui reste une Beta. J'ai essayé de dégrossir le truc quoi.
Message édité par Dugom le 07-03-2016 à 03:07:58
Marsh Posté le 07-03-2016 à 07:31:03
bernardo56, je te conseille de ne pas fixer la fréquence, tu consommes beaucoup plus sous windows.
Si tu veux je te passe mon bios original et le modifié, comme ça tu peux voir ce que j'ai changé pour augmenter la tension (titan x).
Marsh Posté le 07-03-2016 à 09:02:58
Voir:
c'est des marques différentes, mais ça fonctionne à présent ;)
Marsh Posté le 07-03-2016 à 09:51:37
Tu veux dire qu'il faut que je laisse une valeur de boost plus grande que la valeur de base ?
Tres interesse par ton bios, au moins effectivement que je vois les valeurs que tu as modifie, je t'envoies un MP, Merci beaucoup
Marsh Posté le 07-03-2016 à 09:53:13
Dugom a écrit :
Pour les voltages:
Merci, pas de probleme, je comprends. Je vais continuer a lire a a essayer des trucs ;)
Marsh Posté le 07-03-2016 à 18:19:51
je veux dire que tu dois laisser l'adaptation de la frequence et de la tension en fonction de la charge.
Marsh Posté le 07-03-2016 à 18:36:03
http://users.skynet.be/xixou/titan [...] l_bios.rom
http://users.skynet.be/xixou/titanx_msi_by_xixou.rom
Ouvres deux instances de MaxwellBiosTweaker.exe pour comparer facilement.
Message édité par Xixou2 le 07-03-2016 à 18:36:51
Marsh Posté le 07-03-2016 à 20:50:31
Merci beaucoup, je vais regarder des que j'ai le temps  :jap:
Marsh Posté le 07-03-2016 à 22:51:20
Je suis toujours pas sur de comprendre  :o  Donc je ne mets pas de frequence ou de tension particuliere et j'attends qu'il y ait un miracle ?  :D  Je rigole hein !
Je regarde tes bios maintenant et je vais voir les changements que tu as fait, merci encore une fois
Edit : En jetant un coup d'oeil rapide a tes 2 bios, je comprends iun peu mieux ta phrase : En gros, faut juste bouger le boost clock (le max que ta CG va pouvoir aller, ton objectif d'overclock) et laisser le systeme gerer le TDP et base clock ?
Message édité par bernardo56 le 07-03-2016 à 23:04:28
Marsh Posté le 08-03-2016 à 06:23:35
Tout à fait ^^
Marsh Posté le 08-03-2016 à 10:42:36
Bon alors des changements depuis hier en modifiant ma table de voltage, copiant la tienne a peu pres, regardant la boost table et les differents crans : J'ai maintenant acces a un beaucoup plus important reglage du voltage dans Nvidia inspector ! (avant je pouvais seulement monter de 25mV , maintenant je peux monter mon voltage de 312mV) C'est une petite victoire ! J'ai pu aussi depasse les 2250 Mhz de core clock en allant jusqu'a 1363Mhz (Via Nvidia inspector - The boost value rentre dans MBT est de 1228Mhz). Mais c'est un peu bizarre car avant, la clock restait a son max durant Steam VR performance test alors que maintenant, elle reste en moyenne vers 2200 et va quelque fois au max mais pas tout le temps. Est ce que c'est un genre de throttle ? Ou est ce que ca a voir avec une utilisation normal du boost clock (ca serait bizarre car la CG devrait maxe tout le temps sous un test tel que Steam VR performance)?
Bref ya encore du boulot pour comprendre tout ca  :D
Message édité par bernardo56 le 08-03-2016 à 10:48:58
Marsh Posté le 08-03-2016 à 12:14:15
Dans les RTL, ya possibilité de voir quelles limites sont atteintes, via les graphiques. Les valeurs passent alors de 0 à 1. Ca peut t'aider sur quoi régler.
Lien telechargement direct de Afterburner: (Marche aussi pour les autres marques que MSI)
http://download.msi.com/uti_exe/vg [...] rSetup.zip
http://s10.postimg.cc/p7kr9cyu1/graph_limit.png
Message édité par Dugom le 30-06-2018 à 09:45:08
Marsh Posté le 08-03-2016 à 14:10:52
:jap:  Je vais regarder ca de pres
Pour info et si quelqu'un est interesse, j'ai pu avoir acces au Bios MAGIQUE pour 970m 6GB version. C'est un bios qui unlock completement (ou presque) le reglage des voltages et les frequences sur les RTL (Afterburner, Nvidia inspector).
Malheureusement, le gars protege son boulot (logique) et tu peux pas ouvrir le bios via MBT pour voir ses reglages.
C'est pour qu'en j'en aurais marre de trifouiller  :D
Le mec qui a fait le bios monte a 1536Mhz en core clock sur sa 970m 6GB  :ouch: Ca fait quasi 30% d'overclock. Il est a 3500 mhz en memoire, ce qui fait 20% d'overclock pour la memoire.
Je suis encore loin avec mes 1250Mhz (ou un peu plus si on prend en compte les derniers developpements)
Message édité par bernardo56 le 08-03-2016 à 14:12:15
Marsh Posté le 08-03-2016 à 15:26:09
Encore une fois, chaque carte est différente, tu ne peux pas savoir à combien montera la tienne, juste estimer. Tu auras peut être mieux que lui va savoir, certain se base sur l'ASIC pour connaitre la qualité de production estimée.
Dinotony du forum a atteint 1605Mhz en Boost avec sa 970 desktop @ +87mV. (ASIC 80%)
Message édité par Dugom le 08-03-2016 à 15:37:16
Marsh Posté le 08-03-2016 à 16:20:21
On est d'accord  :jap:  Ca donne juste une idee des possibilites disons.
Edit : aussi tu parles d'une 970 Desktop, la je parle d'une 970 mobile qui a une clock moins haute de base il me semble et une possibilite de refroidissement moindre vu que c'est dans un laptop
Message édité par bernardo56 le 08-03-2016 à 17:16:00
Marsh Posté le 08-03-2016 à 18:51:23
oui le boost change en fonction du tpd max et de la température target.
tu peux aussi le voir dans gpu z, partie sondes
Message édité par Xixou2 le 08-03-2016 à 18:51:41
Marsh Posté le 08-03-2016 à 19:00:27
D'où ma precision.  :D
Quel est ton % ASIC?
Message édité par Dugom le 08-03-2016 à 19:02:16
Marsh Posté le 14-03-2016 à 11:34:14
[:chercheinfos]
Marsh Posté le 16-03-2016 à 14:11:59
des gens ont déjà test un custom bios sur une asus 970 strix ? Je demande car il me semble que dessus il n y a qu'une prise 6 pins de courant donc 150w max , ça me parait peu pour oc la bête
edit : ha non c'est du 8pins
Message édité par B1LouTouF le 16-03-2016 à 14:35:16
FeedBack
Marsh Posté le 03-04-2016 à 20:03:38
Salut all :) je viens poster ici ce que j'avais commencé sur le topal général des 980 :)
voici l'histoire :
AMD Powered a écrit :
Merci pour l'accueil :) je vais pouvoir vider mon petit sac :D
Donc pour la petite histoire j'ai fait l’acquisition dune EVGA 980Ti Hybrid Gaming comme celle ci : http://www.newegg.ca/Product/Produ [...] 6814487144 (ce modèle précisément avec le ventilo type classique à la place du blowler)
Donc j'ai trouvé la carte sur hfr à bon prix :whistle: mais vendue sans son cooler d'origine qui a été remplacé par un acx 2.0 :) (d'ou le bon prix)
Donc la carte tourne plutot bien même si mon ancienne Gainward Phoenix avait les même perfs dans un silence bien plus appréciable. Le bios (oui on y vient :D) de la hybrid ne permettant pas le mode 0dB quand la carte est en idle ou <60°, je me suis mis en tête de télécharger le bios d'une EVGA SC ACX 2.0 pour le flasher sur ma belle (beh oui avec son rad acx 2.0 pourquoi elle ne pourrait pas y prétendre ? :D). Ayant le même pcb et ayant vu des internautes faire bien pire que de flasher un bios de la même marque avec la même board de ref, je me suis dis : No Problemo :sol:
Donc ni une ni deux après 36H à la maison je me décide, je prend le bios SC ACX 2.0, sauvegarde celui de ma hybrid :whistle: et au charbon. Je dl nvflash et j'injecte fièrement le bios de la SC ACX 2.0, tout se passe plutot bien, je reboot et la écran noir :whistle:
Bon la ok je faisait pas le malin normal 36H et je flingue une 980Ti ... j'étais même devenu blanc sur le coup je suis sur :lol:
Tout le samedi je m'écertue a trouver une seolution à mon probleme, monte une cg que j'avais en spare + la ti => résultat : aucun juste ma pauvre 660 de visivle :(
De la je m'en vais au garage monter un vieux truc en 775 + IGP + la Ti, j'allume et la je perçoit que windows voit ma Ti => ce n'est donc pas totalement foutu :love: (petit espoir quand même à ce moment la :lol:)
Je galère toute la journée avec x manipulation différentes dans nvflash, des versions différentes .... enfin je vais commencer à abréger car je pense que vous allez commencer à trouver ça long ? :)
Donc je trouve finalement un nvflash certifié GTX 9** qui m'as permis d'enfin voir la Ti indexée [:shimay:1] donc la je me dit peut être que mon nvflash n'était pas bon ? donc je re-flashe le bios de la sc puis reboote et la toujours rien :pfff:
Je me décide donc à reflasher le bios savé puis reboot et la enfin Ti opérationnelle :love: pfiou quel soulagement j'étais super content d'avoir régurgité la pilule qui était pas vraiment passée :D
Ma première conclusion a été de me dire : le bios téléchargé de SC ACX 2.0 doit être corrompu, mais non j'arrive à le lire complètement avec le log de tweak
Finalement on me souleve des hypothèse de fan arrêté en idle qui doit pas plaire à la carte mais honnêtement j'ai des doutes vu qu'elles ont exactement le même pcb :??:
VOILA pour la petite histoire qui maintenant avec le recul me fait sourire mais qui sur le coup me faisait bien moins sourire :whistle:
De la, j'aimerai toujours avoir mon mode 0 db en idle qui est une avancée intéressante sur les derniers gpu :love: et plusieurs solutions peuvent s'offrir à moi :
1- retenter de flash le bios d'une carte aircooling mais honnêtement je ne suis pas mazo à ce point la :whistle:
2- modifier mon bios pour avoir le 0 db incrusté dedans puis l'injecter ?
3- la petite idée qui peut germer dans la tête de chacun ici ? :D
Voili voilou Merci de votre lecture et de votre aide :jap:
En gros je cherche à transformer cette ancienne hybrid en ACX 2.0 0db noise :sol:
si les pros du bios peuvent m'indiquer la meilleure marche à suivre ce serait super sympa :sol:
Message édité par AMD Powered le 04-04-2016 à 14:24:09
F€€D-B@cK 392 Transac   En 2x je te rendrais ce que tu me fais chier   ACH/ECH Hardware
Marsh Posté le 13-04-2016 à 14:06:12
Je viens de m'essayer au flash du bios, déjà, merci pour le superbe tuto !
J'ai quand même un petit problème, je possède une GTX 970 Windforce (non gaming), et avant avec MSI Afterburner je pouvais monter la clock a 1520mHz et la mémoire à 4000mHz (avec une power limit de 90%)
J'ai décidé d'y aller molo, et donc pour le flash j'ai mis une fréquence de 1430 et une mémoire à 3900 sans toucher au power limit (toujours à 100% donc).
Je bench tout ça, ça m'affiche 1455mHz et 3900mHz donc ça marche plutôt bien, mais si je retouche avec MSI afterburner pour rajouter quelques mHz (pour tester encore 1520) bah ça crash direct ... (genre même +20mHz ça crash, même en montant la tension et/ou le power limit), quelqu'un saurait pourquoi ? :/ Sinon pas grave elle est déjà bien OC je trouve, pour une chauffe contenu à 70°C en stress test.
J'ai remis le bios d'origine, et impossible d'atteindre les performances que j'avais au début .. Tant pis :(
Message édité par DaminouTav le 13-04-2016 à 16:56:30
Marsh Posté le 30-04-2016 à 10:41:51
Salut à tous!
Ma 980ti tourne stable à 1541 mhz, 1.218v max, avec 52° max, sous AIO, depuis plusieurs mois.
Mais j'observe du throttling, en jeu ou bench.
Mon RTL indique que  "power limit", "voltage limit" ou encore "OV max limit" font du yo-yo (0/1/0/1/0/1 etc...)
Mon OC est-il trop haut?
Me conseillez vous de modifier mon bios? Ca vaut le coup? Est-ce possible de supprimer le throttling, et par ou commencer, aux vues de limites que cela m'indique?
Je suis un peu (bcp) paumé.
Merci d'avance si quelqu'un à la gentillesse de m'aider un peu  :jap:
captures:
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_510011ab1.jpghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_491883ab2.jpg
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_791790monitoring.jpg
Au passage, un grand merci au taulier, qui m'a permis de découvrir hfr, à l'époque des gtx 460 avec ses super tutos.  :)
Marsh Posté le 30-04-2016 à 21:59:04
Power limit sur 1, tu dépasses le nombre de watts max, donc throttle automatique et Voltage limit sur 1, tu dépasses le voltage maxi, donc throttle automatique.
Sur ta courbe on voit pas de OV max limit. OV c'est OverVoltage (survoltage) maximum.
Throttle = baisse de la fréquence et donc du voltage. (genre de downclock)
Pour voir ta courbe Core Clock en entier, modifie le max:
http://s25.postimg.cc/m2knsunej/Clock_max.jpg
Message édité par Dugom le 30-06-2018 à 09:46:07
Marsh Posté le 30-04-2016 à 23:10:06
Merci!
Je vais regarder.  Ca me saoule ce throttle
Merci dugom
Marsh Posté le 14-05-2016 à 08:30:35
bonjour je souhaiterais pouvoir debloquer la tension sur ma carte afin de pouvoir la modifier avec msi ab ou evga precision, mais je n'ai pas trouver si cela etait possible ou si on ne peu qu'appliquer une tension max par pallier, et dans ce cas je ne suis pas super alaise pour le faire.
TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928
Marsh Posté le 14-05-2016 à 14:08:54
Le voltage et réglable avec AfterBurner, PrecisionX, ect. (mV)
Plus de voltage = Plus de chauffe = Downclocking (via Throttling)...
Donc à moins d'être bien refroidi, ca n'est pas forcement une bonne idée.
Le voltage max et min peut être modifié via le BIOS. Il ne sera pas forcement fixe. Voir réglages page 1.
Message édité par Dugom le 14-05-2016 à 14:14:57
Marsh Posté le 14-05-2016 à 16:13:26
Ben pas chez moi que je mette +10 ou + 50 la tension de la carte reste à 1,20v
Du coup j'aimerais juste tester de mettre 1,25 max pour avoir un peu de marge et voir si ma carte se stabilise ou si Ya rien a faire.
J'ai lu la première page mais j'ai pas compris quel valeurs je devais modifier pour ca sinon je ne demanderais pas.
Je modifie juste la premier ligne de l'onglet tension pour pouvoir faire cela ?
