surchauffe CG - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-04-2016 à 03:37:52
sais tu à quel temperature elle etait ? les ventilo tournent bien ?
y'a pas de raison qu'elle surchauffe comme ca, soit t'a une merde dans ton PC qui te bouffe des perf graphique et la fais surchauffer, soit un bug sur un driver de CG Nvidia
soit la CG à vraiment un probleme, auquel cas faudra la renvoyer en SAV
Marsh Posté le 13-04-2016 à 12:13:16
160 et des poussières, si je me trompe pas. on m'a parlé d'un bug sur le nouveau pilote Nvidia en effet, mais que j'ai installé il y a déjà pas mal de jours, donc je vois pas pourquoi ça me ferais ça maintenant sur wow alors que 'j'ai utilisé Vegas pro toute une journée juste avant, et qu'il s'est rien passé.
en tout cas merci pour ta réponse je désespérais que quelqu'un daigne me répondre.
Marsh Posté le 13-04-2016 à 12:32:35
160 degrés !!!!!! wow mais là ton PC aurait du cramer depuis longtemps
à mon avis tu t'est gouré, generalement une GTX960 ca depasse pas trop les 70°, et arrivé à 100° le PC se coupe (ma R9 290X qui est bien plus energivore et chauffe bien plus, est au pire à 90/92°)
donc 160° j'en doute fortement
c'est bien la temperature GPU que tu à regarder ? dans le bios c'est la temperature du processeur qui est indiqué (mais meme lui ca fais bien trop 160)
tu arrive à redemarrer le PC pour l'utiliser ou pas ? et si oui, verifie la temperature du GPU et du CPU
tu m'a pas repondu si tes ventilo fonctionnaient bien ?
ton PC n'a pas pris un choc qui aurait pus detacher le ventirad de la CG ou du proco ?
Marsh Posté le 13-04-2016 à 20:09:08
j'ai du inverser, ça devait être 106 alors, quand il a coupé j'ai dl Speccy pour regarder les températures, il parait que SpeedFan c'est pas top... il a fallut que j'attende que tout refroidisse pour redémarrer mon pc.
et oui, mes ventilos fonctionnent nickel
Marsh Posté le 13-04-2016 à 23:45:52
et mes 3 autres question ?
chtit a écrit : c'est bien la temperature GPU que tu à regarder ? dans le bios c'est la temperature du processeur qui est indiqué tu arrive à redemarrer le PC pour l'utiliser ou pas ? et si oui, verifie la temperature du GPU et du CPU ton PC n'a pas pris un choc qui aurait pus detacher le ventirad de la CG ou du proco ? |
si c'est bien la CG qui à cette temperature, renvois là en SAV, c'est pas normal qu'elle chauffe autant !!!
Marsh Posté le 14-04-2016 à 06:31:36
oh dsl
oui, c'est bien la température GPU que j'ai regardé, mais je pense que le problème vient du proc finalement car il est anormalement chaud.
la deuxième question j'avais répondu : il faut que je laisse refroidir pour redémarrer, sinon il veut pas et me propose d'aller sur le bios.
non, mon PC n'a pas pris un choc.
Marsh Posté le 14-04-2016 à 12:02:46
ok
"anormalement chaud" c'est tres vague ca, 60/70° en charge paraissent chaud et pourtant c'est normal pour le CPU si il est en charge, voir OverClocké, si tu à le ventirad intel d'origine
donc tu sais la temperature du processeur ? tu l'a OverClocké ou pas ? il à quoi comme ventirad dessus ?
deja c'est pas normal que le GPU chauffe à ce point, mais je ne pense pas que ca vienne du proco
c'est quoi ton boitier ? il est bien ventilé ?
quand tu redemarre le PC, il surchauffe aussitot ? il monte à quel temperature (CPU et GPU) ?
soit y'a vraiment une surchauffe, et donc un probleme de rad
soit ce sont les sonde qui merdent
dans tous les cas, faut renvoyer le materiel en SAV, selon ce qui surchauffe exactement
mais avec le peu que tu m'en dit, j'arrive pas à determiner si le CPU chauffe ou pas, si ca vient du composant en lui meme ou d'ailleurs etc...
Marsh Posté le 14-04-2016 à 12:37:23
J'ai le ventirad Intel d'origine... sur wow il monte parfois à 90 degrés... le proc est pas overclocké. Mon boîtier est un Antec GX700, la boitie à munition là... ça fait 2 ans que je l'ai et il ventile très bien, toujours de l'air frais qui ensort, sauf dernièrement où l'air qui en sort sur le dessus et tiède. Dsl si je te dis pas ce que tu veux savoir :s j'essaie de répondre à tes question tant bien que mal... j'espère t'en avoir dit un peu plus là...
Marsh Posté le 14-04-2016 à 12:52:43
ok, donc 90° pour le proco c'est pas normal non plus à mon avis !!!
il doit y avoir un probleme de montage du rad, voir trop de poussiere et pate thermique un peu HS
et peut etre des logiciel malveillant qui pompe sur les performance du P>C (d'ou la surchauffe)
faudrait faire donc un bon nettoyage, logiciel comme materiel
Ccleaner, malwarebytes etc... virer les logiciel inutile et bloquer le demarrage automatique de ceux qui ne servent pas souvent
et si le PC surchauffe toujours, voir le montage du RAD, ou le changer
si ca chauffe toujours trop, faudrait changer le ventirad pour un mieux que l'intel box d'origine, et voir à renvoyer la CG en SAV
à tu possibilité de faire une photo de l'interieur du PC voir si tout est bien monté ou si quelque chose ne bloque pas la ventilation ?
Marsh Posté le 14-04-2016 à 17:04:08
bon, j'ai nettoyé mon ventirad (en lui pétant une patte au passage -_-), dépoussiéré, nettoyé l'ancienne pâte thermique, j'ai changé la pâte, remis le ventirad en place, redémarré le pc (il a fait au moins 3 essais pour redémarrer correctement), j'ai regardé la température avec Speccy c'est déjà un peu mieux....
me manque plus qu'à m'occuper du software.
je pense sérieusement à investir dans un bon gros ventirad.
Marsh Posté le 14-04-2016 à 17:08:13
Marsh Posté le 15-04-2016 à 01:55:19
sur tes photo, c'est pas mal plein de poussiere (mais pas au point de boucher la ventilation)
par contre le tas de cable bouche totalement la ventilation du boitier, l'air envoyé par les ventilo de devant est completement bloqué (enfin j'exagere mais bon)
faudrait ranger un peu ca pour laisser passer l'air frais tranquillement vers la config
il y a des passe cable dans le panneau du fond, afin de les faire passer à l'arriere de la carte mere, non visible, et qui ne gene pas la ventilation
c'est plus facile à faire avec une alim modulaire c'est sur, mais meme sans tu peut ranger pas mal de cable par derriere (surtout ceux pour allimenter la carte mere et le CPU, qui passent en plein milieu sur ta photo)
et ceux qui reste les attacher et les ranger en bas devant l'alim, sans boucher le passage d'air au dessus
morra a écrit : j'ai regardé la température avec Speccy c'est déjà un peu mieux.... |
c'est à dire ?
morra a écrit : je pense sérieusement à investir dans un bon gros ventirad. |
oui c'est preferable, meme sans OC, un "petit" ventirad à 30/354€ suffit deja largement, genre bequiet pure rock ou cooler masdter H212 evo
Marsh Posté le 15-04-2016 à 02:02:11
exemple avec une alim non modulaire
tout est rangé derriere
Marsh Posté le 15-04-2016 à 06:42:30
je sais je suis une grosse bordélique en faite x)
je vais essayer de passer mes cables.
ben là je suis en moyenne à 45 degrés et sur wow à 65 degrés environ.
Marsh Posté le 15-04-2016 à 09:15:44
Le rad d'origine intel est peu être pas suffisant, mais je me demande si le contact se fait bien maintenant avec une patte cassée...
Sinon ton alim n'est pas à l'envers (= le ventilo d'aspiration d'air au dessus), à moins que la base de ta tour n'ai pas de grille ? On voit la différence sur la première photo de Chtit. Rien à voir avec la chauffe du CPU, mais ça fera du bien à ton alim de pomper de l'air frais à l'extérieur du boitier.
Marsh Posté le 15-04-2016 à 12:39:51
oui la temperature est correct pour un ventirad intel d'origine (de qualité mediocre)
et avec une pate de cassé, il ne se plaque plus tres bien sur le proco, donc refroidissement pas optimal, à changer
et bien vu pour l'alim, j'avais pas fais attention
le boitier antec GX700 à bien une grille dans le bas, donc il faut mettre l'alim dans l'autre sens avec le ventilo en dessous
Marsh Posté le 15-04-2016 à 13:29:04
+1 ranges les câbles, vires la poussière et retourne l'alim ça ira dejà bien. Idem pour les filtres, il faut passer un coup d'aspi dessus.
Tu peux aussi chager le RAD du CPU par un truc genre cooler master TX3 Evo.
T'as 3 ventilos normalement, deux au dessus et un derrière, en fait c'est pas forcément le top ça, faudrait voir si tu peux pas en rajouter un devant. ça fera un peu d'air frais.
Marsh Posté le 15-04-2016 à 14:04:52
marlouff, mon alim est en bas du boitier et dans le bon sens. il y a une grille derrière et en bas (avec fibre) pour elle. ... ha donc alim la tête en bas ? ok !
j'ai passe un coup d'aspi général hier, donc sur les filtres aussi.
je vais demander un ventirad pour anniv demain alors
je vais voir pour un ventilateur supplémentaire.
merci, vous assurez !
Marsh Posté le 15-04-2016 à 14:08:20
morra a écrit : marlouff, mon alim est en bas du boitier et dans le bon sens. il y a une grille derrière et en bas (avec fibre) pour elle. ... ha donc alim la tête en bas ? ok ! |
bah non elle ne l'est pas, il ne faut pas se fier qu'aux inscriptions sur l'alim, mais au ventilo qui doit etre contre la grille du boitier sous l'alim, donc ventilo en dessous, tete en bas effectivement
la grille sous le boitier sert à ce que l'alim aspire de l'air frais sous le boitier, et l'air ressort par l'arriere
là avec ton ventilo sur le dessus, l'alim aspire de l'air chaud à l'interieur du boitier
bref, faut que tu change de ventirad
minimum un cooler master hyper TX3 http://www.ldlc.com/fiche/PB00123779.html
idealement un bequiet pure rock http://www.ldlc.com/fiche/PB00176885.html
ou un cooler master H212 evo http://www.ldlc.com/fiche/PB00121459.html
et que tu depose l'alim pour la changer de sens et refaire le cable management
Marsh Posté le 15-04-2016 à 18:02:07
ok je vais changer le ventirad et faire un truc propre... quand je pense que je comptais me lancer dans un pc mural dans l'été, je suis peut être pas très prête
Marsh Posté le 15-04-2016 à 20:16:45
commande faite sur LDLC, j'ai pris le Cooler Master Hyper 212 Evo je posterais un photo de la bébête.
faudra que je fasse gaffe en mettant les cables à l'arrière, il y un câble mal fixé au branchement de mon alim à ma carte mère.
Marsh Posté le 15-04-2016 à 22:40:32
bah faut le clipser correctement
bon choix le H212
ouai peut etre pas prete à faire du modding
Marsh Posté le 16-04-2016 à 00:15:39
je le clipse correctement, le problème de branchement est entre le cable et le système de clip.
pour le modding, ça viendra. c'est pas ce qu'il y a de plus difficile.
Marsh Posté le 12-04-2016 à 15:13:29
Ola les gens !
Alors voilà je suis très embêtée, je jouais tranquillement à wow tout à l'heure, un jeu peu gourmand donc, et d'un coup, écrans noirs, plus de son. Je reboot de force mon pc, et ça me dit que ma carte graphique a surchauffé, je vais sur le Bios, je met les ventilo en turbo, je réessaye, toujours pas moyens d'aller plus loin que le message d'erreur. Ma CG est une Asus Strix GTX 960 que j'ai acheté en septembre dernier.
Je suis inquiète qu'elle me fasse ça sur wow alors que j'utilise des logiciels pas très légers et que je joue à des jeux plus gourmands comme BF4...
Comment arranger le problème ? J'espère que je vais pas devoir me tourner vers le waterkikooling
Intel Core i7 4771|Asus z87 - A C2|8 Go G.Skill|Asus Strix GTX 960 - 2 Go|Antec HCG - 620 W|WD SATA3 6Gb/s - 1To - 7200 trs/min|SSD Kingston V300 - 120 Go|boîtier Antec GX700|Steelseries Siberia V2
