Radeon 9700 Pro + Zalman ZM80C-HP = plantages - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-11-2003 à 23:11:12
il ne fait pas trop chaud dans ta tour ?
j'utilise le ventilo zalman pour le ZM80C et je n'ai aucun plantage (les 2 radiateurs sont chauds et parfois très chauds)
Powercolor 9700 pro + XP2600+ @ 2200MHz
Marsh Posté le 26-11-2003 à 00:08:28
Bon c'est trop bizarre...
Je suis passe en anti aliasing *4 et aniso *8 dans les settings Direct3D ATI, avant j'etais en application preference pour le 3DMark2003.
Et le test 3DMark2003 s'est passe sans probleme... je repasse alors en Application Preference, et ca marche toujours...
J'ai rien touche d'autre !
Bref... bizarre mais maintenant ca marche...
Marsh Posté le 26-11-2003 à 11:39:09
J'ai joue ce matin un bon moment et pas un plantage...
Marsh Posté le 02-12-2003 à 11:51:57
Bon et bien mes problemes recommencent, pourtant je n'en ai pas eu un seul en 5 jours... je pense demonter et remonter mon Zalman, on sait jamais, meme s'il a l'air de bien marcher...
Vous en pensez quoi (cf l'explication 2 posts plus haut) ?
Marsh Posté le 02-12-2003 à 13:21:48
ca chauffe, les zalman ne marchent que dans une tour correctement ventilée, tes plantages plus qu'alèatoires sont surement liés a une augmentation de température dans ta piece.
Pas la peine de démonter, si il chauffe des 2 cotés c'est qu'il marche. Déjà donne tes température systéme et carte ca aidera
Marsh Posté le 02-12-2003 à 19:07:56
Bah le probleme c'est que ca arrive meme avec la tour ouverte ou avec les 2 ventilos du boitier a fond.
Le je suis a 40° pour le CPU et 36° pour la CM, c'est une Asus P4C800-E.
Marsh Posté le 02-12-2003 à 20:38:36
ouai ventile le mieu cole 2 80mm par face lol, la ca va refroidir
Marsh Posté le 02-12-2003 à 20:54:43
Pour relancer la question, ce ne serait pas la surchauffe memoire qui pourrait en etre la cause ?
Ba oui, le zalman cache un peu la memoire.
Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 02-12-2003 à 20:58:33
bodbod a écrit : Pour relancer la question, ce ne serait pas la surchauffe memoire ? |
Bah j'en pense que c'est le plus probable
Marsh Posté le 02-12-2003 à 21:01:06
en fait, non seulement le zalman cache la memoire mais en plus la memoire recupere un peu de chaleur du zalman.
C'est pour ca que je viens de commander le meme mais avec le ventilo
Marsh Posté le 02-12-2003 à 21:19:27
En fait, une fois le ventilo de ma Radeon s'etait bloque. Des que je lancais un jeu, j'avais un joli freeze. La c'est different, ca freeze pas, ca affiche n'importe quoi. Ce ne serait donc peut-etre pas le VPU... d'ailleurs depuis que j'ai mis les catalyst 3.9, le VPU Recover me remet presque tout en ordre quand j'ai ce probleme.
Marsh Posté le 03-12-2003 à 20:10:57
Je l'ai remonte avec de l'arctic silver 3, ouvert le slot PCI juste a cote et ca a l'air de tenir. j'ai passe quelques 3DMark2003 sans probleme.
Marsh Posté le 06-12-2003 à 13:28:21
Oui elle marchait bien avant, et elle marche tres tres bien maintenant
Marsh Posté le 09-12-2003 à 10:54:37
BangoO j'ai le Zalman ZM80C avec un Noiseblocker S2 pour une 9800 pro et ca refroidit impec, le Zalman n'est bien avec une 9700 pro qu'avec un ventilo. Sinon c un peu juste niveau refroidissement.Pour le montage tu prend les vis du Zalman plus des boulons de cartes meres dorees et c nickel.
Bon montage
Marsh Posté le 10-12-2003 à 09:57:58
Nan mais faut lire les gars, ca marche niquel, et sans ventilo
Marsh Posté le 12-12-2003 à 11:00:30
Et hop ca recommence... je pense que c'est ma Radeon qui merde
Je l'ai juste enlevee et remise dans le PC, rien change d'autre et j'ai de nouveau ces pbs !
Ca vient pas d'un pb de chauffe a priori parce qu'elle a tourne parfaitement jusqu'a ce que je l'enleve et la remette. Ce matin j'ai lance un 3dmark, boitier ouvert et le pc n'avait pas tourne pdt 10h, tout etait donc froid. Plante au bout de 2 minutes, le zalman avait meme pas eu le temps de chauffer !
Marsh Posté le 13-12-2003 à 10:15:58
Et hop avec un ventilo 80mm en 5V qui lui souffle dessus, plus de pbs... ca explique quand meme pas pourquoi ca marche 1 semaine et d'un coup plus rien mais bon...
Marsh Posté le 13-12-2003 à 16:52:43
Non c'est bien un pb de chauffe meme si je pige pas pourquoi ca plante pas tout le temps...
Ce matin j'ai essaye sans ventilo, plante... je remets le ventilo et ca marche...
Et quoi qu'il arrive ma carte marche toujours parfaitement en 2D.
Marsh Posté le 15-12-2003 à 16:53:06
j'ai overclocké ma 9700 pro avec le rad et le fan zalman.
j'ai essayé direct à 360/342 -> 3Dmark03 -> 5200 pts sans aucun problème d'affichage.
au lieu de 4800 avec les fréq d'origine
le radiateur n'est pas plus chaud que sans o/c.
je dois pouvoir monter plus haut mais pour le moment 5200 me suffit
edit : j'ai quand même essayé -> 382,5/351 -> 5420 pts et aucun problème d'affichage
re-edit : j'ai essayé 400,5/364,5 -> des petits bugs dans 3Dmark03
Marsh Posté le 16-12-2003 à 11:04:30
Je vais aller prendre la ventilo zalman des que je peux...
Marsh Posté le 16-12-2003 à 11:05:17
Et au fait, tu overclockes ta Radeon avec quoi ?
Marsh Posté le 16-12-2003 à 17:33:12
BangoO a écrit : Et au fait, tu overclockes ta Radeon avec quoi ? |
les drivers omega
Marsh Posté le 29-12-2003 à 17:39:03
Comment vous compancé l'extantion du rad derriére le GPU ???
Le petit carré de cuivre qui ce collé derriére le GPU entre des composants.
Marsh Posté le 31-12-2003 à 01:54:18
ZitOOn_95 a écrit : Comment vous compancé l'extantion du rad derriére le GPU ??? |
il n'y a rien qui touche le "derrière" du gpu. Tout ce fait par "l'avant"
Marsh Posté le 05-01-2004 à 16:36:22
Bonjour, j'ai un problème a peut près pareil:
Hier, soudainement bootant mon PC, je vois apparaitre a l'ecran tout plein de lignes de pixels multicolors clignotantes, dabord dans l'ecran de demarrage d'XP puis sur le bureau, je ne peux pas déplacer une fenetre sans laisser une trainée de pixels la rendant indéchiffrable. Je lance un jeu pour voir ... un explosion de bug grafique ! Les textures parsemées de lignes de pixels multicolors et des formes géométriques clignotantes dans tout les sens et convergentes au centre de l'écran !
J'ai un ATI Radeon 9700 Pro, j'ai essayé d'installer un nouveau driver, rien a faire !
Quelqu'un aurai-il deja eu affaire a ce genre de problème ? Ou connait une solution ? svp
Marsh Posté le 05-01-2004 à 20:15:18
Bratizla a écrit : Bonjour, j'ai un problème a peut près pareil: |
tu as overclocké la carte ?
retire et remet la carte dans son slot
si tu as le rad zalman, est-ce qu'il est chaud ?
Marsh Posté le 06-01-2004 à 17:48:30
Je n'ai rien changer, je n'ai jamais ouvert mon PC depuis 1 an que je l'ai, c'est la premiere fois que j'ai ce genre de problème. Pour le ventilo je n'en sais rien, je suppose que c'est celui par défaut, monté sur toutes les cartes R 9700 pro.
Marsh Posté le 06-01-2004 à 21:35:01
Bratizla a écrit : Je n'ai rien changer, je n'ai jamais ouvert mon PC depuis 1 an que je l'ai, c'est la premiere fois que j'ai ce genre de problème. Pour le ventilo je n'en sais rien, je suppose que c'est celui par défaut, monté sur toutes les cartes R 9700 pro. |
ben voilà, tu vas ouvrir ton pc et regarder ce qu'il y a dedans
dépoussièrise un peu avant
regarde si le ventilo de ta carte graphique fonctionne toujours
Marsh Posté le 07-01-2004 à 20:35:03
J'ai regardé, il tourne bien ! Il fait un bruit ... normal.
Parfois les grésillement s'arretent quand je change de page sur l'explorer par exemple, j'arrive meme defois a jouer normalement, sans les bug graphiques. Parfois ...
Je comprend pas.
Marsh Posté le 08-01-2004 à 22:23:50
Bratizla a écrit : J'ai regardé, il tourne bien ! Il fait un bruit ... normal. |
essaye la carte sur un autre pc si tu en as la possibilité.
si c'est pareil, problème sur la carte et donc sav en espérant que la carte n'a pas plus d'un an ou que tu as une garantie de 2 ans ou plus.
Marsh Posté le 25-11-2003 à 22:35:28
Pour ceux qui ont suivi, j'ai bien pu mettre le ZM80C sur ma Radeon 9700 Pro. Il chauffe bien des 2 cotes donc a priori il a l'air de marcher. Il reste tiede en idle, chauffe vite en burn (avec 3DMark2003) mais reste "touchable", toujours des 2 cotes.
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
Mais voila... des que je joue, ou avec 3DMark2003, ca tient quelques minutes et ensuite j'ai n'importe quoi a l'ecran (des traits partout, beaucoup de bleu et de rouge)
C'est marrant parce quand le ventilo de ma Radeon ne marchait plus, le PC freezait alors que la ca affiche n'importe quoi...
Je vais essayer de le demonter/remonter demain mais j'ai peu d'espoir, je pense l'avoir bien monte... donc si vous avez idees, elles sont les bienvenues !
Message édité par bangoo le 25-11-2003 à 22:57:30
http://www.cinetson.org, la passion du Home-Cinema et de la Hi-Fi !
