Saphire Radeon 9600 Pro et zalman - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-11-2004 à 01:45:54
ben fais gaffe en l'installant
mets de la patte aux zones indiquées mais pas trop quand meme.
ne forces pas bcp pour fixer les vis, juste ce qu'il faut, apres ca sert a rien a part tuer ton matos ![]()
Marsh Posté le 06-11-2004 à 01:55:28
| Citation : ne forces pas bcp pour fixer les vis |
C'est a dire? genre des que tu sent que ca forec un peu tu stoppe ou bien des que ca force tu fais encore deux touts de tournevis?
Marsh Posté le 06-11-2004 à 01:57:38
des que tu sens que ca force un peu tu stoppes
en fait, tu touches l'element et s'il est fixé tu arretes de visser, meme si ca n'est pas visser a fond ![]()
Marsh Posté le 06-11-2004 à 02:00:16
et nivo contact rad GPU c'est ok? ca risque pas de bouger durant un transport?
Marsh Posté le 06-11-2004 à 02:07:50
g un peu peur mais bon, je vais prendre sur moi. sinon y pas un rad qui se monte avec style des ressorts pour que la pression sur le GPU voit bonne et que ca garde une certaine souplesse? (style fixation waterblock a travers la CM).
Marsh Posté le 20-11-2004 à 23:29:50
Zalman 80-C monté aujourd'hui sur ma 9600 Pro LE.
A ma connaissance, il n'y a jamais de rebord autour des 9600, seulement les 9700 et + je crois. En tout cas, il n'y en a pas sur la mienne ( Sapphire ).
Mes vis sont serrées à fond, et ma carte à l'air contente. Peut-être que les deux blocs qui "pincent" ton GPU étaient un peu en biais lorsque tu as cassé ta carte. C'est en tout cas ce qui ma posé le plus de problèmes : pour fixer correctement et bien droit ces deux blocs, j'ai du m'y reprendre à 5 fois, mais bon -> patience powaaaa !
A ma connaissance, tu saurais pas serreur tes vis "trop fort" de façon à ce que le core soit écrabouillé paske les pattes orientables qui attachent les deux blocs sont peu épaissent et vont plier légèrement au montage ( sauf si tu serre vraiment pas fort ).
Marsh Posté le 06-11-2004 à 01:35:50
Salut a tous.
J'ai une petite question. j'ai un eradeon 9600pro Atlantis saphire, et un rad zalman VGA Heatpipe Cooler ZM80C-HP. Jvoudrai savoir si jpe l'installer sans trop de risque (NB: j'ai déja explosé une carte avec, une 9600pro EZ de Powercolor
Si vous avez une methode magique je suis prenneur car la doc du rad ne dit rien sur la pression du rad sur le GPU. Au fait ya pas de Spacer sur la carte.
Merci d'avance
