Carte Sapphire 4870 512Mo défaillante, ou pas? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-05-2009 à 15:49:47
OCCT Gpu
Mais si tu testes a coup sur ta carte sera defaillante ![]()
Marsh Posté le 25-05-2009 à 15:55:25
OCCT Gpu fonctionne seulement sur les cartes NVidia.
Nt...nt...nt...nt
Marsh Posté le 25-05-2009 à 16:00:15
Marche chez ATI sur quelques carte, la majorité ce mettent en sécu. Pour répondre a ca question, tout a stock si sous crysis ca plante, je pense bien qu'il y a un soucis.
Essais de tester differents driver et remettre le cpu a stock aussi pour eviter les doubles pb
Marsh Posté le 25-05-2009 à 16:04:32
Ca pourrait pas etre l'alim qui est trop limite, ou alors qui ondule trop pour fournir une perf stable?
Marsh Posté le 25-05-2009 à 16:36:13
ah tient, je viens de lire sa
http://www.lesnumeriques.com/news_id-8947.html
Marsh Posté le 26-05-2009 à 09:34:13
Bizarre...
En fait dans le passé j'avais overclocké mon processeur et ma ram.
Originalement j'avais un fCPU=333MHz*9.5=3163.5MHz, et après overclocking 437MHz*9.5=4151.5MHz. Il y a quelques jours j'ai testé la RAM avec Memtest86+ qui a réussit 500% sans erreurs, puis OCCT CPU pendant 5 heures, et zéro erreurs également. Donc j'en avais déduit que l'overclocking CPU+RAM fonctionnait bien.
Hier soir j'ai remis 400MHz de FSB au lieu des 437MHz. Et visiblement Crysis a fonctionné sans que le contrôleur graphique ne crashe. Il faut que je teste un peu plus, mais a première vue ça fonctionne.
Alors qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'en rabaissant mon FSB, qui donnait une RAM a 500% sans erreurs et un CPU stable sous les outils de test, mon contrôleur graphique crashe pendant Crysis ?
Marsh Posté le 26-05-2009 à 09:39:39
plusieur raison possible : (c'est pour ca que je te conseil de tout désosser (comprendre enlever oc
) pour faire les tests de ta carte graphique)
- manque de volte au nb, il suit plus le pci express
- manque de volt au pci express (peu de chance sutout si tu as qu'1 carte)
- oublie de bloquer le pci express a 100 ou 101
Quand tu joues tu stress CPU mémoire et carte graphique et donc beaucoup le NB
Donc je te conseil restore le bios par defaut, et fait un furmark voir si ta carte crash (bien sur tout option a fond.) Evite le OCCT gpu dans un 1ier temps, beaucoup de carte (ati) ne supportent pas ce test
Marsh Posté le 26-05-2009 à 10:00:10
Merci pour ta réponse
C'est quoi le "nb"?
Ça n'est QUE sous les jeux que ça plante, et comme je l'ai dit furmark ou 3DMark ne font pas planter la carte graphique. Donc je PRÉSUME que c'est quand CPU et GPU sont stimulés simultanément que la carte graphique plante.
Ce soir je vérifie que j'avais bloqué le PCI-E, et je refais un test
Marsh Posté le 26-05-2009 à 11:09:36
Donc je regarde si mon PCI-E est bien bloqué, ce soir. C'est peut-être ça le problème! Je remet ma config overclockée ce soir, je bloque le PCI-E et je refais le test sous Crysis.
Marsh Posté le 27-05-2009 à 12:20:13
ta regardé tes températures un peu? si ta le gpu a 100° (ou le cpu:d) faut penser a le reffroidir
Marsh Posté le 27-05-2009 à 14:54:02
Re-bonjour a tous,
Alors reprenons les questions depuis le début, histoire de faire les choses correctement:
MA CONFIG:
- Carte mère MSI P45-neo3
- Processeur Intel E8500, overclocké de 9.5*333=3163.5MHz a 9.5*437=4151.5MHz sous un Vcore de 1.4V (stable sous 4h d'OCCT, <70deg en charge) + dissipateur Scythe Ninja 2
- RAM DDR2 KINGSTON HyperX 4 Go ( 4*1Go ) DDR2 1066MHz PC8500 CAS5 SLI ready KHX8500D2K2/2GN, overclockée de 1066MHz a 1164.6MHz sous un Vram=2.2V (500% OK sous memtest86+)
- Carte graphique Sapphire ATI Radeon 4870 512Mo, non overclockée actuellement, mais des tentatives (foireuses) ont été faites récemment.
- Boitier de qualité avec alim -il me semble- de faible qualité. Je reconfirmerai plus tard le modele exact.
LE PROBLEME:
Mon PC plante quand je suis sous un jeu performant (Crysis par exemple).
De plus, en pleine charge, le ventilard de la carte graphique souffle beaucoup, mais c'est peut-etre normal, au regard du test de la carte sur
http://www.hardware.fr/articles/75 [...] -4870.html
Je distingue donc trois causes possibles:
1- défaillance de la carte du a un défaut de conception
2- défaillance de la carte du a une récente tentative d'overclocking foireuse qui l'aurait abimée
3- la carte graphique fonctionne correctement, mais autre chose fait planter le systeme:
Carte mere, Alimentation, Régalages dans le bios ou autre chose...
Je présume que ma carte graphique est morte, mais avant de la renvoyer au SAV et parce que ca va etre TRES contraignant (3 semaines sans PC!),
j'aimerais vérifier que le probleme ne vient pas d'ailleurs (cause no.3).
Parce que si je la fait changer, que j'attend 3 semaines et que le probleme est toujours la avec une carte réparée, j'aurai perdu du temps et de l'argent (frais de réxepédition).
CE QUE JE VIENS DEMANDER SUR CE FORUM:
Des conseils de pro pour m'aider a isoler et déterminer avec certitude la cause du dysfonctionnement.
Vérifier tous les points de dysfonctionnement éventuels autres que la carte graphique.
Au final, pouvoir conclure: renvoyer ou pas la carte graphique?
J'espere que vous saurez me conseiller rigoureusement. Merci d'avance!
Marsh Posté le 27-05-2009 à 21:08:53
-Tu fais le test CPU OCCT
-Le test GPU OCCT sans les shaders a font (la derniere version 3.1 fait planter toutes les 48**, c'est du a un defaut de conception de AMD)
-Tu surveilles les temps: essai par exemple de mettre un ventilo sur l'étage d'alimentation de la carte graphique pour voir si les artefacts disparaissent ou mettent plus de temps a arriver
-Tu regardes bien le model d'alimentation (si c'est du genre 480W noname ou heden ou advance, bref un truc degueu, tu changes direct sinon ton pécé peut cramer>>C'est pas une légende: http://www.matbe.com/articles/lire [...] age57.php)
-mets a jour le bios on sait jamais
-N'OC pas ton CPU quand tu fais les tests
-Si le ventilo de la carte souffle trop, c'est que ca chauffe trop; mais c'est pas etonnant vu le jeu et la carte
Marsh Posté le 28-05-2009 à 09:15:00
Bon, c'était l'alim, hier soir elle a rendu l'âme avec un gros boum et un bel éclair.
Maintenant je n'ai plus qu'a prier pour que les dégâts soient limités...
Pas de pot quant même, c'est quand j'ai enfin identifié le problème que ce problème me pète a la gueule !
Marsh Posté le 28-05-2009 à 10:49:42
ourf, jespere pour toi que c'etait une alim un minima correct pour éviter qu'elle est pas entrainer le reste dans ca mort :-/
Marsh Posté le 25-05-2009 à 15:46:05
Bonjour a tous,
J'ai un petit soucis avec ma Sapphire 4870 512Mo.
En effet, elle a une fâcheuse tendance a planter sous Crysis ou Assassin's Creed. Au bout d'un certain temps de jeu, j'ai un blocage et j'ai le petit triangle jaune qui apparait dans la barre des taches m'indiquant que mon contrôleur graphique a du redémarrer. J'ai même fait l'essai en underclockant un peu la carte, et ça m'a refait pareil. Je me demande si je ne l'ai pas foutue en l'air suite a un essai d'overclocking. En plus j'ai l'impression que le ventilo du GPU mouline trop fort, mais c'est peut-être normal avec cette carte, cependant ça me surprend quand même!
J'avais pensé que la carte était défectueuse, j'ai donc appelé le SAV du site ou je l'avais acheté et ils m'ont annoncé 3 semaines de délai! Donc je voulais tenter peut-être d'identifier le problème avec vous avant de me convaincre que la carte est bien défectueuse... 3 semaines sans PC, impossible!!
Connaissez-vous un soft permettant de tester la carte graphique, un peu a la mode d'OCCT pour les CPU, sachant qu'elle reste stable avec furmark et 3dmark vantage mais qu'elle plante sous Crysis et Assassin's Creed? Je n'ai pas envie de jouer 1 heure a chaque fois pour voir si ma carte est stable...
Merci pour votre aide!
