question sur vieux XP et pont L1 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 19-03-2004 à 15:17:02
j'ai un 2600+ en 16 *133 oui il est vieux stepp
AXDA 2600 KV3C 91951 64 270002 AIUCB 0243 TPBW le truc c'est qu il a ses ponts L1 non relie et que pourtt le changement de coef marche du moins 14 au minimum et bien sur je veux descendre pr monter plus haut mon fsb ( a 150 pour le moment)
donc il faut relier le dernier pont L3 du pcb (marron dit en passant ) pour debloquer les bas coefs
donc ma question :
le circuit + suffit il ?? faut il limer quoi que ce soit ( trou par exemple) (j 'avais fait la manip au graphite mais le pc bootait plus )
et les ponts L1 non lié est ce normal ????
merci a tous !!!!
Message édité par Le Profanateur le 19-03-2004 à 15:20:20
Marsh Posté le 19-03-2004 à 15:17:02
stepp
AXDA 2600 KV3C
91951 64 270002
AIUCB 0243 TPBW
donc ma question :
merci a tous !!!!
Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be...
