Remplacer le ventilo d'1 suma gf4 ti4200 par 1 80*80 !!! - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-04-2003 à 09:36:31
oui, mais est-ce qu'un ventilo 80*80 positionné au-dessus du rad compenserait aussi bien le petit ventilo d'origine ?
Marsh Posté le 16-04-2003 à 09:41:19
| niktard a écrit : ca serait mieux et moins bruyant...........je sais j'en ai 2 de monté dessus la mienne !... |
Et tu arrives à o/c ? aussi bien ? mieux ? Moins bien ?
Marsh Posté le 16-04-2003 à 09:43:48
ben mieux et moin bruyant vraiment moin........mes 80mm sont en 7V par fanbus !
avec les 2*45mm d'origine:
MAX: 305/625
avec les 2*80mm :
MAX : 318/720
avec 4*80mm :
MAX 318/730 !
( apres ca plnte sous 3DM )
donc j'ai laisser 2*80mm puisqu'avec 4*80mm y avait peu de changement !
Marsh Posté le 16-04-2003 à 09:46:13
comment ça 2 ventilos ?
c'est la 128 Mo que tu as, non ?
Sinon, ça a l'air intéressant ![]()
Marsh Posté le 16-04-2003 à 09:59:40
version 128...
..mais pas Suma, spour c ke j'ai prit leadtek !
pour le montage des 2 titan blue led 80mm :
avec des elastik ! ca cooute rien et ca tien nikel...........! les mien font 2-3mm d'epaisseur une fois que tu les etire........mais j'ai pas d'apn pour vous montrer comment je les ai monter....je vais essayer d'expliker :
1) y en a 2 qui englobe la CG:
___________]___________]_____
___________]___________]______
2) le 3eme enlace les 2 ventilo cote a cote :
]|_____________||_____________|]
1*80mm || 1*80mm |
voilà ....ensuite tu cale les 2*80mm enlacer par l'elastik sous les 2 elastik qui entourent la CG!
Marsh Posté le 16-04-2003 à 10:03:11
.......mais sur une SUMA je pense que c'est faisable.......mais ca touchera les condo !
le mieux ce serai de mettre un ZALMAN et les 2 ventilo.......mais ca te fera 2 PCI en - , moi ca m'en fait qu'un et ca fait aussi bien !
Marsh Posté le 16-04-2003 à 10:05:10
| niktard a écrit :
bah en fait, je voulais mettre un 80*80 pour économiser le zalman ![]()
Marsh Posté le 16-04-2003 à 10:15:43
Sinon, j'ai un rad de P233 MMX : je pourrais pt essayer de le mettre à la place de celui d'origine et mettre un 80*80 qui soufflerait dessus !
Marsh Posté le 16-04-2003 à 10:17:04
wais mais faudra un rad' quand meme sur le GPU!
tu peux recup le rad' d'une CPU ( genre aqua690......tu le taille histoire de la raccourcir sinon ca va de bouffer 3 PCI
...tu le colle avec de la pate thermique adhésive ) et tu mod l'aqua690 pour lui mettre un 80mm............et le tour est jouer!
ou tu vens ta 4200 et t'achete la 4400 leadtek pour eviter de monter un ZALMAN ou de bricoler ta SUMA !
Marsh Posté le 16-04-2003 à 10:49:31
ben ché pas a koi ca ressemble moi!!
mais bon tu juge , si c'est en alu et assez large pour poser un 80mm alors c'est okay !pour le fixer => methode elastik ! ca prend 30 seconde et c'est aussi efficace et pas du tout dangereux!
Marsh Posté le 16-04-2003 à 10:59:35
ben c'est tres bien ! tu pourras placer ton 80mm...qui dépassera mais le flux d'air dépassant ira sur les ard des memeoire!
avec un élastik ca donnera ca:
___________o__________
T o T
|_____o______|
I--------o---------I
o => elastik !
Marsh Posté le 16-04-2003 à 11:00:39
ouais, je vais essayer, ça coute rien ![]()
Marsh Posté le 16-04-2003 à 11:57:56
sinon, qq1 a essayé de remplacer le ventirad de sa suma à moindre frais ???
Marsh Posté le 16-04-2003 à 13:32:43
je pense pas que ca soit une bonne idee de virer le rad d'origine, vu qu'il refroidit aussi la memoire...
ah mon avis le mieux c'est de virer les ventillos et de mettre un ou deux 80 a la place, c'est simple pas cher, efficace et moins de risque de faire une merde...
Marsh Posté le 16-04-2003 à 13:41:30
en effet, j'ai une suma et pas une leadtek
voilà comment est la suma :
Marsh Posté le 16-04-2003 à 16:56:08
je pense ke e mieux a faire est de retirer le ventilo (celui de l'image), de laisser le rad et de mettre un 80
G moi ossi une Suma mais je ne c pa comment faire pour virer les ventilos
J'aurais aimer laisser les 2 et les sous- volté (7-9V) mais je n'ai pa de sonde.. donc je ne peux pa voire si il ya une grosse diff de temp et un riske...
(le doigt sur le rad ne m'inspire pa confiance..)
Marsh Posté le 16-04-2003 à 17:09:33
pour virer le ventilo, il suffit de dévisser les deux petites vis sur le dessus du rad ![]()
Marsh Posté le 16-04-2003 à 18:11:45
c t pa une question
Marsh Posté le 19-03-2004 à 12:25:15
Salut, j'ai aussi une suma (ti 4200 agp 8X SE platinium 128Mo) avec 2 ventilos (qui font dla lumiere bleue) sur le dessus et le dessous. Le blem c'est que le ventilo du dessus ne s'élance que si jlui fait faire plusieurs tours à la main... et le 2eme fait pas mal de bruit car il a du jeu avec l'axe (le bruit s'arrete apres 2-3 pichnettes dans le ventilos
J'ai envoyé ma carte au SAV de LDLC pour les faire réparer mais ils m'ont refusé ma carte pr 2 jours de dépassament de garantie... fin bref jme retrouve avec cette carte ké loin d'être mauvaise mais qui moblige a jouer le mécano a chaque boot...
Je voudrais donc savoir s'il existe des ventilos de remplacement que je puisse HT quelque part (je n'ai pas réussit a trouver de photo)
Marsh Posté le 25-03-2004 à 16:56:10
Ok, c'est dommage, sinon, je t'aurais conseillé un systeme passif comme ceux de zalmann par exemple
sinon, la je vois pas trop !!!
Marsh Posté le 26-03-2004 à 10:05:35
systeme passif zalman + o/c ça passe pas ? j'ai vu qu'apparement le système est prévu pour les GF FX qui doivent quand meme plus chauffer qu'une Ti 4200.
Ca peut aller jusqu'a combien le gain en puissance par o/c ? sachant que ma ram est en 3.3ns...
Marsh Posté le 15-04-2003 à 18:40:30
Je voudrais virer le ventilo d'origine et plaquer un 80*80 en 5v dessus pour le remplacer : c'est faisable ? qq1 a déjà essayé ?
Message édité par nero27 le 16-04-2003 à 11:53:48
