O/C sapphire x800 GTO (non GTO²) en x850 xt - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-01-2006 à 11:37:46
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3547-1.htm
Mais c'est la 1ère fois que j'entends parler d'une X800GTO avec tous les F (ce qui voudrait dire que c'est une GTO²).
Marsh Posté le 29-01-2006 à 09:37:13
Il faut néanmoins vérifier que la Ram est en 1.6ns (et non 2.0ns sur les X800GTO)
Marsh Posté le 29-01-2006 à 23:23:56
vaut mieux pas flasher à moins que le bios soit protégé comme certaines cartes provenant de grandes marques (Dell...)
c est la gto ultimate?
Marsh Posté le 29-01-2006 à 23:48:54
Bizzare pour un R480 de planter vite.
Qu'est ce que tu appelle rapidement? donne les veleurs du core et de la memoire.
Pour info, la mienne est a 520 pour le core et 550 pour la memoire.
Marsh Posté le 30-01-2006 à 09:37:47
Oui les R480 sont plutôt reconnus pour s'oc comme des malades (560/570 maxi pour la mienne).
Si elle ne tient pas les fréquences d'une X850XT, ne la flashe surtout pas.
Marsh Posté le 04-02-2006 à 16:15:14
| superbillou76 a écrit : bah moi a 510 en memoire elle passe plus |
Sur la gto il me semble que les rams sont des 2ns contre 1.6ns sur la gto² donc c'est normal qu'elle s'overcloke moins ![]()
Marsh Posté le 08-03-2006 à 20:52:08
Ma RAM est en 2.0ns et elle s'oc autant que certaines GTO² (jusqu'à 570 avec le ventilo d'origine)
Marsh Posté le 29-03-2006 à 15:19:00
ReplyMarsh Posté le 30-03-2006 à 19:49:05
| miyasuz a écrit : up up up |
De quoi pour le flash ? Il faudrait qu'il arrive à tenir les fréquences des x850 XT PE, et ce n'est pas le cas donc non
Pour info ma GTO tient 590/590 + timming XS, sans les timmings je monte la mémoire à 620 mais cest moins perfs, le tout sous vf 700
Marsh Posté le 24-04-2006 à 14:02:31
je ne vois pas bien le rapport entre la tenue en fréquences et la réactivation des pipelines
Marsh Posté le 01-07-2006 à 00:35:19
Salut , j'ai une x850 Pro de chez Sapphire (z'avaient plus de x850 Xt au SAV, donc j'ai un avoir et ça ) mais je voudrait la passer en 16 pipes.
Apparement j'ai les F dans mon ati tools , mais j'ai un R481 et pas un r480 et un device 4B4B au lieu de 4B4C.
est-ce que ça change grand chose ou pas ?
moi perso sans toucher les timings mémoire , j'ai testé à 550/550 , ça passe sans trop de problèmes (enfin 546/546 exactement).
donc je vais tetner le flash , mais bon y a des progs pour flasher sous windows les atis si je me rapelle bien (et j'ne est flasher des atis , 8500, 9500 , 9800se ...) , ça marche pour celle là ou faut absolument que je branche un lecteuyr de disquette sur mon pc ? ![]()
Marsh Posté le 01-07-2006 à 14:18:50
flasher en XT réactive les 4 pipes mais monte aussi les fréquences, hors il ne tient pas les fréquences de la XT donc c'est mort.
Il faut qu'il active juste les pipes sans passer en XT
> topic X800GTO² dans hardware/3D-2D
Marsh Posté le 27-01-2006 à 22:18:25
peut-on flasher cette carte avec la methode GTO²
ma carte pocede bien LE R480 et j'ai bien tous les "F" dans ati tool
si elle peut etre flasher quelqu'un peut me donner la procedure complete en francais.
merci par avance
