pate thermique sur chips memoire carte graphique ? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-01-2007 à 16:30:57
Ma ti4200 a eu plusieurs pâtes sur ces chips et aucuns soucis depuis 2000.
Par contre ça collera pas du tout, le poids des rad est trop important.
Le double face thermique (spécialement pour conduction) est trop cher et difficle à trouver.
Le double face standard bloquera le transfert de chaleur.
Seul soluce, le fameux stick de colle genre UHU, ça tient très bien, s'enlève facilement, se nettoye bien et ne gène pas dans le transfert thermique. Le top à pas cher.
Marsh Posté le 09-01-2007 à 16:45:20
merci de ta réponse, mais finalement j'ai trouvé du double face thermique (à 1.99 euros
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 34_fr.html
mais sinon, pour adherer avec la arctic silver 5, je parle des petits rads bleus zalman en plastoc (ou même les plus gros en alu), sont très legers et petits, je pense que ca tient avec de l'arctic silver 5.
mais bon avec le double face c'est tout bon, fallait fouiller chez PC LOOK (même dans leur moteur de recherche ca te le sort pas automatiquement)
Marsh Posté le 09-01-2007 à 17:17:32
En plastique ? Ils sont tous alu, petits comme gros.
En tout fait attention si tu mets de la pâte, le jour où tu mettras des rads avec doubleface, il faudra que la surface des chips soient très bien nettoyé sinon les reste de pâte vont empâter le double face et ça ne collera plus du tout (et là on sort le stick de colle).
Pour le nettoyage il faut que les chips soient redevenus noirs et non pas gris ou marrons car sinon ça colle pas
Marsh Posté le 09-01-2007 à 17:19:31
ah oui, les petits doivent etre en alu aussi, j'avais l'impression comparé aux gros que...
mais bon c'est vrai qu'en plastique ca serait un peu inutile...
Marsh Posté le 10-01-2007 à 01:29:23
on peut mettre un peu d'as5 sur les rad et mettre un peu de super glue3 au 4 coins pour les colles.
sinon on peut mettre de l'artic adesive
Marsh Posté le 10-01-2007 à 11:59:54
| hunter_killer a écrit : on peut mettre un peu d'as5 sur les rad et mettre un peu de super glue3 au 4 coins pour les colles. |
et pour les enlever apres si tu as besoin? ![]()
Marsh Posté le 10-01-2007 à 12:38:34
ouais, le double face thermique suffira, à 0.05 degrés près, ca sera plus facile à enlever.. ![]()
Marsh Posté le 10-01-2007 à 13:47:34
| malka001 a écrit : ouais, le double face thermique suffira, à 0.05 degrés près, ca sera plus facile à enlever.. |
tu prend des rad zalman alu + de l artic silver 5 avec une fine couche ca " colle " moi c est comme ca que j ai fais ca a toujours bien tenu mais bon faut pas transporter ton ordi
Marsh Posté le 10-01-2007 à 14:33:52
c'est ce que je pense aussi... c'est leger, ca doit coller
Marsh Posté le 10-01-2007 à 14:39:20
Puis un jour, ou la tour aura pris un petit coup, les rads vont dégager et faire des courts-circuits la ou ils tomberont ![]()
Marsh Posté le 10-01-2007 à 15:38:29
| SH4 Origon X a écrit : Puis un jour, ou la tour aura pris un petit coup, les rads vont dégager et faire des courts-circuits la ou ils tomberont |
... c est possible mais bon quand c est bien bien bien sec ca bouche pu
maintenant si y a des truc auto colant ... autant s en servir
Marsh Posté le 10-01-2007 à 23:06:47
mais si l'as5 chauffe pas mal, ça colle plu et les rads tombent
Marsh Posté le 10-01-2007 à 23:23:16
C'est un solution moisie, mieux vaut ne rien faire dans ce cas.
Un rad juste posé sur de la pate sans contact forcé, ca ne vaut rien.
Donc au choix:
-Pate adhesive
-Double face thermique
Marsh Posté le 09-01-2007 à 14:05:30
Est ce qu'il n'y a pas de cotre indication à mettre de la pate thermique (genre AS5) sur les chips memoire d'une carte graphique (en l'occurence une 7900GTX).
J'ai des rads memoire zalman que j'ai deja utilisé, et le double face ne colle donc plus, je me disais que comme la arctic silver 5 est un peu collante (largement assez pour faire tenir les petits rads zalman), je pourrais les réutiliser comme ca, et faire coup double avec une bonne dissipation des chips.
donc pas de problème pour mettre de la pate thermique sur ces chips mémoire ?
merci de vos réponses
