... - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-10-2004 à 11:12:52
Bravo pour ce topic, il pourra m'aider! ![]()
Marsh Posté le 10-10-2004 à 11:43:21
Dis donc, tu n'est pas du genre fou furieux avec une chemise avec de tres longues manches (camisole)?????
TRes impressionant le post, bravo pour la précision, et la quasi exaustivité de la chose....
Perso j'aime pas trop les progs qui se chargent en mémoire pour tweaker les cartes graphiques, là y a une solution à ce problème.... ca me donne vraiment envie d'essayer....Si je me décide à sauter le pas et que ca marche bien, je reviendrai encenser ce merveilleux post, sinon je t'envoie direct la carte en SAV pour que tu me l'échanges
Encore Chapeau bas pour ce beau boulot....
Marsh Posté le 27-10-2004 à 09:27:12
est ce que tu sais si rabit fonctionne bien pour les x800?
Marsh Posté le 28-10-2004 à 11:15:26
voila j'ai utilisé rabit 1.6hotfix sur une x800pro en x800XTpe @506/560.
tout fonctionne parfaitement
Marsh Posté le 28-10-2004 à 14:50:08
drapal...
Marsh Posté le 28-10-2004 à 16:46:04
je cherche le bios de ma carte graphique dans mon pc mais ou ce trouve t il ce bios? merci
Marsh Posté le 28-10-2004 à 17:01:26
il est sur ta carte graphique, faut le sauvegarder sur disquette
Marsh Posté le 28-10-2004 à 18:20:17
| forgefeuflint a écrit : il est sur ta carte graphique, faut le sauvegarder sur disquette |
oui mais comme faire pourtant je l ai deja fait mais y deja pas mal de temps ,comment faire? merci ,en faite je veux l editer avec radedit tout simplement
Marsh Posté le 28-10-2004 à 23:50:59
| Pgase a écrit : ... et la rubrique "3" ne te dit rien ??? |
non ca ne me dit rien du tout,je veux juste editer mon bios avec radedit mais je sais plus comment faire,on ma deja dit comment faire mais depuis le temps je n est jamais refait la manip donc j ai oublié
Marsh Posté le 29-10-2004 à 09:46:22
en faite dit plutot que tu es dans l incapacité de m aider tout simplement
je le repete ,je veux tout simplement charger mon bios sous radedit rien de plus sans passer sous DOS,m enfin tanpis
"non ca ne me dit rien du tout,je veux juste editer mon bios avec radedit mais je sais plus comment faire,on ma deja dit comment faire mais depuis le temps je n est jamais refait la manip donc j ai oublié"
Marsh Posté le 29-10-2004 à 09:47:45
ah oui j oubliais bravo pour ce super topic meme si j y trouve pas ma rep
Marsh Posté le 29-10-2004 à 11:05:10
ecoutes nous au lieu de te braquer.
Radedit tu oublies, utilises Rabit, c'est bcp plus simple et saint.
Secondo, comment veux tu modifier ton bios de carte grqphique si tu ne l'a pas? Faut déjà que tu le sauvegarde sur disquette ou que tu partes d'un bios disponible sur internet. il y a un seul logiciel de flash de carte graphique sous windows mais il est pas du tout conseillé. C'est pas comme les logiciels de flash des mobo qui sont vraiment bien fait car développé par les fabricants. Alors suis la technique décrite en premiere page :
- Sauvegarde ton bios de ta carte graphique sur disquette à l'aide de flashrom (origin.bin)
- Fait une copie du bios sur la disquette (modif.bin)
- Modifie ton bios (modif.bin) à l'aide de rabit.
- Flash ta carte avec le bios modifée (modif.bin)à l'aide de flashrom
Je crois pas que je puisse être plus clair.
Marsh Posté le 03-11-2004 à 15:31:22
Bravo pour ce tuto.
Une petite question :
c'est quoi les bios que tu as mis en téléchargement pour les X800?
des bios de XT modifiés aux fréquences PRO ?
j'ai une powercolor X800 Pro Vivo et j'ai activé les pipes avec l'utilitaire gigabyte. (l'autre topic...)
ma carte est toujours reconnue comme étant une X800 PRO.
Tout ce que je gagne alors en flashant avec ton bios c'est l'overdrive et le retour de T° GPU, exact ?
Marsh Posté le 03-11-2004 à 19:19:07
ça va me servir pour ma X800pro vivo...
Super méga cool ce topic! Tellement que y a pas de question...
Marsh Posté le 04-11-2004 à 08:30:44
| Citation : Tu n'as pas les 16 pipes d'actifs ??? |
si j'ai les 16 pipes mais la carte et reconnue en tant que pro.
ça ne me gène pas plus que ça étant donné que les performances sont là
concernant le fréquence memoire au bout de combien de temps sans erreur dans atitool peut on considérer que c'est stable ?
ça avait l'air stable à 580 chez moi , mais j'ai eu des erreurs au bout de 15 minutes à cette fréquence.
Marsh Posté le 04-11-2004 à 14:31:01
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9957-1.htm
| Citation : -Debloquage des Pipes : |
Marsh Posté le 04-11-2004 à 20:01:01
| Pgase a écrit : A noter... |
ça dépend si ma x800pro a déjà les 16pipelines actives. Mais ça me fait peur de flacher ma X800pro et de la perdre.
Marsh Posté le 05-11-2004 à 17:01:51
paulkouhan a écrit :
Y en a qui ont l'air d'aimer atitool, moi je deteste. ca détecte ce que ca veux. Pour tester ta carte rien ne vaut des loop de 3dmark et une utilisation intense dans les jeux.
Si tu flash avec un bios de XTpe modifié tu gagnes deux choses :
-plus besoin d'uin logiciel pour o/c ta carte
-monitoring et overdrive (un truc dans ce style)
Marsh Posté le 10-11-2004 à 21:28:32
Bonsoir
Moi j'ai une x800 pro et encore rien modifié a par les fréquences du core et des mémoires.
Et de base j'ai l'overdrive....une explication?
De plus j'aimerais me lancer dans la procedure de réactivation des 4 pipelines inactif mais y a personne sur PARIS pour m'aider?
Marsh Posté le 06-12-2004 à 15:14:57
J'ai un 9600Pro Se
je peut esperer en tirer qqch ou il vaut mieux tout laisser comme ca ?
Apparament le probleme de c cartes c la freq cpu/mem.
Marsh Posté le 08-12-2004 à 09:41:58
Dès que je touche au fréquence de ma Sapphire 9600 256mo, j'ai au reboot une carte VGASafe ... comment faire pour pourvoir l'overclocké ??? jai essayer de monté le moins de mhz possible et sa ne fonctionne toujours pas
Marsh Posté le 08-12-2004 à 21:53:16
Dois-je utiliser les drivers softmodded ou omega ???
Marsh Posté le 18-12-2004 à 12:00:17
| verde a écrit : Bonsoir |
J'ai également une X800Pro non VIVVO avec l'overdrive disponible dans les drivers. En overclocking, j'atteints 520/540 sans forcer avec le ventilo de base (j'ai pas testé plus haut le GPU mais il semble pouvoir monter un peu plus étant à 60° en load). En plus je vais changer le ventilo pour un Ati Silencer 4. Côté manip pour les 16 pipes j'hésite encore
Marsh Posté le 28-01-2005 à 18:29:35
comment avoir un bios pour ma 9600 ? ( HIS Excalibur Radeon 9600 256Mo !!!PAS!!! dual DVI)
au moins ou trouver celui d'origine? parce que j'ai téléchargé rabit, mais il n'y a rien au début, et sur le post du début, ils disent rien du tout sur le bios!
Marsh Posté le 29-01-2005 à 16:13:07
| swissforever a écrit : personne? |
Normalement tu dois pouvoir trouver ton BIOS sur le site du fabriquant ou sinon sur Clubic...++
Marsh Posté le 03-03-2005 à 10:18:43
slt c la première fois que je tente sur gpu et ca part mal
donc boot sur DOS A:\flashrom -i et là BAD COMMAND OR FILE NAME ????? (je test sur une 9200se au cas ou ca plante)
Marsh Posté le 01-07-2005 à 03:14:10
ce topic m'inspire et je me demande si je vais pas flasher ma 9550. ATI tool me propose des frequance max stable de 421/222 au lieu de 250/200 ( pour le core je trouve que ca fait beaucoup !! )
mais j'ai une question ou 2 avant de me lancer la dedant :
le fait d'augmenter les frequence va tres certainement faire chauffer plus le gpu et la ram. je ne risque pas de griller quelque chose ?
du fait que les 9550 sont des 9600 "castré" ( 75Mhz de moins ) puis je donc sans risque aucun rajouter ces 75 MHz au core ( et ne pas risqué que ca chauffe trop ) de plus j'ai un rad passif pas un ventilo....
voila j'espers que quelqu'un pourra m'apporter des reponse !
Marsh Posté le 16-08-2005 à 16:21:09
Salut, j'ai foiré un falshage de radeon7000.
enfin j'ai reussi a flasher depuis le PC pour mettre un bios mac, ensuite sur le mac, ça boot sauf que l'affichage etait corrompu, mais les frequences etaient les mêmes 150/150.
Peut etre y a t'il d'autre options, mais bon bref, ça ne fonctionnait pas.
Ensuite j'ai flashé avec une autre rom MAC mais depuis OS X, et là apres reboot c'etait pire, impossible de rebooter, et mec avec une carte pci en plus dans le mac, pas moyen de demarrer.
Et là sous win je tente de booter sur une carte mere qui a une carte video integrée, et le resultat est similaire, la carte video intégrée n'allume pas le miniteur, malgré que je l'ai choisi dans le bios.
Par contre windows semble se lancer derriere, mais pas completement. En tout cas je peux le pinguer.
Reste la solution de booter sous dos et de flasher en aveugle ...
Marsh Posté le 16-08-2005 à 16:24:20
Ah oui j'oubliai, je trouve pas de lien vers vgabios pour la disquette de boot.
Marsh Posté le 16-08-2005 à 16:25:58
Pour la vidéo intégrée c'est normal que ça passe pas, il te faut une carte pci.
Alors de mémoire, les ATI ne permettent pas de descendre bien bas, des artefacts apparaissent...
Marsh Posté le 16-08-2005 à 16:59:59
| Gigathlon a écrit : Pour la vidéo intégrée c'est normal que ça passe pas, il te faut une carte pci. |
ok, dommage je savais pas.
Va falloir trouver une carte pci ...
La technique avec vgabios me parait zarb, j'ai du mal a comprendre comment ca peut marcher.
Donc si j'ai bien compris un PC a juste besoin d'avoir une carte video presente physiquement pour démarer, même si le bios est foireux ?
Marsh Posté le 29-09-2004 à 07:19:45
Message édité par pgase le 03-06-2007 à 09:18:08
