O/C de Radeon 9000 128 DDR - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-05-2003 à 19:27:26
Maintenant à la place de rebooter, quand je mets des fréquences tout va bien mais dès que je lance une application graphique (quake 3, 3d mark etc...) les fréquences reviennnet à 'lorigine... Que faire ?
Marsh Posté le 17-05-2003 à 09:59:45
moi aussi j'avais les même symptomes reboot intenpestif du moment que j'install rage 3d
hier j'ai mis les new catalyst(http://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=1166) j'ai retesté hier soir et maintenant
j'ai la version sur de ce site
http://www.pc-boost.com/logiciels_overclocking_3d.htm
si j'ai bien compris ce log en faites tu peus faire varier les fréquences selon les jeux
=> à confirmer pliz
en tout cas pour le moment g overcloké ma radeon 9000 64mo :
core : 249.75 @ 256.5
ddram : 200.25 @ 207.0
aucun pb pour le moment sous sof2 et j'ai déjà gagné en fps
Marsh Posté le 17-05-2003 à 10:01:31
à aussi faut le dire, g ajouté un pti ventilo sur le rad de ma carte vu qu'à la base les séries 9000 n'en n'ont pas ...
Marsh Posté le 17-05-2003 à 10:22:51
bah si g bien compris t'as les options avec plusieurs jeux (sof2, QIII, HL, W3 ...) tu prédéfini par avance les paramètres tu les enregisres et tu mets le mode HL si tu vas jouer à cs ...
Marsh Posté le 17-05-2003 à 14:39:23
Personne d'autre n'a (ou a eu) ce problème ? (à chaque fois que je change la fréquence ca marche mais dès que je lance une application 3D comme un jeu les fréquences reviennent à celles d'origine ...)
Marsh Posté le 17-05-2003 à 15:04:05
Il y a pas quelqu'un qui peut poster un bios pour radeon 9000 128 DDR Sapphire exprès pour débrider l'o/c et expliquer la démarche pour la flasher ?
Marsh Posté le 17-05-2003 à 16:38:18
J'ai overclocker ma Gigabyte R9000 Pro 128 MO a 321 (gpu) et 294 (mem)
Nickel avec rage 3d
Marsh Posté le 17-05-2003 à 18:03:41
oui mais bon entre une 9000 et une 9000pro c'est pas la même mémoire.
300/300 avec une pro c'est sans problème
pour le gpu de la 9000 normale, avec un refroidissement comme sur la 9000pro vous devez pouvoir monter à 275 voire 300 (vu que c'est le même gpu que la 9000pro)
Marsh Posté le 26-05-2003 à 19:17:54
up, ça m'intéresse aussi. J'ai peut-être trouvé une Radeon 9000 Vivo en occaz pas cher. C'est quoi cette histoire du bridage de l'o/c ? En mettant un autre bios (HIS fait aussi des 9000 Vivo), on peut contourner le bridage ?
Marsh Posté le 26-05-2003 à 19:25:35
C'est bon j'ai trouvé, faut powerstrip, tu l'installes, tu le lance, tu le ferme puis il y a le fichier powerstrip.ini qui est crée dans le répertoire d'installation du tweaker, tu le ouvre et dans la partie [Global Options] tu ajoute la ligne UnlockClocks=1 et ça rullezzz
Marsh Posté le 26-05-2003 à 21:55:03
et elle monte à combien maintenant ?
Marsh Posté le 26-05-2003 à 22:26:32
contre 250/200... pas mal du tout. T'as monté quel genre de ventilo sur le GPU ? T'as mis des rad sur la ram ? Elle chauffe beaucoup ?
Marsh Posté le 26-05-2003 à 22:31:09
J'ai mis un vieux 8 cm sur le rad dorigine où il n'y a pas de ventilo, comme ca le new ventilo refroidit le gpu et les ram en fait là le gpu chauffe pas mais à plus de 280 ca plante je sais pas pourquoi, sinon les ram ca peut peut etre monter encore un peu, en fait avec le ventilo en plus meme o/c elle chauffe moins qu'à l'origine
pas de rads sur les ram, j'en ai mais je sais pas comment les fixer
Marsh Posté le 26-05-2003 à 22:41:45
tu mets de la pâte thermique sur la ram en prenant soin de laisser les 4 coins propres, pour mettre une coute de superglue... c'est comme ça qu'ils sont fixés sur ma 8500 FDX LE. Le ventirad aussi d'ailleurs
Marsh Posté le 26-05-2003 à 22:43:28
Ca tiens que un peu de super glue ? (pasque j'ai pas de pate thermique)
Marsh Posté le 26-05-2003 à 22:47:50
le problème, c'est que la superglue crée un espace (dixièmes, voire centièmes de millimètre) entre le rad et la ram. Il faut mettre de la pâte thermique, sinon ton rad ne va pas toucher la ram, et sera donc inutile. Peut être même qu'il fera chauffer plus ta ram en créant une couche d'air isolante entre lui et la ram... donc si t'as pas de pâte thermique, attends d'en avoir pour mettre les rads !!
Marsh Posté le 03-06-2003 à 20:23:16
| Big Jack a écrit : J'ai mis un vieux 8 cm sur le rad dorigine où il n'y a pas de ventilo, comme ca le new ventilo refroidit le gpu et les ram en fait là le gpu chauffe pas mais à plus de 280 ca plante je sais pas pourquoi, sinon les ram ca peut peut etre monter encore un peu, en fait avec le ventilo en plus meme o/c elle chauffe moins qu'à l'origine |
T'as mis une sonde?
Marsh Posté le 04-06-2003 à 11:31:58
nop mais le rad avant était très chaud et maintenant il est juste tiède.
Marsh Posté le 08-06-2003 à 17:38:16
Quand je flash avec le bios édité avec les fréquences maximales que je peux atteindre ben les catalyst ne reconnaissent pas ma carte
qq'un a une solution ?
Marsh Posté le 08-06-2003 à 18:23:14
il ne faut peut être pas utilisé le bios saphir pour les modifications. Tu devrais essayer les bios gigabyte, ils permettent l'oc
http://www.gigabyte.com.tw
essaye de modifier soit le bios de 9000pro soit le bios de 9000
Marsh Posté le 08-06-2003 à 18:25:00
H'ai essayé avec le bios gigabyte mais ca donne "ecran noir"....
Marsh Posté le 16-05-2003 à 15:47:41
Je l'ai bien refroidie avec un noveau ventilo et un nouveau rad mais avec n'importe quel tweaker, dès que je change de fréquence, ca reboot et dès que j'arrive sous windows et que le prog se met en tache de fond pour changer les fréquence l'oridnateur reboot
comment je peux faire pour l'overclocker ? (pour l'instant j'ai essaye Radeonator, Rage 3D Tweaker)
