SpeedFan GPU temp - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-08-2017 à 21:30:48
Telecharges msi afterburner, strix de chez saphire ou evga precisionX voir si l un d eux te donne la temperature des vrms en plus de celle du gpu. Pour sure c est la temperature du gpu seul que te donne hwinfo.
Des deux ambient tu dois avoir la carte mere aussi ou les autres cores en plus du cpu que tu as deja...
Marsh Posté le 23-08-2017 à 21:32:26
J oubliai, peut etre est ce un oubli de ta part ou meme fait expres mais avoir le gpu a 83° avec seulement 40% de ventilation c est un peu suicidaire tu ne trouves pas?
Marsh Posté le 30-08-2017 à 23:06:13
| yoyo0601 a écrit : Hello Telecharges msi afterburner, strix de chez saphire ou evga precisionX voir si l un d eux te donne la temperature des vrms en plus de celle du gpu. Pour sure c est la temperature du gpu seul que te donne hwinfo. Des deux ambient tu dois avoir la carte mere aussi ou les autres cores en plus du cpu que tu as deja... |
Merci pour ta réponse.
Voici un nouveau printscreen.
J'ai installé le programme. J'ai un peu réglé la vitesse automatique. ça refroidit bien le GPU.
Par contre vu le bruit que la carte fait, je me demande si je ne devrais pas la démonter et changer la pâte thermique (si y a moyen de le faire) car si ça se trouve le problème viendrait de là.
Qu'en pensez-vous ?
Au niveau du jargon je suis un peu perdu. qu'est ce que vrms ?
Et sinon, par rapport à l'ancien post, la température indiquée correspond-t-elle bien à la carte graphique ou est-ce la puce sur la carte mère ? (y a aussi un ventilo sur la puce GPU de ma carte mère).
Aussi une autre question, si la ventilation au départ était à 40% je n'y suis pour rien car je n'ai rien configuré du tout. Donc pourquoi le ventilateur ne s'est pas adapté automatiquement ? ...
Marsh Posté le 31-08-2017 à 00:22:43
Les vrms sont les etages d alimentations de la puce, souvent elles ont une sonde aussi car sa chauffe quand le gpu est beaucoup solicité.
Mais pas seuleument car le cpu a lui aussi ses vrms sur la carte mere avec leurs sonde egalement. C est un peu galere a determiné a quoi correspond chaque sonde car il peut y avoir des doublons ou des sondes inutiles comme celle de tous les cores par exemple.
En generale pour un pc bien complet sa donne ça:
Une sonde pour le cpu puis une pour chaques cores( a virer selon moi)
La carte mere a une sonde ambiante, parfois sur les vrms, parfois le northbridge.
Le gpu peut avoir plus d une sonde, une pour le gpu, une pour les vrms. A multiplié selon le nb de cartes.
Les dd et ssd.
C est a titre indicatif, une carte bas de gamme sera bien moins equipé qu une haut de gamme, logique.
Le mieu c est de laisser hwmonitor ouvert ainsi que tout autre soft te donnant des infos complementaires, puis faire chauffer le cpu, ventilo auto puis a fond et observer. De meme pour le gpu.
J utilise le prog saphirestrixx pour ma 390x et il m indique bien les vrms, ce qui n a pas toujours été le cas avec toutes les cartes que j ai pu avoir.
Marsh Posté le 31-08-2017 à 00:27:08
Concernant la pate, si tu ne l as jamais fait et quel a quelques annees oué se serait bien de lui refaire une petite beauté.
Pour sa prépares deja un tube de pate pas trop cheap, eventuellement des pad que tu redecoupera pour remplacer les anciens s ils ne sont plus bon. Honnetement la seule chose qui use un pad thermique c est de l enlever puis le remetre beaucoup de fois en gros toi lol car une fois en place sa ne bouge plus la ou la pate vieilli mal tres mal pour une pate d origine( en general)
Marsh Posté le 18-08-2017 à 00:38:44
J'ai installé récemment speedfan.
Il indique une température du GPU de 82 degré.
Je me demande s'il s'agit de la température de la puce sur la carte mère ou de la carte graphique.
En farfouillant sur le forum j'ai découvert HW Monitor.
Là je vois que la température correspondante est celle de ma carte graphique. Mais je ne sais pas si j’interprète correctement car il est mis GPU.
De plus, s'il s'agit de la température de la carte graphique, quelle est, selon ce logiciel, la température de la puce GPU sur la carte mère ? Je vois une utilisation du GPU de la carte graphique à peine de 7% donc je ne vois pas pourquoi elle chaufferait de la sorte.
Donc j'aimerais savoir :
- à quoi correspond les 82°C ;
- une telle température est-elle dangereuse pour le matériel ;
- Si oui, comment puis-je diminuer cette température ?
Merci d'avance !
