[Question] OC GPU
OC GPU [Question] - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-09-2014 à 13:23:17
J'ai mon nouveau pc depuis quelques semaines et j'ai quelques questions concernant mon OC de CG  :)
Asus GTX780-DC2OC-3GD5 Je l'ai pour le moment OC à 1175/6180 sans toucher au voltage. OC depuis le début ça bouge pas et la CG ne dépasse pas les 76 degrés de mémoire..
Toucher au voltage peut diminuer la durée de vie de la CG ? Lorsque je fais des tests FurMark avec un OC plus puissant, c'est le manque de voltage et non la limite du GPU qui est perçu.
En augmentant le voltage, je peux m'attendre à quoi comme OC ?
Augmenter le voltage au max ou pas ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 27-10-2014 à 19:16:22
Ce n'est pas directement le voltage qui diminue la durée de vie de ta cg...
Comme pour ton CPU ou encore ta RAM, ta cg n'est pas directement affectée par l'augmentation du voltage, par contre, survolter un composant peut entrainer plus de chauffe de la part de celui-ci ou une perte de stabilité...
76 degrés sur la mémoire??
C'est vraiment BEAUCOUP pour des composant de mémoire classiques...
Tu devrait voir pour un dissipateur qui les refroidiraient plus efficacement que le dissipateur d'Asus... A ce stade, étant donné que ton GPU doit chauffer beaucoup, il faudrait passer sur une solution à Watercooling...
Donc, je te conseille de ne pas l'OC sans Watercooling car la survolter risque d'entrainer une importante chauffe supplémentaire...
Le gain de perfs ne sera pas FULGURANT en overclockant ta CG... Si tu la trouves trop faible pour ton usage, mets en deux en SLI ou achètes en une plus puissante... N'oublies pas que ce qui fait les 80% de la puissance d'un GPU, c'est le nombre de processeurs de flux qui le compose et non sa fréquence de base... :jap:
En espérant t'avoir aidé...
